Приобрели программу Spectra Precision Survey Office, изучаем по инструкции, т.к. руководство обучение или не оплатило или не заказало?! Вроде все понятно( очень похожа на trimble business center)- скидываем в программу данные, обрабатываем базовые линий, делаем замыкание полигонов, уравниваем сети, вводим координаты твердых точек, опять уравниваем-вроде все уравнялось!!! НО когда делаем каталог точек выскакивает табличка, что данные координаты нельзя использовать как окончательные!!! А что дальше делать не написано: или мы что-то не так делаем или что-то надо еще делать в программе???!!! Заранее спасибо!!!
Имеется в виду GPS приемник Spectra Precision Epoch 25 с которым и поставляется программа Spectra Precision Survey Office.
Скажите, а этим ПО можно обрабатывать измерения с приемников Trimble? И есть ли все таки какие-то отличия в самой работе программ SPSO и TBC?
Да SPSO поддерживает тримбловские приёмники, и тахеометры M3 новый сенсорный. Отличия TBC от SPSO в наличии функционала, в тбц он гораздо шире в том числе и работы с поверхностью и всякая всячина, а SPSO обрезана до функционала обработки GNSS измерений и тахов, по функционалу тот же ТГО только на движке TBC.
А есть ли какие-то отличия при экспорте в автокадовские форматы? Мне экспорт в TBC катострофически не нравится. В TGO был намного лучше. Если дойдет дело до покупки, то пожалуй остановлюсь на SPSO - лишние возможности мне не нужны (нужна только обработка и экспорт в автокад), а цена более чем в два раза ниже, чем у полной TBC
Если честно уже и не помню как там в ТГО было, а экспорт вроде такойже как и TBC настроек по минимуму при экспорте в *.dxf/dwg. Есть SPSO basic и complete, отличаются тем что в бейсик версии нельзя L2 обрабатывать (как в тго), и бейсик в 2 раза дешевле чем комплит.
Здравствуйте имееться несколько вопросов по Спектре: 1. Возможно ли разделение точек как в ТГО? 2. Возможно ли обрабатывать каждую базисную линию по отдельности? 3. Как и где испровлять ошибки о которых пишут при каждой обработки БЛ? 4. Возможно ли увидеть созвездие спутников?
При обработке файлов с Эпох-10 та-же история, народ, что. никто не ведает что это такое? Пособите.... Напишу дилеру, может он ответит, хотя...... продавцы говорят то что хочешь услышать.
1. Возможно ли разделение точек как в ТГО? --- Что значит разделение, каких именно точек и для чего их разделять? 2. Возможно ли обрабатывать каждую базисную линию по отдельности? --- Можно по отдельности выбрать и обработать, можно так же их удалять в любой последовательности, в СПСО если нажать просто кнопку обработать базисные линии, обрабатываются все которые есть в проекте (необработанные) по очереди (очерёдность можно поменять перед обработкой, какая линия будет обрабатываться первой и т.д.). 3. Как и где испрОвлять ошибки о которых пишут при каждой обработки БЛ? --- Это естественные ошибки которые получились при съёмке (можно назвать "инструментальные ошибки"), зависят от количества спутников, времени стояния, качество сигнала и т.д. иногда получчается исправить их при помощи отключения спутников с плохими данными, но как правило большое СКО это не исправит (но бывают и исключения). 4. Возможно ли увидеть созвездие спутников? --- В версии 2.30 можно посмотреть хронологию работы спутников и приёмников (если это имелось ввиду), вышла новая версия 2.6 но пока не видел её. (Добавление) Я такогй ошибки не видел, может это предупреждение что у вас не установлена какая либо система координат (не применена проекция, геоид и т.д.), и что эти координаты будут геоцентрическими. Можете подробней описать проблемму? Если разрешает сохранять, то думаю можно игнорировать это предупреждение.
Попала в руки SPSO V2.2 и TBC V2.5. Пересчитал досентябрьскую съемку, TGO и TBC дали близкие результаты обработки базовых линий, а вот SPSO часть измерений объявил как плавающее решение, а предрасчет ошибок для всех измерений показал с весьма значительными величинами. Вот как это понять - отличаются цветом и лейблом, но у них (SPSO), похоже и алгоритмы обработки, мягко говоря, отличаются?
За версию 2.2 не скажу т.к. довольно старая. А в версия 2.3 движёк для обсчёта статики такой-же как и в TBC, откуда разница не в курсе.
SPSO слетела. Ставлю заново - в конце установки стала писать: Ключ SuperPro неожиданно возвратил ошибку 59. Что делать?
