Вопросы геодинамики
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем В.Шуфотинский, 29 фев 2012.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Кстати, а как этот грабен сориентирован по странам света? Потому, как, если все перемещения основывать на раскрытии этого грабена, так получается вовсе и не грабен, а "пуп земли".
    #461
  2. Kraskopult
    21 май 2016
    Он на картинках изображен - северо-запад-запад, если можно так сказать.
    #462
  3. В.Шуфотинский
    То есть, перпендикулярно линии GALA - SCH2, по которой, напомню:
    а это значит, что этот грабен совсем не причём, и надо бы искать иную причину столь быстрого сокращения расстояния между о.Санта-Крус и Южной Америкой. У плитотектонистов, кстати, есть этому очень простое объяснение: плита Наска с большой скоростью субдуцирует в Перуанско-Чилийский жёлоб и тянет на себе Галапагосские острова со станцией GALA. В этой красивой теории есть только "маленький" вопрос: "Какой источник сил этого движения?" Вопрос остаётся открытым, но надо понимать, когда-нибудь наука и на него ответит...
    Если не возражаете, давайте вернёмся к обсуждаемому сборнику "Спорные аспекты тектоники плит и возможные альтернативы", 2002 г.
    Тот же автор на стр.179 пишет:
    Если я правильно понимаю, то здесь под одним из признаков океанизации автор подразумевает рифтогенез без базификации с геохимической точки зрения?
    #463
  4. Kraskopult
    21 май 2016
    Я так не думаю. Борт грабена со станцией движется (может двигаться) на северо-северо-восток.
    Вообще, это несколько сомнительные упражнения - весь Санта-Круз в разломах, весь Лабрадор в разломах, и пространство между ними, разумеется, тоже. Суммарный результат деформаций этой мозаики может не значить ничего.
    Наверное магматизм Камчатки полагается, как само собой.
    #464
  5. В.Шуфотинский
    Допустим. Но тогда противоположный борт, вроде бы, должен двигаться на юго-запад. Не получается:
    между станциями GALA (0.742 ю.ш.; 90.304 з.д.) и EISL (26.209 ю.ш.; 109.384 з.д.) расстояние изменяется в пределах точности.
    Конечно, можно найти и между этими станциями множество разломов, которые компенсируют расширение грабена, но, согласитесь, когда между станциями севера Евразийской плиты такое же изменение расстояний в пределах точности, при наличии не меньшего количества разломов между ними, никто не считает, что каждый отдельный разлом раскрывается со скоростью 20-50-70мм/год, а соседние с такими же скоростями сжимаются. А в Тихом океане, почему-то, трудно признать, что все эти станции находятся на одной и той же плите. Ну, да ладно.
    Так ведь при базификации идёт преобразование континентальной коры в океаническую, а когда раскрывается рифт такое преобразование не идёт. Или и здесь это происходит?
    #465
  6. Kraskopult
    21 май 2016
    Раскрытие рифта - растяжение земной коры - разломообразование вплоть до разрыва земной коры - внедрение основной магмы по ослабленным зонам
    #466
  7. В.Шуфотинский
    А где на Камчатке раскрывается рифт?
    #467
  8. Kraskopult
    21 май 2016
    Центрально-Камчатский рифт (ЦКР). Другие зоны аналогичной заливки - тоже рифты.
      595,9 КБ
    #468
  9. В.Шуфотинский
    А какой возраст этих рифтов?
    #469
  10. Kraskopult
    21 май 2016
    Заложение - средний-поздний миоцен. Наибольшая активность - в четвертичное время.
    #470
  11. В.Шуфотинский
    Хронология этого региона такова:
    1. В статье В.А.Ермакова «Геодинамические соотношения рифтогенеза и орогенеза в пространстве переходной зоны. Особенности напряженного состояния и сейсмичности», откуда, надо понимать, Вы взяли картинку для http://geodesist.ru/threads/voprosy-geodinamiki.6591/page-24#post-700604 написано:
    2.
    3. Образование рифтов Камчатки:
    4. Образование Курило-Камчатского жёлоба. Возможно, он образовался где-то между 2 и 3 пунктами.
    5. Современное состояние:
    между станциями MAG0 (59.576 с.ш.; 150.77 в.д.) (Магадан) и PETP (53.067 с.ш.; 158.607 в.д.) (Петропавловск-Камчатский) расстояние за период с 1997.0 до 2010.0 сократилось на 299мм, т.е. оно сокращается со скоростью 23мм/год, что явно обусловлено тем, что
    между станциями PETP (53.067 с.ш.; 158.607 в.д.) (Петропавловск-Камчатский) и KOKB (22.123 с.ш.; 159.665 з.д.) (Гавайи) расстояние за период с 1997.0 до 2010.0 сократилось на 775мм, т.е. оно сокращается со скоростью 60мм/год.
    Кроме этого векторы смещений различных станций Камчатки можно посмотреть на рис.16 http://www.emsd.ru/lib_sbstat/pdf/str113.pdf
    Вам не кажется, что эти геодезические наблюдения, мягко говоря, противоречат рифтогенезу Камчатки? Особенно тезису:
    #471
  12. Kraskopult
    21 май 2016
    Если полагать, что пространство между Магаданом, Петропавловском и Гавайями представлено абсолютно жесткими по глубине и простиранию элементами земной коры, определенно противоречат.
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 28 мар 2017 ---
    Обычный режим молодых рифтов. Восточно-Африканские ведут себя абсолютно также.
    #472
    Самстон нравится это.
  13. В.Шуфотинский
    Даже если и не жёсткие, то любое расширение на этом пространстве требует сжатия с такой же скоростью, как и расширение, а это значит, что на отдельных участках суммирующая скорость сжатия будет ещё большей. Этому есть признаки?
    Не совсем так, точнее, совсем не так:
    между станциями NKLG (0.354 с.ш.; 9.672 в.д.) и MALI (2.996 ю.ш.; 40.194 в.д.) расстояние за период с 1997.0 до 2010.0 увеличилось на 70мм, т.е. оно увеличивается со скоростью 5мм/год.
    Африканский континент не так густо обставлен станциями, как Европа, но, опять же, если приведенное выше расширение - результат не только раскрытия Восточно-Африканских рифтов, то стоит искать и другие участки рифтогенеза. А если где-то между этими станциями присутствует и сжатие, так скорость раскрытия рифта ещё больше. На Камчатке сжатие присутствует сплошь и рядом, и как там ещё и раскрытию рифтов найти место, вопрос пока остаётся открытым.
    #473
  14. Kraskopult
    21 май 2016
    Земная кора Камчатки - сплошная чешуя. Воздымающиеся хребты формируют многочисленные оползни и надвиги.
    Про Восточно-Африканские рифты я имел ввиду, что скорость их раскрытия со временем увеличивается. Чем дальше - тем быстрее.
    #474
  15. Kraskopult
    21 май 2016
    На Камчатке реальный треш с тектоникой. Придавать региональное значение смещению точки я бы не стал.
  16. В.Шуфотинский
    То есть, эти рифты всё же раскрываются в настоящее время?
    #476
  17. Kraskopult
    21 май 2016
    Думаю, да, потому что нынешняя тектоническая структура Камчатки с субмеридиональной северо-северо-восточной ориентировкой сформировалась 2-2,5 млн. лет назад, т.е. совсем недавно. До этого была северо-западная. Но и кроме рифтов много более мелких тектонических элементов.
    #477
  18. В.Шуфотинский
    Т.е., по поводу рифтогенеза у геологов различных направлений в геотектонике разногласий нет?
    #478
  19. Kraskopult
    21 май 2016
    Да, вроде, нет.
    #479
  20. В.Шуфотинский
    Разногласия появляются тогда, когда обсуждаются источники образования океанической коры вдали от рифтов СОХов. Правильно?
    #480
