Здравствуйте, коллеги. Поработал немного с данной моделью и возникли вопросы: 1. Нормально ли то, что прибор издает легкий писк (потрескивания) при открытой программе Spectrum даже тогда, когда не происходит измерение расстояний? Слегка усиливается при повороте прибора. Режим слежения я так понимаю выключен так как стоит или обычное измерение или прецизионное. 2. При включенном лазерном указателе при измерении в безотражательном режиме лазер исчезает. После выполнения измерений опять появляется. 3. Где можно посмотреть год выпуска прибора?
1. Наверно преобразователь в блоке питания. 2. Это нормально. там "заслонка" закрывается. 3. Если нет рядом с номером то нигде.
По первому пункту поподробнее могли бы объяснить. Что за преобразователь и кто и зачем его ставит? Это родная заводская штука?
Преобразователь напряжения в блоке питания. Преобразует напряжение питания аккумулятора в другой вольтаж.
Будьте добры, подскажите, есть ли в Survey Pro возможность найти точку пересечения двух линий? Линии произвольные, пересекаются под произвольным углом. Нужно найти точку пересечения, например, для определения точки кривой окружности (ТП).
Смотрите функцию "Пересечение" в меню "Расчеты". Также посмотрите возможности Привязки (это на карте), может что-то оттуда подойдет.
Вопрос по Win CE. Захожу в папку, сортирую файлы (например, по дате). Выхожу/захожу снова - файлы отсортированы по старому. Снова сортирую, выхожу/захожу, опять. В чем может быть загвоздка?
Подскажите, кто знает, как в Survey Pro вычислить площадь поверхности ? Для примера беру 4 точки квадрата с одинаковой высотой. И 5-ую точку в центре, с высотой на 3м больше. Такая простая пирамида. Нужно определить площадь поверхности этой пирамиды. В ЦММ программа сама вычерчивает нужный контур и по нему считает объемы. А вот в "Расчеты" - "Площадь поверхности" такого нет. Программа предлагает выбрать полилинию самому. Но проблема в том, что если вручную нарисовать полилинию как в ЦММ (или хотя бы двойной треугольник как на картинке ниже), то программа бракует и ничего не считает. Программа считает только простые полилинии вроде этой: Но я же не могу строить вручную все простые полилинии поверхности, считать площадь каждой из них по отдельности, а затем складывать их вместе. Как мне считать площадь поверхности вогнуто-выпуклого фасада такого, как например, у Аэрохолла?
Подскажите, как передать данные с тахеометра на ПК через bluetooth ? Устройства подключил друг к другу. С ПК передача понятна - ПКМ на файле, передача по BT, выбор устройства. Далее ОК на самом тахеометре. А вот в тахеометре если нажать ПКМ на файле, то нет такой строки даже. Есть это: Open, Cut, Copy, Delete, Rename, Properties Пробовал через TS Agent. Но эта прога я так понимаю только для Nivo M. Думаю в "С" должно быть всё проще, но пока не пойму как именно. Подскажите И сразу хочу задать второй вопрос. Часто бывает, что накапливается куча лишних точек с зависимыми точками, особенно после обратной засечки. При попытке удаления выдает "точка с зависимыми точками". Если найти все точки, от которых она зависит, и удалить их - то и исходная точка удаляется. Но зачем мне удалять нужные точки, когда надо убрать только одну ненужную? Да и найти все зависимые точки не так просто. Есть какой то способ обойти это ограничение?
Ребята, тах Никон ниво 1с. Никаким образом не могу сконнектить с ноутбуком с 10 виндой. Ни блютуз, ни шнур юсб, ни rs232 не соединяют. Мобайл девайс центр его не видит тоже. Пробовал с компом на восьмерке- тоже никак. Может кто то подсказать, что можно сделать?
Lexuskr, а зачем его коннектить? В него флэшка вставляется и всё скачивается-закачивается. Обновлять ПО ? Драйвера на оф сайте не появились разве? Был у меня такой в 2012 году ( 2С) , на семерке все подключалось
Да вставлял я и флешку... Через сурвей же передавать? Файл>передача данных... А дальше? В видах подключения передачи на флешку там не вижу. Как вы сбрасывали, опишите подробнее, пожалуйста!
Файл-передача данных- (выбрать флэшку -Removable disk, возможно). Выбрать формат данных, лучше текстовый. Важно - файловая система на флэшке FAT32 должна быть (не NTFS) ! Иначе не будет видеть флэшку (в 2012 так было, если не исправили)
--- Сообщения объединены, 17 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2018 --- При вставленной флешке предлагает HP48 Husky Survey Pro ПК с Windows
