мне надо посчитать площадь откосов. проблема в том, что если по 1 контуру строить две грани с 3 вершинами (рис. слева), получается их общая площадь 15,87. А если строить одну грань с 4 вершинами, то площадь 5,81. хотя они должны быть одинаковые
Если я вас правильно понял, вам нужно открыть "менеджер групп геоточек" и не нужные удалить из проекта
Здравствуйте, Уважаемые специалисты помогите пожалуйста выдернуть из GeoniCS 2013 подпись пикетажа трассы, что бы подпись читалась при открытии AutoCAD без модуля GeoniCS 2013 или например при конвертации в мапинфо подпись пикетажа бала видимой. Один раз получилось так сделать, но забыл как сделал, давно было дело, а сейчас весь вечер потратил зря. Проектировщики наверно часто с таким сталкивались.
Спасибо! У меня получилось один раз без утилиты выделить автоматическую подпись пикетажа в Геониксе и преобразовать в текст. Как то просто сделал, вот как? так и не нашел ответа...
Доброго времени! Коллеги! подскажите как скопировать геоточки и поверхность из геоникс в автокад с сохранением свойств, те координат xyz?
поверхность никак. Разве что треугольники. А геоточки, команда Геоны в изображение. Или там, уже не помню, должна быть функция извлечь объекты из поверхности. Ну, в Цивиле так есть.
Геоточки экспортом в текстовый файл, поверхность в автокад для чего ? можно 3d гранями, 3d линиями, полигранной сетью, регулярной сеткой или через LandXML.
Внезапно при открытие чертежа Geonics стал выдавать сообщение "Ошибка загрузки базы геоточек". Помогла установка AccessDatabaseEngine_x64. Система windows 10. Спасибо.
Помогите, вопрос встал в том что при задавании диапазона пикетов в продольном профиле пропадают отметки, если включена проектная графика в точках начала и конца профиля
А можно поподробнее? Есть у меня геоточка с кодом в поле "Код 1" = 1200 В файле C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Геоника x64 11.0\ТОПОПЛАН\RGS_Topoplan_Code.dat есть строчка "1200"="12000000" геоточки ----> утилиты для геоточек ----> создать топознаки по геоточкам с кодами... GcPtDrawTopoznakByTopocode - Создать топознаки по геоточкам с кодами Геоточки для Создание топознака по коду геоточки [Все/Номера/Группа/Указать/Диалог] <Указать>: У Выберите объекты [пРимитив/поСлою] <пРимитив>: Р Указываю на эту геоточку, вылетает окно Выбираем "Да" и ничего не происходит. Что я не так делаю? Положение "шарика" - "Код топоплана" или "Файл соответствия кодов" ничего не меняет. Геоточка на указанный блок не заменяется
Грамотные люди, будьте добры, объясните неучу. Возможно ли в Геониксе сместить подписи отметок геоточек на определенную высоту автоматически, не вручную? Ну, например на 1 вверх, как в приложенном примере.
Что б не возиться с расстановкой вручную. А так просто выделил часть точек, указал, что смещаем вверх (или вниз, или вправо-вверх и т.д.) и всё, подписи не на линии а чуть выше (ниже).
отметку геоточки отодвинуть нельзя, к сожалению, можно только развернуть вдоль линейного объекта (с помощью функции поворот точечных объектов по линейным), а двигать саму отметку можно будет только после преобразования геоточки в блок и разбивки лока
Ребята, подскажите пожалуйста, с дорогами в геониксе. Топознак грунтовая дорога, перекресток никак красиво не оформить средствами Геоникса? Как выполнить сопряжение дорог?
