Вопрос про MapInfo.
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем миколка, 25 июн 2013.
  1. Zheka1976
    4 фев 2012
    Богородский район
    Программа на бейсике перебирает все узлы и округляет значения координат до сантиметров. Можно в ручную через КАД-модуль, но долго и непроизводительно. На больших площадях участков округление координат дает изменение площади
    #181
  2. Андрей ГРИН
    1 май 2013
    А на сколь надо?
    Подробней уже тут столько рассказано, прописано, что ...
    #182
  3. Степан Зинченко
    3 окт 2014
    #183
  4. Лелька***
    28 июл 2014
    Доброе утро!Не подскажете, как создать окно легенды в активном окне карты?
    #184
  5. -=13=-
    26 июн 2013
    Легенда же только в "Отчёте" делается.
    Активное окно карты для работы.
    В принципе, можно создать второе окно с легендой и держать его открытым.
    #185
  6. Лелька***
    28 июл 2014
    Ага в отчете, а активном окне карты только открывается окно легенды, если создать тематические слои, но это очень не удобно, с легендой куда проще.
    #186
  7. Ivy8
    28 ноя 2016
    Здравствуйте. Подскажите как загрузить условные знаки в mapinfo 12.5. на win 7. Я установила шрифты, закинула mapinfow.pen и mapinfow.fnt в C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional\AddUser. Но они не появляются. что делать?
    #187
  8. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Ivy8, вот сюда закидывайте c:\Users\SASHA\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\1200\ (естественно у вас путь будет вначале другой - и это скрытые файлы)
    #188
  9. BVP_72
    20 сен 2013
    Доброго времени суток, коллеги!::hi::
    1) Расскажите пожалуйста, как в мапинфо увеличить количество "Отмен"? ( отмена действий - на панели инструментов голубая дугообразная стрелочка)
    2) Захожу: Настройки - Режимы - Системные: меняю с 1 на 600 (и на 300 и на 200 и на 100)..и ни чего не происходит.
    Звонок в esti map результатов не дал. Говорят "Отмена" одна...единственная... Правда ли?
    #189
  10. Элен
    10 дек 2010
    Правда.
    #190
  11. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Это же не количество отмен, а КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ в отмене. Вы даже не читаете, что написано.
    #191
  12. BVP_72
    20 сен 2013
    всё я читаю...просто беру поправки на качество перевода::popcorm1.gif::
    "Прочти это и пройди мимо храня молчание УСОМНЯСЬ"
    спасибо за ответ.
    #192
  13. таня10
    31 окт 2013
    Подскажите как перевести в мапинфо из одной системы в другую, у меня координаты кпт в ск-37 нужно в ск 63
    #193
  14. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Нужно описать эти системы координат в файле "MAPINFOW.PRJ", который находится в каталоге программы Mapinfo. Это обычный текстовый файл, который можно открыть обычным блокнотом. Вот в этот файл нужно добавить две строки с параметрами ваших систем.
    Пример СК-42:
    "--- Гаусса-Крюгера (Пулково 1942) ---"
    "GK Зона 1 (Пулково 1942)", 8, 1001, 7, 3, 0, 1, 1500000, 0
    "GK Зона 2 (Пулково 1942)\p28402", 8, 1001, 7, 9, 0, 1, 2500000, 0
    Примерно по таким же правилам вам нужно добавить свои системы координат: осевой, смещение от экватора, центральный меридиан.
    Переводить из одной системы в другую одновременно можно только одну таблицу. Это делается так: Файл - Сохранить копию. Указываем какую таблицу, затем нас просят дать этой таблице Новое имя. В диалоге есть кнопка "Проекция". Жмем на нее и указываем в какой системе будет новая таблица. Точно также нужно сохранить и остальные нужные таблицы/слои. Затем закрыть ваши исходные таблицы и открыть копии - они будут в той системе координат, которую вы выбрали при сохранении копий.
    #194
    maia и Элен нравится это.
  15. таня10
    31 окт 2013
    Подскажите, есть рабочий набор в мапинфо ( генплан), но при открытие у себя, некоторые условные обозначения либо выглядят как квадратики цветные ( объекты местного значения), либо лэпки например просто линии. Как это исправить?
    #195
  16. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Если вам дали эти таблицы, то должны были дать к ним шрифты и типы линий. Это шрифты TTF, Mapinfow.fnt, Mapinfow.pen. Другими их заменить не получится - хз, что там использовали.
    #196
  17. таня10
    31 окт 2013
    Скажите, прислали папку с названием system Mapinfo, в ней стили линий Mapinfow.pen, еще какие то папочки с шрифтами, куда мне их нужно у себя поместить???
    #197
  18. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Шрифты установить точно также как и виндузовские. Mapinfow.pen находится в C:\Users\Имя Пользователя\AppData\MapInfo\MapInfo\Professional\1000\Mapinfow.pen (1000 - номер версии Mapinfo. Если у вас, например, версия 9.5, то директория будет 950). Старый нужно переименовать - вдруг понадобится. Я обычно переименовываю их в MapInfow_orig.pen. Хотя здесь нужно добавить, что те, кто давно работает в Mapinfo, оригинальными типами линий из поставки программы не пользуются. В оригинальном наборе очень много таких линий, которые никогда не используют. Поэтому их переделывают в те, которые нужны в программе "MapInfo Line Style Editor".
    #198
    Элен нравится это.
  19. таня10
    31 окт 2013
    Здравствуйте, еще вопрос про мапинфо. Администрация скинула рабочий набор в мапинфо, пробовала туда подгрузить кпт, они улетают в другое место, не ложатся туда куда должны. По координатам они должны совпадать. Подскажите в чем может быть проблема?
    #199
  20. bnmka
    18 апр 2013
    г. Нижневартовск
    Скорее всего (на 99%) у вас рабочий набор с координатами "на сфере" (то есть, если нажать карта\режим\проекция, он высветит систему координат файлов). А КПТшка в план-схеме (если нажать карта\режимы\проекция высветит "план схема"). Ну или наоборот.
    Ну то если они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должны накладываться друг на друга, и Вы не накладываете, к примеру, КПТ района Волгограда в рабочий набор территории Камчатки.
    Когда мышкой водите по КПТ и отдельно по окну карты рабочего набора, то в самом низу в левом углу одинаковые цифры "бегают"?
    #200
