Было бы возможно если бы не забрали ключ (на обмен) от ТТ и магнет не сохранял в своем формате (.mjt) проект.
здравствуйте,у меня возник такой вопрос.обязательно ли при калибровке в магнет тоолс ставить галочку на соблюдение масштаба????
Создал проект ввел гостовские параметры обсчитываю проект не бьются точки ровно на метр, так и не понял что делать, подскажите пожалуйста.
Да вроде бы разобрался, нужно было галочку поставить преобразовывание проекции в МСК и если это было сделано, то обязательно посмотреть высоты исходных пунктов, они могли поменяться.
не заметил, мож че исправили Как экспорта в ГуглЗемлю не было нормального так и нет. Глючит так же....
Добрый день. Может подскажете - установил демку не могу найти обработку базовых линий. Это из за того что демоверсия? И в демоверсии по прежнему 5 пунктов обработать можно?
Здравствуйте! Может быть, кто-нибудь подскажет, как в программу загрузить файл KML или KMZ? Если это возможно. Нужно загрузить файлы в WGS-84, скинутые с GPSки для пересчета. А не знаю, как это быстро сделать.
Я подгружаю через текстовый файл в таком виде: skv.1 14, 59 38 31 3, 56 55 47 0, 190.11 skv.2 14, 59 38 31 5, 56 55 53 7, 190.8 skv.7 14, 59 38 24 6, 56 56 03 8, 183.72 sss.8 14, 59 38 25 0, 56 56 04 4, 191.05
Кто-то может подсказать, чем можно просмотреть или отредактировать файл .mjt ? Кроме Магнет офиса естественно. Старый формат файлов .tsj с этим проблем не имел, можно было открывать и редактировать, а вот с новым форматом пока затык.
Подскажите. Известны координаты нескольких пунктов в двух системах координат. Как с помощью Офиса получить параметры преобразования из одной системы в другую?
Здравствуйте! Изучаю программу Magnet tools. Настроил систему координат МСК, закинул сырые данные с базы и пунктов, создал точку с координатами базы GSI, произвел уравнивание, но никак не могу понять как объединить точку GPS с сырыми данными базы и созданную точку по координатам GSI?
Хелп ми ПЛИЗ Задача очень простая, но не могу найти как ее правильно выполнить в Magnet Tools. Есть 2 каталога координат: В МСК и Условная СК. Как вычислить параметры перехода, а затем их применять для доп. точек. Заранее спасибо. До этого пользовался Pinacle, он полностью решал мои задачи
