Вопрос по Sokkia CX-105
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем geodenis, 26 июн 2012.
  1. geodenis
    5 мар 2012
    Тула
    У данного устройства сбоку есть кнопка (жёлтая) для удобного измерения расстояний. Но в режиме записи т.е. съёмки эта кнопка выполняет функцию только измерения расстояний. Вопрос можно ли эту кнопку настроить так чтобы измерять расстояния и сразу записывать т.е. в режиме "авто".
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в настройках не пробовали поковыряться? называется эта кнопка скорее всего "триггер"
  3. Попова Наталья
    29 янв 2010
    Самара
    К сожалению пока такой возможности нет, она появиться в следующих прошивках прибора. Как только появиться прошивка, Вам нужно будет обратиться к поставшику.
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Печально... Неужели японцы сразу не сообразили?
  5. Попова Наталья
    29 янв 2010
    Самара
    Зато много других очень актуальных улучшений. Да и к тому же надеемся, что прошивку ждать недолго.
  6. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Попова Наталья, расскажите пожалуйста, что за улучшения? Как раз решил попробовать этот тахеометр.
  7. Попова Наталья
    29 янв 2010
    Самара
    • Новый дальномер имеет большую дальность измерения без отражателя-до 500 м, и способен надежно и быстро измерять расстояния сквозь препятствия, до темных и маленьких объектов, каких как темные телеграфные столбы, провода, антенны, люки колодцев, под острыми углами, сквозь листву и т.д. на расстояние до 250 и более метров.
    • Увеличена мощность процессора и скорость записи измерений. Компенсатор отрабатывает значительно быстрее.
    • Увеличено время работы от одного аккумулятора - до 36 часов
    • Обновлено программное обеспечение, появились схемы измерений напротив названия программы. Добавленно большее количество прикладных программ.
    • Уменьшилось время измерения: при точном измерении - 0,9с при быстром 0,5 с.
  8. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Ну аккумуляторы у соккиа и раньше неплохие были. Скорость записи... полезно. 500 м безотражатель, тож неплохо, но это порядка 200-250 метров в реальных условиях, тож ничего. Схемы, в принципе неплохо, но для тех кто уже работал бесполезно, хотя будет нагляднее.
    А что за новые прикладные программы?
  9. Попова Наталья
    29 янв 2010
    Самара
    Добавлено 2 новые программы: съемка поперечников и трасс (разбивка круговых кривых, переходных кривых и т.д.)
    Переработана программа Круговые Приемы (раньше она называлась Повторения)
    Убрали отдельную программу Обратная засечка, теперь она добавлена в другие программы.
    Появилась кнопка "звездочка" - быстрый доступ к некоторым настройкам (настройка компенсатора, контрастности, яркости сетки нитей и режима измерений (на отражатель, без отражателя)).
  10. teas
    23 июл 2009
    Она, как и раньше, только для измерения углов?
  11. geodenis
    5 мар 2012
    Тула
    В целом тахеометр порадовал, есть небольшие косяки такие как дальномер в некоторых случаях при хорошей видимости отражателя выдаёт "нет сигнала", и второе плохо, что отсутствует уровень на самом приборе, у электронного слишком большая инертность. И ещё измерения в формате .sdr в моём Credo DAT 3.03 не совсем корректно обрабатываются, зато в формате GTS-6 всё OK.
  12. Kirya
    19 апр 2010
    г. Климовск
    Расжуйте пожалуйста! %)
  13. Carisman
    4 июл 2012
    Подскажите как выключить звук на CX 102L
  14. Попова Наталья
    29 янв 2010
    Самара
    Звук на приборе не отключается. Если он Вам очень мешает, Вы можете обратиться в Сервисный центр, где Вам отключат динамик. Адреса Сервисных центров можно найти на сайте: www.gsi.ru
  15. Carisman
    4 июл 2012
    Жаль конечно, но спасибо за оперативный ответ
  16. Kirya
    19 апр 2010
    г. Климовск
    Подскажите, а где режим расстояния+координаты?
    Работая в режиме координат, прибор не сохраняет никакой информации об измерениях, соотвественно уравнивание в кредо не возможно! Или я что-то делаю не так?
    streccoza нравится это.
  17. Попова Наталья
    29 янв 2010
    Самара
    Как и раньше этот режим находится в меню "запомнить".
  18. Kirya
    19 апр 2010
    г. Климовск
    Подскажите почему тормозит электронный уровень? С этим можно как-нибудь бороться???
  19. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    возможно у вас старая версия прошивки, обратитесь в сервисный центр для обновления.
  20. Глеб Капчерин
    24 июл 2012
    плохо что дисплей один и аккумулятор в комплекте тоже один. второй акум пришлось докупать отдельно. а так радует)
