Ребята!!!! Помогите разобраться с загрузкой проектных данных в прибор!!! Как правильно импортировать? Заранее благодарен.
Здравствуйте! Пришел на новую работу, дали Nivo 5.C . Подскажите пожалуйста , надо залить в прибор свайное поле, чтоб не вбивать вручную каждую отдельно. Как это можно сделать с проекта в DWG? Заранее спасибо!
1. Сохраняете Ваш DWG как DXF; 2. Копируете DXF в папку \Survey Pro Jobs\ на тахеометре(надеюсь знаете как это сделать); 3. Создаёте проект Survey Pro; 4. Открываете карту проекта и жмёте "Управление базовыми картами" (вторая снизу кнопка в этом окне); 5. Жмёте "Добавить"; 6. В поле "Тип:" выбираете (*.dxf), указываете нужный файл DXF, подтверждаете выбор (нажатием "галки"); 7. После того, как файл DXF будет загружен в проект, откроется окно, в котором можно будет настроить видимость слоёв. По завершении настройки отображения слоёв, снова жмёте "галку"; 8. Закрываете окно "Управление базовыми картами"; 9. Откроется окно "Просм. карты", если Ваш DXF не отобразился на экране, нажмите "Показать всё" (самая верхняя кнопка слева)
Sanych1982, подскажи пожалуйста как изменить место нуля вертикального круга в Survey Pro 5.2 на Nikon Nivo 5C с зенита, куда он установлен по умолчанию, на горизонт.
Edgor, как это ни странно, но возможности поменять место нуля с зенита на горизонт в Survey Pro не предусмотрено (перерыл все настройки).
Кто поможет?Загрузил в тахеометр Nikon Nivo 5.c координаты и высотные отметки поперечников,в формате txt.все нормально.Отдельно загрузил пикетаж через 100 метров,тоже норм. Как теперь вынести пикеты с их закреплением,какими программами встроенными в тахеометр воспользоваться?
Sanych1982, и не ищи, не найдешь. Вот получил ответ от компании Nikon, куда писал по этому вопросу. Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Вопрос: And secondly: how to establish a place of zero vertical circle in total station on the horizon, while the default location zero exhibited in the Zenith. Software which we use when working with total station Survey Pro 5.2. Thank you. ответ:Eduard,Our records show that this unit was shipped in September of 2013. I would recommend contacting the dealer that you purchased the instrument through for an exact sale date. It is not possible to establish a place of zero vertical circle on the horizon in Survey Pro on the Nivo C. This can be done on the Nivo M, or other Nikon instruments that are just running the Nikon software on-board, but unfortunately not on the NivoC. Ответ по русски примерно такой: По нашим данным, что этот аппарат был произведен в сентябре 2013 года. Я бы рекомендовал обращаться к дилеру, что вы приобрели инструмент для точной датой продажи. Невозможно установить место ноль вертикальный круг на горизонте в Survey Pro на Nivo C. Это может быть сделано на Nivo М, или других Nikon instruments, который просто выполняет программное обеспечение Nikon на борту, но, к сожалению, не на Nivo C.
что так все сложно? --- Сообщения объединены, 11 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2014 --- неужели в тахеометре нет функции,встал на точку GPS,сориентировался и вынес в натуру точку оси и закрепил ее на 90 градусов
Ты сам то понял что спросил? Ожидая что кто-то будет трудиться что-то тебе подробно объяснять, будь добр потрудись для начала сам - изложи подробно суть вопроса и будет тебе счастье, а додумывать за тебя что ты хотел спросить наверное не многим охота и все выглядит так как будто
если бы кто-то знал как это делается,написал бы сразу,к чему эти качели,не знаете,так и скажите --- Сообщения объединены, 12 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2014 --- можно вообще проще спросить,кто работал с этим тахеометром и кто все знает,вот тому спасибо скажу --- Сообщения объединены, 12 мар 2014 --- это же форум,а не Тайны Мадридского Двора
Да нет, если не сможешь грамотно задать вопрос, то смысл сего останется для всех тайной)) В грамотно заданном вопросе уже есть половина ответа)) А хамить тоже не надо. Тут спецов мого, кто-то знает много такого, о чем ты даже и не догадывался)) Поэтому и спишь спокойнее)))
хамить и не собирался.Просто хочется найти ответ --- Сообщения объединены, 12 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2014 --- может на самом деле не правильно задал вопрос --- Сообщения объединены, 12 мар 2014 --- Еще раз попробую.Создал файл координат оси трассы в формате txt. Создал проект,загрузил в тахеометр.Захожу в Главное меню Survey Pro 5.1.1,далее Разбивка-Разбивка точек,я все понимаю,что можно все точки вынести в натуру,но мне нужно закрепить эти пикеты уже за пределами трассы под 90 градусов от оси трассы.Есть в тахеометре и Расчеты-Сдвиг пикета.Как все это сделать?
Если я правильно понял, Вы хотите вынести в натуру не существующие в проекте точки - "закрепить эти пикеты уже за пределами трассы под 90 градусов от оси трассы". Коли так, для начала Вам придётся создать эти точки в проекте. В этом Вам поможет функция "Сдвиг-Пикета", она достаточно проста в понимании. Если в двух словах, то работает она примерно так: 1. Задаёте направление (существующая линия или пара точек) от которого будет выполняться сдвиг; 2. Задаёте направление сдвига (влево или вправо) от заданного в п.1 направления; 3. Задаёте величину сдвига; 4. Ставите "галку" "Сохранить точку". В результате получите нужную Вам точку. Далее... надеюсь знаете как вынести существующую в проекте точку.
да,спасибо,я так пробовал в тахеометре,т.е сохраняется и пикет и новая точка которую вынесли? --- Сообщения объединены, 13 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2014 --- еще один вопрос,но когда задаем величину сдвига( например 25 метров от оси трассы)в реале на трассе может попасть или посадка или еще что-то,а точка уже забита в проекте,тогда как?
Да просто удалите из проекта эту точку (которая в посадку попадает) и создайте новую на нужном расстоянии, тем же способом. Здесь Вас софт ни в чём не ограничивает.
еще раз спасибо.Я тоже самое попробовал сделать в CREDO DAT,там на каждом выносном пикете можно любое расстояние забить
Добрый Вам вечер! Подскажите, пожалуйста, почему при обратной засечке на две марки, Nikon Nivo 5c вычисляет координаты точки ст. "зеркально"? (пункты не перепутаны,X и Yне перепутаны, направление сетки - север и восток).
