Вопрос по Sokkia CX-105
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем geodenis, 26 июн 2012.
  1. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Это понятно, что маленький катафот в центре несколько лучше, чем просто крестик маркером на кирпиче.
    Такое помню применял в былые тяжёлые годы, когда отражательных марок было почти не найти, и стоили они очень серьёзно.
    Забирал у коллег из более зажиточной конторы полоски-поля со стандартных листов от ОП30,
    (молодёжь не знает про такие ужасы ::biggrin24.gif::)
    резал эти полоски на квадратики, разных размеров, от 2х2(!) до 10х10 и лепил в центрах крестиков.
    Когда плёночным дальномером, когда и Б.О., если плёночный не дотягивал.
    Повышалась и точность и дальность, что тут сказать..
    #161
  2. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    у меня до сих пор лежат эти полоски))))))))) я из них кубики всякие для разбивок делал ну и там где жалко марки - на этажах и т.п. - туда лепил)) а потом стал сам делать с блэкджеком и поэтэссами так и жизнь наладилась)))
    #162
  3. Philin
    1 фев 2008
    Вы что "контору палите" :) Производители почитают и начнут обрезать тютелька в тютельку по краю марок :)
    #163
    Aleksandr_Vbg, matrosskin, geo_rva и 5 другим нравится это.
  4. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    ::-ph34r.gif:: я в своих экономлю, подрезаю ::rolleyes24.gif::
    #164
  5. self419
    10 апр 2012
    Солнечногорск
    Ребзя, дратуйте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой: при полевом кодировании, дабы не заморачиваться, имена точек задаются соответствующим именем типа А ТР 2К и т.п. НО при экспорте в кредо (3.1) половина станций не показывает измерения и соответственно приходится руками перебивать названия в самом сдр на цифры по порядку. Может быть проблема в том что такой прибор нужно выкинуть в окно?
    #165
  6. MPAKA6EC
    9 апр 2012
    По идее это косяк креды. Она буквы не понимает. А с этим прибором сам сам мучаюсь каждый день.... :( Тоже по прибору вот появился вопрос к "Думающим". Сам немного не догоняю процесс. Вот к примеру я выставил прибор, и засекся по кругу (вокруг себя) на 3-5 Рп. Нажимаю "вычислить" точку стояния. Там есть возможность посмотреть "результат засечки" и "поправки". Заходим в результат, там к примеру XYH в пределах сантиметра... что для меня достаточно, и я могу приступить к работе... Но если зайти в "поправки" Дельта XYH - там разбег может достигать по 10см. То есть ГРО сделано косячно?!?!? И прибор уравнивает эти поправки до 1 см??? По какому принципу? Растягивает или ужимает масштабный коэфицент??? Не догоняю.... Объясните кто что может =)
    #166
  7. self419
    10 апр 2012
    Солнечногорск
    т.е. гре лейковскую он нормально принимает а сдр нет? странно как то..
    #167
  8. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Добрый день.
    1. Пример SDR файла, не корректно импортирующего имена точек в CREDO, можете приложить?
    2. Что мешает кода вводить в поле Код, а номера точек по умолчанию увеличивать на +1 в ПО самого приборе? Если дело только в расположении Имени точки на второй (первой) странице, то это можно поменять в КОНФигурации инструмента.
    Будете выбрасывать в окно, предварительно сообщите, подберём ::cool24.gif::
    #168
  9. Timon_163
    13 янв 2017
    Прибор крутой ! да есть конечно мелкие неприятности ( как с желтой кнопкой ) мне нравится, очень доволен ))
    #169
  10. metricless
    22 мар 2012
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли в константах прибора при определении места нуля компенсатора установить нулевые значения для поправок x и у (сбросить действующие значения)?
    #170
  11. PNG-Service
    15 дек 2014
    Возможно только в сервисном центре специальной программой.
    #171
  12. metricless
    22 мар 2012
    Возможно ли самому выполнить юстировку места нуля компенсатора?
    #172
  13. podwodniki
    2 дек 2013
    День добрый. Подскажите не удалось ли вам разобраться с проблемой разницы расстояний двух кругов??? Сокия 105 лето. На 80 метров угол градусов 30 марка в режиме без отражателя даёт разницу расстояния 14 мм. На 200 метров угол 2 градуса 26 мм. Чем больше расстояние и угол тем больше разница расстояний. На призму по нулям на сто метров. В сервисе разводят руками.
    #173
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    #174
  15. PNG-Service
    15 дек 2014
    Причина только одна: несовпадение осей (их вообще-то две) дальномера с визирной осью.
    Формула, как видите, короткая и насыщенная информацией. Так при проверке этого условия некоторые сервисные центры проверяют совпадение
    изображения лазерного пятна и перекрестия сетки нитей на одной определенной дистанции. Если не совпадает, подправляют лазер и считают что все о'кей. В большинстве случаев бывает и так . И бывает и не так. А так, что на других дистанциях лазерное пятно снова уходит из креста. Это происходит по причине наличия параллакса. В этом случае энергетический центр лазера не лежит на визирной оси. Для устранения нужно переставлять лазер в фокальной плоскости. И даже после этого возможны остаточные явления. Тогда уже надо проверять и положение центра фоточувствительной площадка приемного лавинного фотодиода. После всего этого необходимо измерить 2 расстояния расстояния на наклонные (в двух плоскостях на 300) поверхности при КЛ и КП. Разница должна быть не более 5мм. (Это мой собственный критерий - специально попадать в более узкий диапазон очень трудоемко).
    #175
    geo_rva, RemonTeR, Geoshaman и ещё 1-му нравится это.
  16. Negaday
    12 янв 2018
    Доброго времени суток!
    Работал до этого из сокий на SOKKIA SET 230,330,530R на новой работе взяли SOKKIA СХ-105, при работе на разбивке в дождь сх-105 дважды заглючил,при нажатии на любые клавиши пищит и ничего не хочет делать,в меню не выходит,отражать,записывать отказывается, вобщем не подаёт признаков жизни.Помогла только перезагрузка,за день такое случилось 2 раза.Других причин кроме как попадания влаги (так как работали в дождь,не ливень конечно но просто дождь,даже куртки насквозь не промокли) я не вижу.При дальнейшей просушке влага была во всех дверках(там где выход с usb и даже с батареей где как мне кажется должна быть герметичность) может кто-то сталкивался с такой проблемой?Неужели у новых соккий такая слабая водопроницаемость?Хотя по документам класс защиты IP66 гарантирует работоспособность тахеометра в условиях повышенной влажности, на старых моделях вроде SOKKIA с тем же классом защиты такого не наблюдалось,хотя доводилось работать в дождь не единожды.Работал на Реntax так их только что в ведро с водой не окунали и хоть бы что,в ливень работали не раз-проблем не было,на Лейке вроде проблем не было,правда работал не долго объективно сложно оценить.
    #176
  17. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Negaday, обычно такое бывает когда мокрый или в снегу кладут в футляр (прокладки футляра влагу не впитывают и он оказывается в воде, а это уже не для IP66) или "умелые" ручки отвинчивают панели, а прокладки криво кладут. В нормальном состоянии вода в корпус и под крышки не попадает. Попробуйте открыть порты и батарейный отсек и просушить.
    #177
  18. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    Похоже теперь китайцы пошли по стопам шведов запихивают в прибор кривое и не нужное по а потом говорят обращайтесь в сц за !вдумайтесь "ОБНОВЛЕНИЯМИ"!!!
    #178
  19. Negaday
    12 янв 2018
    в том то и дело что "заклинило" прибор в процессе работы,до этого конечно прибор подмокал,но не клинил не разу,естественно сушил через все "дверки и вьюшки" и футляр при транспортировке даже не закрывал чтоб подсыхал.Прибор новый,в ремонте не был не разу,хотя был не в одних руках но точно не разбирался,так что видимо "сборкакитай" даёт о себе знать.
    #179
  20. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Negaday, привозите в сервис будем разбираться, что происходит.
    #180
