Вопрос по локализации SurveCЕ 4
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем egene_1, 7 июн 2018.
  1. egene_1
    20 май 2015
    Вопрос такой: У меня есть два файла *.loc. Допустим я сделал проект с одним файлом локализации и "снял" точки на объекте, если я в этом проекте загружу другой файл локализации и пересчитаю raw файл, а затем опять загружу исходный файл локализации и еще раз пересчитаю raw файл, то координаты отснятых точек должны стать теми же что и при первоначальных измерениях? Или так делать вообще нельзя ( менять файл локализации в проекте)? Пробовал на разных проектах, бывает после смены файла локализации на другой и возврата к старому файл локализации координаты точек уже не возвращаются к прежним, хотя вроде должны, ведь как я понимаю изначально измерения идут в "широте и долготе", а затем идет пересчет по файлу в МСК.
  2. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    вы подгружаете разные файлы в меню Локализация - Точки
    А если попробовать через меню - Файл- Сырые данные - Обработать GPS
  3. egene_1
    20 май 2015
    Попробовал, к прежним координатам не вернулось. Как будь то рав файл изменился.
