Вопрос по Sokkia CX-105
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем geodenis, 26 июн 2012.
  1. Ринат Ринатович
    6 апр 2017
    rahmatullin.r.r@mail.ru
    Всем доброго времени суток! Решил сдать прибор на диагностику т.к. что то было с юстировкой выстовили счет на 13т.р. думаю что делать. Говарят если найдете книгу с то сдлают бесплатно, книжку найти не можем.
    Результаты обследования:
    2. В результате проведения технического обследования выявлены следующие неисправности(повреждения):
     2.1. Проверка отсутствия механических повреждений и других дефектов, затрудняющих работу с прибором
     2.2. Проверка работоспособности подъемных, закрепительных и наводящих винтов
     2.3. Проверка отсутствия наклона сетки нитей
     2.4. Проверка правильности установки уровней
     2.5. Проверка правильности установки центрира
     2.6. Проверка работоспособности встроенного ПО
     2.7. Определение метрологических параметров прибора на стенде ВЕГА УКС
     2.8. Проверка дальномера на эталонных базисных линиях
     2.9. Проверка чистоты лимбов вертикального и горизонтального
     2.10. Люфт трегера
     2.11. Загрязнен лимб ВК
     2.12. Круглый и цилиндрический уровни не совпадают с электронным
     2.13. Значение коллимационной погрешности превышает допустимое
     2.14. Ошибка неравенства подставок имеет недопустимое значение
     2.15. Энергетическая ось дальномера не совпадает с осью визирования зрительной трубы
     2.16. Требуется юстировка дальномера, показания не соответствуют действительности
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2018 ---
    Sokkia 105
    #181
  2. Negaday
    12 янв 2018
    видимо придётся платить, минус документов в диагностике- не указаны отклонения от допустимых параметров, насколько критично известно только тому кто делал диагностику
    #182
  3. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Какую ещё книгу? Договор купли-продажи или гарантийный талон?
    #183
  4. lordtariq
    9 июл 2015
    Здравствуйте все!Вопрос такой: подсветка в CX-105L через раз включаеться ,то экран подсвечивает,то только клавиши,работали недавно в мокрый снег и долго.После работы оставил на ночь в бытовке открыл крышки все для батареи и для флешки все ..... и после этого такая вот загагулина.Может кто нибудь сталкивался с такого рода проблемой?потому что когда в темноте проводишь измерения приходиться через раз подсвечивать на табло телефоном(
    #184
  5. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Тут сложно посоветовать что-то более разумное чем нести в сервис. Попробуйте еще просушить с открытыми кабельными заглушками. На своем приборе я бы еще раскрутил дисплейную панель,...но это на своем. Может вам стоит приоткрутить панель до появления небольшого зазора панели с корпусом для вентиляции.
    Сетка нитей подсвечивается при включении подсветки?
    #185
    lordtariq нравится это.
  6. lordtariq
    9 июл 2015
    Да сетка нитей подсвечивается и при том ,когда экран подсвечивает,и когда клавиатура только светит...
    #186
  7. Semen5
    28 май 2018
    Здравствуйте, подскажите во время работы раздается длинный звуковой сигнал , не влияющий ни на что, задолбал меня уже. Что это может быть ?
    #187
  8. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Аккумулятор садится?
    #188
  9. Semen5
    28 май 2018
    Нет аккумулятор полный , делаешь съемку или разбивку , раздается длинный сигнал , и продолжаешь работать дальше что за хрень такая.
    #189
  10. GPSPb
    24 мар 2010
    Прибор с Bluetooth?
    #190
  11. Semen5
    28 май 2018
  12. geoandmar
    27 июн 2010
    питер-москва
    опишите в какой момент или при каких действиях происходит звук.
    предположение-
    трубу через зенит переводите? есть звуковой сигнал перехода через 0-сектор. поройтесь в настройках, посмотрите где "0" и сигнал перехода.
    #192
  13. Semen5
    28 май 2018
    Трубу через зенит не перевожу , сигнал может раздаться при засечке , во время съемки , разбивки , я и сбрасывал настройки и ресет делал ни чего не помогает.
    #193
  14. Serega123
    6 май 2019
    GPSPb, здравсвуйте я с вопросом о соккиа 105 про флешку выбрать файл понял, а как дальше зайти в юсб и там я не нашёл таких кроме сохранить
    #194
  15. Dreammener
    6 апр 2018
    В чём собственно вопрос? Сохранить данные надо? USB - Выбирает формат - Сохранить данные - выбираем файл(появится стрелочка напротив файла) - Нажимаем да.
    #195
  16. Negaday
    12 янв 2018
    Serega123, вопрос сформулируйте понятнее, что вас неустраивает? сохранить, ентер, ф4, и всё, точки побежали на флешку ножками по проводам из памяти прибора
    #196
  17. ivan_gelen
    25 янв 2011
    Россия, Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите имеем SOKKIA CX 105 при засечке на изместные марки получаем координату точки стояния пприбора, но проблема в том что сохранить ее нет возможности (отсутствует натпись записать , хотя она должна быть на кнопке F3) приходится вручную записывать. Вопрос в чем проблема и как с ней справиться.
    ps Может прошивка прибора плохая, подскажите где скачать.
    Всем спасибо.
    #197
  18. Semen5
    28 май 2018
  19. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Что-то непонятное. Она была и исчезла? Подождите с прошивками, возможно что-то не так делаете.
    Если Вы в Краснодарском крае привезите в Геостройизыскания – Юг
    350015, г. Краснодар, Промышленная ул, дом 19, 1 этаж
    тел.: +7(861) 299-71-35, +7 962 871-37-91(мобильный)
    пусть посмотрят как Вы это делаете.
    #199
  20. ivan_gelen
    25 янв 2011
    Спасибо
    --- Сообщения объединены, 17 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 17 июл 2020 ---
    Добрый день. На нашем тахеометре её и небыло, но у знакомых видел.
    #200
