Вопрос про опции Promark100
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем laryart, 14 фев 2016.
  1. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Какие мы оптимисты)))
    Sanych1982 нравится это.
  2. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    у меня кcтати все открыты и антенна ASH...661 (когда покупали была еще ASH...660 вот она как раз L1)
    А в целом в черноземье ловит 14 спутников максимум (45 каналов). Временами fixed не поймать даже на 20 километрах, а временами работает неплохо
  3. laryart
    24 июн 2015
    С опциями в общем более менее понятно
    RTK - это понятно включает режим RTK
    Ntrip - Networked Transport of RTCM via Internet Protocol - протокол передачи поправок.
    Вырезка из статьи: "С появлением протокола NTRIP, разработанным совместно Федеральным агентством картографии и геодезии Германии и факультетом компьютерных исследований Дортмундского технического университета, стала возможна передача RINEX файлов наблюдений систем ГНСС в реальном времени."
    Вырезка из инструкции: "Напомним, несмотря на то, что это функция телефона явно отображается на экране «Сегодня», она унаследована от Windows Mobile 6.5 и НЕ МОЖЕТ быть использоваться для передачи голоса на этих приемниках Ashtech. Функция, тем не менее, должна быть
    активна в одном из дифференциальных режимов, например, Direct IP или NTRIP (требуется GPRS соединение) или CSD (требуется GSM соединение).
    GNSS L2 - это понятновключает L2
    GLONASS - включает прием данных с GLONASS, но только L1
    Быстрый вывод - опция увеличения частоты вычисления и обновления местоположения в приемнике с 5Гц до 20Гц (20-ть раз в секунду).
    Flying RTK - опция увеличения в приемнике расстояния приема RTK сообщений до неограниченного расстояния.
    Теперь с антеннами
    1. Harxon GPS/Глонасс L1/L2 HX-GX488a - цена в Китае около 32тр, в России продают за 40-45тр
    2. Antcom G5Ant-52AT1 - 43тр.
    3. Родная ASH661 - более 100тр
    4. Антенны Trimble Zephyr и Zephyr model2
    В самом приемнике прописаны следующие модели антенн:
    1. Неизвестная
    2. NAP100 (L1 GPS)
    3. ASH111660 (L1 GPS/GLONASS)
    4. ASH111661 (L1, L2, L5 GPS/GLONASS/GALILEO)
    5. MAG111406 (L1, L2, L5 GPS/GLONASS)
  4. laryart
    24 июн 2015
    Я так понимаю что никто не может ничего сказать по поводу антенн(((
    Будет ли работать с Promark100 одна из этих антенн?
    1. Harxon GPS/Глонасс L1/L2 HX-GX481a
    3. Trimble Zephyr
    4. Trimble Zephyr model2
  5. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
  6. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Теоретически будет работать любая, при условии что разъём на антенне TNC (чтобы очередной головной болью не стал кабель), второй пункт это наличие параметров антенны и возможности ввести их в полевой софт для РТК и в настольный софт для статики.
  7. laryart
    24 июн 2015
    Империком ГЕО, В самом приемнике прописаны следующие модели антенн:
    1. Неизвестная
    2. NAP100 (L1 GPS)
    Других больше нет.
    В приемнике не знаю где можно вбить параметры антенны, а в настольном софте такая возможность есть
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    Поставьте карслон демо версию а ней можно параметры вводить антенн
  9. laryart
    24 июн 2015
    Сер-гео, что за карслон? Carlson SurveyGNSS? за 144тр?
    Демо версия? На месяц или с ограниченными возможностями?
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    Carlson survce 4.03 eft.m-1.ru,вкладка софт для контроллеров. Надеюсь как софт ставить на винмобайл знаете? Демо версия только 30 или 15 точек можно записать в статике или в РТК, а так она полностью рабочая. В принципе при статике я не парюсь по поводу неизвестных антенн, так считал все нормально.
    laryart нравится это.
  11. laryart
    24 июн 2015
    Сер-гео, спасибо большое!
    Сегодня посмотрю, поковыряю!
  12. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Если вы в РТК работаете то это важно, если нет то побоку какая антенна стоит, главное чтобы все частоты были которые нужны.
    Какой софт на контролере? Если PM Field не знаю где создать параметры антенны да и вообще не видел его уже сто лет. В GNSS solution такая возможность есть, так что для статики берите любую антенну, можно б/у взять типа тримбл зефир. На большинство антенн можно найти параметры в интернете.
    А так можете по совету выше поставить SurvCE.
    Если вас не пугают гарантированые дополнительные сантиметры ошибки в плане, и десятки сантиметров по высоте, тогда да, типом антенны можно пренебречь. ::wink24.gif::
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    ну я думаю что при малых расстояниях от базы, сильно больших ошибок не будет? или ошибаюсь?, а если высота не наклонная, а вертикальная?, при наклонной то понятно надо вводить параметры чтобы до фазового центра программа вычислила расстояние. А по поводу антенны в PM field либо нельзя вбить параметры, либо зайдите в GNSS tulbox посмотрите там.
  14. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    В данном случае измеряемый вектор не имеет отношения к приёму сигнала со спутника как к таковому. Имеет значение только то как принимает сигнал антенна приёмника и то как учитывается сдвиг от фазового центра до "ARP".
    Больше влияния будет оказывать насколько хорошо антенна установлена по уровню.
    В любом случае параметры антенны обязательно надо учитывать если не хотите увеличения погрешности в плане и по высоте (особенно по высоте хотя в статике будет чувствоваться и плановая ошибка).
    sherkhan нравится это.
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    Спасибо за ответ, плохо что в GNSS solution почему то не все типы антенн есть, например джавадавскую какую то сигму я там не нашел, создать конечно можно свою но надо искать параметры в инете и вдруг еще где то накосячу тоже плохо будет, в ТВС ринекс нормально подгружается и тип антенн сам определяет.
  16. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Пожалуйста.
    GNSS solution больше не выпускается, поэтому новые типы антенн никто не добавляет. В TBC старых версиях тоже нет антенн на новые приёмники.
  17. laryart
    24 июн 2015
    Сер-гео, SurvCE скачал, установил
    Хорошая программка!! Спасибо за совет Сер-гео!
    Очень много параметров можно менять и очень много типов антенн, чего нет в PM Field
    Осталось ее испытать в поле! В понедельник попробую, пока с L1.
    Империком ГЕО в PM Field нет возможности вбить параметры "неизветсной" антенны, но что интересное
    заметил я что когда указываешь в PM Field тип антенны "неизвестная" и указываешь высоту наклонная, то
    программка ругается что неизвестная высота антенны, чего не происходит при указании вертикальной высоты!
    Империком ГЕО да, действительно точность важна! Не хотелось бы ее терять на таких вещах, которые
    зависят от меня, которые я заранее могу предотвратить!
    Поэтому я так всех подробно расспрашиваю, охота разобраться!))
    Сер-гео, GNSS solution действительно как-то интересно составлен список антенн, я в нем рылся и не находил старые
    типы антенн, но были более новые, хотя я могу ошибаться. Там прописаны сокращенные названия антенн, и когда выбираешь
    приходится открывать и просматривать параметры каждой антенны, именно внутри прописаны полные названия антенн
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2016 ---
    Сер-гео, в GNSS toolbox тоже нельзя вбить параметры антенны
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2016 ---
    было бы здорово, если бы был каталог антенн, с их параметрами в каком-то общепринятом формате
    чтобы можно было их погружать в любую программу
    Там мысли)))
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    единственное что мне не нравится в карлсоне. это геморойная загрузка раствовых подложе в pm field все просто подгружаешь указываешь на картинке точки с координатами и все карта сидит. а в карслоне надо делать через x-port пробовалл что то не получилось.
  19. laryart
    24 июн 2015
    Сер-гео, растровой подложкой я еще не заморачивался
    Пробовал в pm field растр подгружать - подгружается, но по координатам не сажал
    Не было необходимости)
  20. dudarev
    26 сен 2014
    Новосибирск
    По антеннам, смотрите подробные характеристики антенн.
    Антенна Antcom G5Ant-52AT1 не подойдет к ПроМарк. У родной антенны коэффициент усиление 38 dB, а на Antcom G5Ant-52AT1 33-35 dB.
    Для PM100 подходят антенны HX-GS-488A и HX-GS 496A, последняя стоит 40 000 рублей.
    Характеристики родной антенны
    GNSS ХАРАКТЕРИСТИКИ
    GPSL1, L2
    ГЛОНАССG1, G2
    GalileoL5
    ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Рабочая температураот -40°С до +70°С
    Размерывысота 73 мм, диаметр 190 мм
    Вес0.509 кг
    ПРОЧЕЕ
    L-Bandнет
    Усиление38 дБ
    Коэффициент шума 2.5 дБ max
    Сопротивление50 Ом
    Резьбовое соединение5/8-11
    Характеристики GS496A
    GPS L1/L2
    GLONASS L1/L2
    Impedance 50 Ohm
    Polarization RHCP
    Axial Ratio ≤3dB
    Azimuth Coverage 360°
    Output VSWR ≤2.0
    Gain at Zenith 5.5 dBi
    Phase Center Error ±2mm
    LNA Spec
    LNA Gain 40±2dB
    Noise Figure ≤2.0dB
    VSWR ≤2.0
    Ripple ±2dB
    Operation Voltage 3~18VDC
    Operation Current ≤45mA
    Mechanical Spec Dimension Φ147×62mm
    Connector TNC Female
    Environmental Spec
    Operating Temp. -40℃~+80℃
    Storage Temp. -55℃~+85℃
    Характеристики GS 488A
    Frequency Range
    GPS L1/L2
    GLONASS L1/L2
    Impedance 50 Ohm
    Polarization RHCP
    Axial Ratio ≤3dB
    Gain at Zenith ≥4.5 dBi
    LNA Spec
    LNA Gain 40dB
    Noise Figure ≤2.0dB
    VSWR ≤2.0
    Ripple ±2dB
    Environmental Spec
    --- Сообщения объединены, 9 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 9 мар 2016 ---
    Так же к Вашему сведению господа форумчане, все Промарки, которые поставляются из Китая, поставляются с антеннами Hanxorn. Сами приемники собираются в Китае, а родные антенны собираются в США. Приемник с родной антенной в Китае стоит на 1400 USD дороже, чем с Китайской. По работе китайская антенна не чем не хуже родной, сравнивали с Триумф 1. Да и антенны и радио модемы Harxon используют большинство Китайский производителей GNSS оборудования, пример - внешнее радио South HX-U202, которые производиться Harxon под брендами Souch, Колида и т.д.
    Вы можете заказать антенну Harxon из Китая на алиэксперсс, но при этом учитывайте, что у Вас не будет на нее гарантии.
