Вопрос по конструкции пунктов ГГС
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Marat82, 24 июн 2013.
  1. Маркшейдер 1305
    27 сен 2012
    Оп знаки утрачены..... Как его найти ума не приложу(((( Пробовал по ЖПС. но поиск увенчался провалом.
    Получается у него просто марка забита (забетонирована) в скалу?
    #81
  2. f_u_s
    17 фев 2010
    Калининград
    да, типа такого https://www.drive2.ru/b/288230376152112935/
    #82
  3. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Добрый день, подскажите вдоль дорог сейчас часто есть (обычно желтые) тумбы. Обозначаются римскими цифрами. На них есть координаты и высота. На многих есть резьба( на которую я так понимаю можно накрутить приемник) и есть отверстие (в которое я так понимаю можно поставить отражатель). Причем не на всех есть резьба. Вопрос: Куда надо ставить конкретно (на что именно даны координаты), и на что именно дана высота? Поправьте если я в чем то не прав. Кстати центр у них пишут вроде 351 и я так и не смог найти в интернете что за центр.
    #83
  4. Гэми
    17 июн 2013
    Stinky, фотографию бы зверя
    #84
  5. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Ну вот. Приямник как родной накручивается) Надпись затерта, но понятно наверное что написано: Геодезический пункт Охраняется государством
    Есть еще такие же, но без резьбы.
  6. X-Y-H
    Это похоже линейный базис - координаты он может и не иметь.
    #86
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Да, это базис. Имеются двойные центры. Один с резьбой М16х1.5 для накручивания российсого трегера, второй центр - гнездо Ø 25.4 мм (1 дюйм), например для ценрирующего устройства СП-2 "Топаз".
    Есть и координаты.
    #87
    мирось нравится это.
  8. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    У нас под Ектб такое есть на Режевском тракте и на Серовском. Это эталонные базисы для поверки приборов.
    #88
  9. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    все понял))) ну координаты на них действительно есть, но на какое именно место)
    #89
  10. f_u_s
    17 фев 2010
    Калининград
    а железная буква Х на боку для чего?
    #90
  11. X-Y-H
    f_u_s, марка нивелирная своеобразная
    #91
  12. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Stinky, очень напоминает пункты сети ВГС. На каждой тумбе должен быть высотный репер, сбоку, на теле. Тот вварной Х не похож на репер. Такого не может быть. Вот если бы там было отверстие для нивелирного кронштейна, наподобие как при совке: у геодезиста с собой марка, она унифицирована под стенные реперы, просто вставляется.
    Ставлю на то, что это пункт сети ВГС.
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2017 ---
    Выписок на ВГС не видел, но знакомился с отчётами по созданию таких пунктов. Даются 2 набора плановых координат, и две отметки. Очень похоже на эту штуку.
    #92
  13. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Это нумерация я так понял, потому что их вряд стоит около десяти штук. С разным шагом , не измеряли ) (примерно 50 м и некоторые 100 м). И у каждого имя Римскими цифрами и по порядку. I,II,III ну и так далее. Я нашел координаты только на X. Странно, но он даже на geobridge есть.
    Ну если честно сбоку репера я не увидел, поэтому и задал вопрос, на что именно координаты и высота имеются)
    #93
  14. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Против версии, что данный пункт является метрологическим базисом говорит то, что не предусмотрена защита от вандалов. На сертифиц. полигоне ЦНИИГАиК такие тумбы накрыты колпаками с гайкой под 4-х гранный ключ. А резьбы там и вовсе нет, только отверстие под втулку с шарообразным наболдажником. Мне не понравилась конструкция в Подмосковье.
    #94
  15. X-Y-H
    Yuri V., сколько базисов видел - ни черта не накрывают
    #95
  16. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    X-Y-H, а сколько из увиденных вами сертифицированы? Правда, это не отменяет статус базиса. Ндэ.. если репера на теле нет, то вы и ЮС правы. 10 штук вряд.. точно базис.
    Stinky, где это, направьте?
    #96
  17. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Это в Екатеринбурге на Серовском тракте. Они раньше под замком были ( типа перекладина закрывала их) , сейчас они сломаны и поэтому доступны всем
    #97
  18. X-Y-H
    Видел три сертифицированных
    И его видел значит тоже)
    #98
  19. ЮС
    28 фев 2010
    Это номер пункта римскими цифрами.
    #99
  20. Гэми
    17 июн 2013
    Пункты ВГС действительно выглядят похоже. Вот один из пунктов СГС-1[​IMG]
