А посмотри в выше в сообщении я там приложил файл. Да конечно же шрифт в текстовом файле не имеет никакого значения в данном случае.
где есть настройки у nicon nivo 5c от наклонного раст. на горизонтальное проложение? вынос точек выходит не корректно, вместо 100.000м расстояния между пикетами выходит 99.2метров
Можете объяснить? Захожу в ориентацию базовой карты, выбираю точки в проекте, жму далее Теперь мне предлагают "выбрать местоположение в соответствие с точкой" Но я не пойму как это сделать. Тыкаю в разные места везде где можно, но ничего не происходит. Как будто никаких привязок по точкам и координатам и нет, будто это просто картинка. И вообще, я так понял, что если можно загрузить DXF, то можно и точки с него считывать. Но получается, что загрузилась только картинка, без самих точек. Скажите, как быть?
7. После того, как файл DXF будет загружен в проект, откроется окно, в котором можно будет настроить видимость слоёв. По завершении настройки отображения слоёв, снова жмёте "галку"; Ты просто один пункт пропускаешь. Ты загрузил карту но не сделал ее активной ( это сделано для того что бы можнобыло отображать 3, 4 чертежа сразу но работать с одним)!!!
Спасибо! Оказывается надо было в столбце "видимость" указать "выбираем", а я ставил "отображаемый" Но вот такой вопрос. DXF перетащил, сориентировал по точкам. Программа линии и точки видит, но вот разбивать их нельзя, нельзя выделить, измерить и прочее. В меню "изменение базовой карты" даже видно сколько есть точек и сколько линий. Что нужно сделать, чтобы survey pro стала их видеть на уровне разбивки?
Подразобрался. У меня автокадовский чертеж был экспортирован из Компаса. И чтобы линии и точки было видно - их нужно нарисовать поверх моего чертежа. Теперь можно выносить точки и линии. Но появился другой вопрос. Если я уже имею координаты всех точек, но сориентировал базовую карту по местности так, что все загруженные точки оказались вне карты, как передвинуть эти точки на место? То есть можно как то взять группу точек и сместить на определенное расстояние по Северу и по Востоку без перебивания координат по новой (тем более для новой разбивки будет всегда новая станция и значит новые координаты относительно базовой карты) ?
Только что получил прибор в руки. Первый вопрос: как сделать русскую раскладку клавиатуры? Survey Pro на русском, но печатать в нём можно только на английском... Притом, на ПК в survey pro я мог переключить с англ на рус (правда не программно, а физической клавиатурой), а тут нет даже файлы перекидывает с русским языком неужели придется всё файлы и точки обзывать иностранщиной? Вопрос №2. подскажите как обновить survey pro до последней версии? я нашёл сайт http://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-67417 оттуда я качал 6.2 для ПК там же есть Survey Pro 6.2 Complete Installation This install can be used on any supported Windows Embedded Handheld (Windows Mobile or Windows CE) data collector. его скачать, кинуть на флешку и открыть на тахеометре? в случае чего обратно откатиться можно будет? а вообще, 6.1 от 6.2 чем отличается? на тахе 6.1 а на компе 6.2 и 6.1 (6.2 естественно не совместима с 6.1)
Если она (русская клава) установлена, то сначала нужно выбрать её в Windows (в трее, см. скрин) , а потом запускать Survey Pro. Только тогда можно будет сменить раскладку на русскую. Если русская клава не установлена (её нельзя выбрать в трее), обратитесь к вашему дилеру, должны поправить бесплатно. подключить тах к компу USB-шнурком и запустить Survey Pro 6.2 Complete Installation Комп должен иметь доступ в Инет, потому как софтина лезет на серваки Trimbla и проверяет действие гарантии. Бесплатно обновить софтину можно только если не прошел год с момента покупки таха, если прошел, она встанет, но затребует ключ активации. Можно отличия обычно описываются в Release Notes к версии.
1. русская клава не установлена дилер сослался на то, что кириллица не всеми программами воспринимается адекватно типа при переброске может возникнуть "куриная грамота" и чтобы этого не произошло оставили только английскую что, серьезно возникают подобные проблемы? смириться с англ клавой конечно можно но русский как то привычнее... его самостоятельно можно установить? а то дилер находится за 1000 км 2. в комплекте 2 шнурка и 1 диск с драйвером установил на Windows 8.1 Pro x64 лицензию, но тах не видим для системы с длинным кабелем, подключаемым снизу и видим с кабелем, подключаемым рядом с USB, но пишет, что отсутствует совместимый драйвер (устройство WindowsCE.NET 5.0) пытался обновить автоматически и вручную из папки с диска - ничего не вышло как ещё можно заставить ПК увидеть тах? скрин прикладываю
думаю, они возможны... сам не пользуюсь кириллицей - с кодами не работаю, а название проекта и латиницей нормально написать можно... точно знаю, что если грузить в Survey Pro .dxf в котором названия слоев были набраны кириллицей - крокозябра в названиях слоев обеспечена. Можно, если дилеры файлик дадут) подключать к компу только USB шнурком. А Windows Mobile Device Center в вашей Winde есть?
скачал я эту программу, но не получается её запустить предлагают скачать и установить эти компоненты жму "да", и ничего не выходит сама программа висит загрузкой зеленым окошком бесконечно пока не выключишь понимаю что вопрос не совсем по тахеометру, но буду благодарен, если подскажите, как всё таки подключить его к ПК через кабель может быть у вас какая то другая, рабочая версия есть? (у меня Windows 8.1 Pro лицензия)
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) написал новое сообщение, захотел удалить, не пойму где эта кнопка...
Сумел таки подключить тахеометр к ПК через кабель. Дело было в обновлениях Windows. Отключал их, чтобы не грузило проц. Спасибо за наводку на программу. С ней хорошо всё подружилось.
И снова вопрос по новому прибору... Перестала отображаться виртуальная клавиатура. Она не выводится автоматически при создании проекта и редактирования точек. Не выводится кнопкой F4, и при нажатии на иконку клавиатуры справа вверху. Прям капец какой то. Прибор во владении меньше недели. Даже в поле ни разу ещё с ним не выходил. А он уже выкидывает такие причуды... Уже отписался дилеру. Но хотелось бы узнать методы решения проблемы и среди форумчан. Спасибо.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Вопрос решил. Как удалить сообщение? На этом форуме нет такой кнопки?
