вопросы по геониксу
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Klodik, 13 дек 2011.
  1. Vl_K
    23 апр 2012
    Такой вопрос. Подгрузил большое количество геоточек на уже сформированную поверхность. Возможно мне их как-нибудь автоматически включить в триангуляцию не перестраивая при этом поверхность? Тк она была создана в кредо и ни структурок, ни границ не осталось. Если перестроить - потеряю все "причуды рельефа". А тыкать точки в редакторе по одной... Долго. Была еще мысль провести по ним структурку и применить ее, но тогда ребра, ее пересекающие, все равно перестроятся.::apstenu::
  2. SergeSokol
    20 окт 2012
    Пока никак. Но мысль интересная, запишем в планы добавить в редактор операцию множественного добавления точек.
  3. SergeSokol
    20 окт 2012
    На днях выйдет обновление 13.0.2, в нем эта проблема будет решена.
  4. Гера21
    13 авг 2015
    здравствуйте!я новичок в этой программе.все делаю по инструкции.подгружаю точки.в командной строке мне прописывает,что точки импортированы, а на экране их нет.подскажите,пожалуйста, что нужно сделать?заранее спасибо!
  5. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Скорее всего при подгрузке поставить внизу галочку "отображать геоточки на чертеже" (сам вечно забываю). Ну или как вариант что не грузится проверить в базе данных геоточек загрузились или нет.
  6. Львиное сердце
    11 авг 2015
    Здравствуйте!
    Подскажите плиз. Почему при редактировании отметок в редакторе поверхности, они не сохраняются при следующем построении поверхности? Так и должно быть, это глюк? В настройках есть пункт сохранять только историю флипов, но не отметок...
    Так же при построении поверхности, не подхватываются некоторые точки (где-то каждая десятая точка) со структурной линии разрыва, почему кто знает?
    Заранее спасибо.
  7. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    А по каким исходным примитивам вы строите ? Может быть не стоит перестраивать по новой поверхность после редактирования. Достаточно кнопки отобразить ?
    Ни разу не встречалось. Вопрос тот же. Какой тип примитива используете для построения поверхности ?
    Мимокрокодил нравится это.
  8. nikolayA
    12 ноя 2012
    я каждый раз после редактирования поверхности обновляю базу точек ,другого выхода не нашел!
  9. Alena T
    14 дек 2014
    Воспользоваться командой "геоточки" - "вставить геоточки в чертеж" :)
    --- Сообщения объединены, 20 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2015 ---
    После редактирования поверхности ее в любом случае нужно перестроить. дабы внести изменения в поверхность.
  10. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Alena T, Нет. Поверхность же при редактировании у вас активна. У меня изменения остаются после закрытия редактора. И в LandXML например потом кидается уже измененная поверхность. Подозреваю что если перестроить поверхность, то ребра как раз и перестроятся автоматом по исходным примитивам, а вот добавленные точки добавляются геоточками в исходные данные для построения, потому скорее всего останутся.
  11. Alena T
    14 дек 2014
    В данном случае это же не сивил, и технология BIM здесь не реализована. Потому любое изменение внесенное в поверхность в Геониксе, влечет за собой необходимость перестраивать поверхность
  12. vagul_den
    15 янв 2014
    Доброго времени коллеги! подскажите как корректировать откос 2д в геониксе, при сложной конфигурации бровок штрихи(перпендикуляры) отрисовываются очень коряво.
    Заранее благодарен.
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Пока только вручную.
  14. vagul_den
    15 янв 2014
    ...и еще, выше был вопрос по отрисовки дорог с разной шириной полотна, ответ есть?
    --- Сообщения объединены, 20 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 20 окт 2015 ---
    Спасибо
  15. Прохор Петрович
    24 сен 2015
    г.Пермь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, никогда не сталкивался с построение профилей в Геониксе 2008, сейчас возник вопрос по построению профиля ливневой канализации по лоткам, строю через 3d полилинию трассу, а затем профиль, а программа выдает такую вот картину [​IMG], не могу разобраться что делаю не так
  16. land-surveyor
    5 сен 2012
    Всем добрый день. Подскажите, как решить проблему с Геониксом? Поставил геоникс 2013 на новый компьютер. Стоит windows 7 х64. Скопировал, как обычно, папку с проектами со старого компьютера на новый. При открытии любого проекта выдает "ошибка загрузки данных из файла project.mdb", а при попытке создания нового проекта ошибку "не удалось открыть БД проекта. В интернете ничего путного по этому поводу не нашел. Что делать и как исправить это?
    S.Shchapov нравится это.
  17. Евгений1984
    11 апр 2011
    Клинцы
    Здравствуйте. Хочу добавить труб в базу геоникс 2015, но не вижу на входе понятной информации. Редактор не совсем понятен. Если есть возможность, то по шагам прошу объяснить добавление в базу любой трубы(компенсатора или чего то подобного) с указанием толщины стен, материала, что бы в профиле правильно отображалась. Или дайте наводку на более полную базу. Интересуют все наружные сети. Спасибо
  18. Geodesist
    26 янв 2009
    land-surveyor, установите AccessDatabaseEngine_x64 или запустите Exel, слетела регистрация библиотеки.
    Krakow, S.Shchapov, Ohr и ещё 1-му нравится это.
  19. land-surveyor
    5 сен 2012
    Спасибо за подсказку. Завтра на работе попробую и сразу отпишусь.
  20. land-surveyor
    5 сен 2012
    Вопрос решился переустановкой офиса. Стоял 16, переустановил на 13. Все сразу заработало.
