Вопросы по QGIS
Тема в разделе "QGIS/NEXTGIS", создана пользователем Koba88, 26 фев 2017.
  1. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    С вырезанием прямоугольной области я погорячился. Эта операция элементарно делается средствами QGIS. В диалоге сохранения копии открытого растра границы сохраняемой области бросаются в глаза.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    Попробовал - обрезает прямоугольник с горизонтальными и вертикальными сторонами.
    А у меня вот так в результате трансформации и обрезать надо под наклоном.
  3. X-Y-H
    Люди а в QGIS размеры проставлять можно как в CAD программах?
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    нет, это не CAD-программа
  5. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Давайте так. Создаём шейп полигонального типа.
    ВНИМАНИЕ!!! Система координат должна быть такая же, как у растра!
    Пусть шейп зовут "border". Рисуем полигон, сохраняем шейп.
    В меню тычем
    [Растр] → [Извлечение] → [Обрезка]
    Выбираем обрезку слоем маски, указываем "border".
    Если поднять флажок "Охват целевого слоя по линии обрезки", срежутся ненужные поля по краям.
    Жмём [OK]. GDAL создаст растр с прозрачными краями, добавив альфа-канал. Новый растр будет относиться к типу RGBA, а не RGB. По идее, это должны понимать разные программы, работающие с растрами. Вот я в свойствах проекта QGIS сделал зелёный фон:
    А вот так показывает растр простенький просмотрщик графики:
    Что знают нужные Вам программы о современных форматах растров, вот в чём вопрос.
  6. X-Y-H
    Плохо.
  7. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Можно. Есть плагин QAD, у которого среди CAD плюшек есть и простановка размеров. А есть плагин Dimensioning, который только для этой задачи и создан.
  8. X-Y-H
    А может и плагин вьюпортов есть?
  9. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Это в основе, называется макет или composer. В режиме «атлас» - супер! Создал шаблон макета с отображением , например координатных сеток, а дальше автоматически прорисовывает их по планшетам.
  10. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Макет соответствует автокадовскому Layout.
    За вьюпорты не скажу, не вижу в них пользы в ГИСах, т. к. основная нагрузка на карты 2D/2.5D.
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Я в QGIS и вообще с работой с растрами мало знаком.
    Шейп полигонального типа это - вот это?
    А как там полигон создать?
    Все это дело вставляю в программу Credo Топограф. Какие форматы растров она поддерживает даже не знаю.
  12. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Да, вот это. Только система координат должна быть такая же, как у растра. Если там СК-95 зона 7, её и надо выбрать - EPSG:20007 "Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 7".
    В панели слоёв шейп-файл должен быть текущим. Находим на панели "Инструменты оцифровки" кнопку "Режим редактирования" и жмём. Рядом жмём кнопку "Добавить объект". Левой кнопкой мышки добавляем углы полигона, правой кнопкой завершаем операцию. Отжимаем кнопку "Режим редактирования", в диалоге выбираем [Сохранить].
  13. wolodya
    1 янв 2009
  14. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    wolodya, слой "111.shp" не был сохранён, поэтому он пустой, и растровая утилита не видит в нём объектов.
    И неужели у растра система координат EPSG:4284 "Pulkovo 1942"? Это же географическая СК, т. е. долгота/широта.
  15. wolodya
    1 янв 2009
    Теперь обрезает но получается черный квадрат.
    https://yadi.sk/i/-d4raCtVWpJLuA
  16. X-Y-H
    wolodya, растр однобитный?
  17. Izekinvitro
    24 июл 2018
    Вопрос!
    Надо нанести на план полигоны с вершинами в заданных координатах в WGS84. Подключен слой спутниковых снимков от Bing. При нанесении точечных shape-файлов при редктировании их место положения программа использует координаты вида 52 45.358 ; 39 44.573. При редактировании вершин полигонов используются координаты вида 4423756.78,6927529.08 . В настройках такой вывод называется Map units, меняется в настройках системы координат в проекте, но при редактировании вершин сделать с этим ничего нельзя... Системы координат везде: в проекте, в слоях, везде где нашел, одинаковые, но в итоге результат один. Как отредактировать вершины по координатам WGS 84?
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Нет 24.
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    там web merctor
  20. Izekinvitro
    24 июл 2018
    Что это значит и почему точечные слои определяются нормально, а полигоны так как определяются?
