Вопрос тюменцам о МСК-ТО
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Rachelle, 9 ноя 2012.
  1. adon73
    26 июл 2011
    Dx,м; Dy,м; Dz,м; Rx,сек; Ry,сек; Rz,сек; Масштаб,ppm - вводятся для эллипсоида Красовского, т.к. эти МСК построены на его основе...
    по остальному:
    Центральный меридиан - 66.08333333
    Исходная широта - 0
    Смещение по долготе, м - 1500000
    Смещение по широте, м - -6000000
    #81
  2. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    можно в град.мин.сек?
    можете их написать?
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2015 ---
    "--- МСК Тюменской области, шесть 1.5 градусных зон ---"
    "Зона 1, 1.5 градусная", 8, 1001, 7, 66.08333333, 0, 1, 1500000, -6000000
    "Зона 2, 1.5 градусная", 8, 1001, 7, 67.58333333, 0, 1, 2500000, -6000000
    "Зона 3, 1.5 градусная", 8, 1001, 7, 69.08333333, 0, 1, 3500000, -6000000
    "Зона 4, 1.5 градусная", 8, 1001, 7, 70.58333333, 0, 1, 4500000, -6000000
    "Зона 5, 1.5 градусная", 8, 1001, 7, 72.08333333, 0, 1, 5500000, -6000000
    "Зона 6, 1.5 градусная", 8, 1001, 7, 73.58333333, 0, 1, 6500000, -6000000
    "--- МСК-72 Тюменская область 3 градусные зоны ---"
    "Зона 1, 3 градусная", 8, 1001, 7, 63.05, 0, 1, 1500000, -5811057.63
    "Зона 2, 3 градусная", 8, 1001, 7, 66.05, 0, 1, 2500000, -5811057.63
    "Зона 3, 3 градусная", 8, 1001, 7, 69.05, 0, 1, 3500000, -5811057.63
    "Зона 4, 3 градусная", 8, 1001, 7, 72.05, 0, 1, 4500000, -5811057.63
    "Зона 5, 3 градусная", 8, 1001, 7, 75.05, 0, 1, 5500000, -5811057.63
    "--- МСК-72 Тюменская область 6 градусные зоны ---"
    "Зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 63.05, 0, 1, 1500000, -5811057.63
    "Зона 2, 6 градусная", 8, 1001, 7, 69.05, 0, 1, 2500000, -5811057.63
    "Зона 3, 6 градусная", 8, 1001, 7, 75.05, 0, 1, 3500000, -5811057.63
    Исходя из этих параметров, получается же "Зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 63.05, 0, 1, 1500000, -5811057.63
    а не
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2015 ---
    вы работаете, с написанными Вами параметрами, в РТК в МСК ТО? Нормально все садится?
    получается вот параметры для МСК-1 Тюмени и Тюменского района для контроллера Victor:
    -Тип пользовательская система высот EGM2008geoid
    -Геоид EGM2008 Russia 30-70N 30-70E
    -Эллипсоид Krassowsky 1940
    -Проекция Transverse Mercator
    -Центральный меридиан, (град) 63 05 00.00000 Е
    -Исходная широта, (град) 0 00 00.00000 N
    -Масштаб 1.0000000
    -Смещение по долготе, м 1500000
    -Смещение по широте, м -5811057.63
    Dx,м 24
    Dy,м -123
    Dz,м -94
    Rx,сек -0.02
    Ry,сек 0.25
    Rz,сек 0.13
    Масштаб,ppm 1.1
    Если ошибся поправьте пожалуйста
    #82
  3. adon73
    26 июл 2011
    Я привел пример на основе
    66.08333333 - в десятичных градусах, а перевести в г.м.с. чистая математика...
    Вариантов связи эллипсоида Krassowsky 1940 с WGS84 несколько, сказать, какой лучше затрудняюсь, лично использую согласно ГОСТ от 2008/2013 года...
    #83
  4. AlyG
    5 июл 2009
    Тюмень
    Мне нужен не пример а реально рабочие параметры. Я задал вопрос помочь с параметрами но почему то всем нужно ходить вокруг да около, неужели нельзя написать те параметры которыми пользуетесь? На конкретный вопрос конкретный ответ.
    #84
  5. adon73
    26 июл 2011
    Никто Вам точные параметры (геодезические, с точностью до мм) не даст, т.к. их в принципе для связки WGS84 - Красовский (на конкретно Ваш участок) не существуют, Вам дают направление в котором искать, если что-то не понятно - учите мат. часть, потом вопросы задавайте...
    #85
  6. АлексКГ
    14 июл 2015
    Пришлите программку на почту плиз!
    #86
  7. Niki
    6 мар 2013
    Всем привет, подскажите как перевести 63 года в мапе в мск а именно Тюменскую зону.
    #87
  8. ANAT01
    20 янв 2011
    Официально - берете параметры перехода в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (при наличии лицензии ФСБ)
    Неофициально - ищите параметры перевода в интернетах или сами вычисляете
    А вообще вот
    #88
  9. Niki
    6 мар 2013
    Привет , теперь у меня такая проблема по параметрам перехода если ты разобрался помоги пожалуйста.
    #89
  10. Denya
    14 окт 2017
    Добрый день! Не могу понять Уват МСК-ТО 5-я зона
    репер х,м 3492099,773 у,м 534230,291
    репер в пределах трассы пк 2+22
    а в ведомости трассы х,м 523838,052 у,м 504352,371 и так далее
    в координате х одной цифры не хватает, по ходу это сделано намеренно, чтоб никто не мог сделать вынос)
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    #90
  11. Niki
    6 мар 2013
    3 я
    --- Сообщения объединены, 29 май 2018, Оригинальное время сообщения: 29 май 2018 ---
    Уменя выписка из росреестра
    --- Сообщения объединены, 29 май 2018 ---
    В увате с этим сложно, советую с делай локализацию по проектнымоему реперам.
    Координаты которые ведомости они утебя в старой системи, не мск 72.
    #91
    Is.Nic нравится это.
  12. abelyaev
    1 мар 2011
    Вологда
    Господа, помогите плиз. Никак с этим Уватом разобраться не могу. Делаем землеустроительные работы там. Заказчик предоставил топосъемку и полосу под земельный отвод. Нам надо получить лесные планшеты в ДЛК. Им надо скинуть в мап инфо полосу в СК 63 или МСК ТО 5. В КПТ указана система координат : СК кадастрового округа, зона 8. Топосъемка в этой же системе, но у лесников она не садиться. Как мне пересчитать координаты в СК 63 или МСК ТО 5? координаты в выписке для примера 597946,09 518063,09. Я так понял это и есть урезанная 63 без 6 по Х и 4 по У, но у лесников все равно не садиться.
    #92
  13. Centron
    20 фев 2008
    город N
    abelyaev, не берусь сказать какая конкретно у Вас на съемке СК, но с большой вероятностью параметры у нее такие:
    -6011057.628
    500000
    69 гр. 03 мин.
    Датум - 42
    Проверьте. Если все так, перейти в другие СК не проблема.
    #93
  14. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с информацией по Уватскому району. Уже всю голову сломал. Скачал КПТ на нулевой квартал. Там, такое ощущение, слепили их нескольких зон с 4-й по 8-ю. Какие-то странные восточные координаты - 6-ти значные. Ваши параметры подошли, но только для 4-й зоны, что тоже странно. Шейп-файл прикладываю.
  15. ZemZem
    11 июн 2009
    #95
    andrew_klikunov нравится это.
  16. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    #96
    ZemZem нравится это.
  17. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Блин, вообще понять не могу в чём дело? Использую вот эти параметры МСК-ТО. Мне нужно накинуть данные на ПКК, ГОСТ-2001 - понятно.
    Но, когда дело доходит до 3 зоны, а это Аромашевский и Викуловский районы всё сдвигается на запад. При том, с 1,2 и 4-й зонами такого не происходит.
    Но, когда дело доходит до 3 зоны, а это Аромашевский, Ишимский и Вагайский районы, всё сдвигается сдвигается на запад. При том, с 1,2 и 4-й зонами такого не происходит. В этих районах какая-то отдельная СК чтоли?
    #97
  18. ZemZem
    11 июн 2009
    #98
    geokondr и andrew_klikunov нравится это.
  19. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    #99
  20. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Почему?
    Район W, 6-гр. зона. Вроде бы осевой 69 гр. 03 мин. dY 500000.
    #100
