Вопросы использования GNSS на кадастровых работах
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем SAV64, 3 сен 2019.
  1. SAV64
    4 мар 2019
    Здравствуйте. Сразу предупреждаю, я не геодезист, но тесно связан с оформлением недвижимости. По воле случая недавно я стал владельцем GNSS оборудования Leica GS08/CS10, которое используется для кадастровых работ. На оборудовании работает КИ, который представления не имеет о спутниковых измерениях. Все операции осуществляются в режиме RTK. Для контроля сделали съемку на 2 пунктах ГГС. В результате разброс от 2 до 11 см в плане. Подскажите как увеличить точность.
  2. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Ввести на измеряемом объекте, поправку в плановое положение с обратными знаками по Х и по У от ближайшего пункта ГГС. В итоге сумма квадратов поправок на каждой измеряемой точке с учётом этих поправок будет либо 4 либо 121 см.
    Технически эти поправки можно оперативно вводить в диалоговое окно контроллера, где настраивается предустановленная проекция, похожая на формулировку "Поперечная Меркатора", в группу "смещение на север/смещение на восток"
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если это погрешность увязки этих пунктов, то никак. Если надо больше точность, проверьте увязку этих пунктов в статике и/или ищите другие пункты.
    Аж интересно, зачем Вы вешаете лапшу на уши людям далёким от геодезии?
    Ламаград нравится это.
  4. SAV64
    4 мар 2019
    Сразу извиняюсь за ход мысли.
    Подобный совет мне дали в техподдержке SmartNet. В результате коррекции значения dY на 0.1 точность изменилась в лучшую сторону. До этого были отклонения более 20 см. Вы предлагаете поэксперементировать со значением dX?
    По поводу невязок попробую разобраться
  5. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Такое диалоговое окно не подойдет. Ищите настройку подобную следующему скриншоту.
    Ваши значения будут в ячейках False northing" и "False easting"
  6. В.Шуфотинский
    Это не точность изменилась, а результат стал похожим на приемлемый. В геодезии это называется: подгон. Где-то пройдёт, но в большинстве случаев можно залететь не по-детски. Ваша съёмка ведь должна стыковаться со съёмками других геодезистов. Вы уверены, что они тоже будут подгонять эти же пункты, а не какие-то другие?...
  7. SAV64
    4 мар 2019
    Исходя из того, что мне удалось понять из прочитанного результаты статики необходимо обрабатывать специальным ПО, которого у меня нет.
    Что мне дадут другие пункты?
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2019 ---
    Согласен, хотелось бы сделать как надо.
  8. В.Шуфотинский
    В конце-то концов, если у Вас это разовые работы по созданию сети, то могут помочь посчитать и другие, у кого ПО есть, ну а если не разовые, и участков работ, отдалённых друг от друга на километры, много, то надо покупать ПО.
    Контроль увязки сети. Один пункт запросто может вылететь из-за неправильной увязки, например, кто-то вот так же, как Вы, по совету "знатоков", подогнал этот пункт под сеть, не сделав на нём перенаблюдения. В результате пункт вылетел, а Вы, ничего не зная о том, что некто "химичил", используете его, как опорный. Попытка увязать этот пункт со вторым Вашим пунктом ничего не покажет, т.к. неизвестно, какой из них лажа. Если будет несколько пунктов и нормальная обработка, можно будет получить невязки и сделать нормальную оценку точности.
  9. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Контроль имел место быть по двум пунктам. Этого достаточно, чтобы принять соответствующее решение: к какому пункту ближе - ту поправку и вносить.
    Переопределять каталоги исходных пунктов - не ваша задача.
  10. В.Шуфотинский
    Никто не собирается переопределять каталоги, но святая задача геодезиста, в отличие от кнопкодава, которому всё по-барабану, проверить данные из каталога путём получения невязок от нескольких пунктов.
    На каком расстоянии от района работ станция?
  11. SAV64
    4 мар 2019
    Работаем по городу и району до 30 км. Станция находится в городе. На сегодняшний день задача уложиться в норматив погрешности 10 см.
  12. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    SAV64, разберитесь сначала с погрешностями.
  13. В.Шуфотинский
    Погрешность с прибора или после оценки точности по невязкам?
  14. SAV64
    4 мар 2019
    Я это и пытаюсь сделать, не хватает знаний.
    Погрешность показаний прибора в МСК относительно значений координат ГГС по каталогу.
  15. В.Шуфотинский
    Правильнее выразиться: относительно положения пунктов ГГС. А каким боком к этому "погрешность показаний прибора в МСК"?
  16. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Как правило, прибор показывает точность каждого из измерений в момент съёмки. Из этого нужно исходить в первую очередь.
    Доработка проекции до местных условий в пределах одного-двух-нескольких кадастровых кварталов - это суть землеустроительного подхода не в противовес геодезическому построению, а в дополнение к нему.
    Эта, вторая часть, может обсуждаться до "телеги", а может - после неё.
    Многим бы хотелось обесценить развитие отдельного теодолитного хода от пары ближайших пунктов... Аж руки чешутся... Но, покамест, не получается...
  17. SAV64
    4 мар 2019
    Имеют место расхождения значений координат, дающие погрешность до 20 см.
    Из всего этого делаю вывод, что полученные данные о координатах подлежат обработке. Теперь вопрос как ? И еще можно ли откалибровать GNSS оборудование так, что бы оно в среднем давало погрешность не более 10 см без обработки данных?
  18. X-Y-H
    SAV64, а какое расстояние между пунктами? и какое расстояние от базы до пунктов?
  19. SAV64
    4 мар 2019
    Расстояние между пунктами 13,2 км, от базы до ГГС - 11,2 км и 5,4 км
    Координаты МСК 64-1
    База
    498467,9171306835,281
    ГГС
    503592,761296861,61
    493314,691305166,34
  20. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Технически возможно. Ключевое понятие "территориальное зонирование" - собственная база данных поименнованных калибровок (локализаций)... Но в итоге это и есть тот самый "подгон", который пытаются прятать от исполнителя (а особенно от заказчика) посредством разделения ответственности на различного рода "уполномоченные" к тому структуры...
