Вопрос по командной строке
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Washer, 29 сен 2009.
  1. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Включите её в панели адаптации.
    #101
  2. vld_68
    16 дек 2012
    Светлые головы, помогите восстановить выполнение команд открытия и сохранения файлов!
    Открытие: из каталога где хранится файл он открывается без проблем, но
    при запуске из меню нажатием на иконку программа как бы подвисает и в командной строке
    сообщение "ИМЯ ОТКРЫВАЕМОГО ЧЕРТЕЖА <.>:"- и ... ничего. Можно остановить выполнение
    выкоманды через ESC.
    Подобное при "сохраненить" и "сохранить как": При выполнении команды "qsave" нажатием
    на иконку в меню в командной строке сообщение "БСОХРАНИТЬ_QSave Сохранеие чертежа <путь>:"
    с прежним результатом.
    Видать где-то случайно чего-то нажал, потому что все работало нормально.
    #102
  3. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Набери команду filedia, потом нажми 1
    #103
    artur83 нравится это.
  4. vld_68
    16 дек 2012
    Все получилось. Спасибо!
    #104
  5. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Удачи.
    #105
  6. artur83
    26 фев 2013
    Это не только в civil 2014. По такому диагнозу, такое лечение во всех акадах.
    #106
  7. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ...переменная filedia придумана для привлечения пользователей к форумам (с) dwg.ru ::biggrin24.gif::
    #107
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Куда?
    Ничего подобного. Они там сами в своей кухне. Есть ещё форум
    http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=42713
    #108
  9. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ...вполне может быть, я на двж ру первый раз эту фразу увидел.
    гугль говорит в подписи у кого-то оттуда
    ссыль
    Причем кмк на этих форумах одни и те же люди.
    кстати тут тоже проскакивало за спойлером::biggrin24.gif::
    Проблема с диалоговым окном автокада
    #109
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Теперь не будет проскакивать. Всё что касается командной строки и FILEDIA теперь живёт здесь, в этой ветке.
    #110
    SOYZNIK нравится это.
  11. mr.geodezist
    7 янв 2011
    в acd civil 17 чертеж сохраненяется только через динамичекий ввод, как исправить?
    #111
  12. -=13=-
    26 июн 2013
    FILEDIA
    АлексейМанс нравится это.
  13. mr.geodezist
    7 янв 2011
    спс
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2016 ---
    а как она сама переключается? я ведь ничего не менял
    #113
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    #114
  15. -=13=-
    26 июн 2013
    Бывает. Автокад завязан в работе на значения переменных.
    Что он там потерял, как аварийно закрылся. ХЗ.
    Есть методики с загрузкой их значений из сетевого или неизменяемого хранилища. На DWG.RU разбирал kpblic несколько раз.
    #115
  16. Владимир П
    4 июн 2013
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть чертеж в автокад, но при проверке координат точек в свойствах выходят вершина x 13807.5415, y 3601.2483, а не полные координаты.
    #116
  17. i77artur
    9 окт 2010
    Чертеж прикрепите.
    #117
  18. Владимир П
    4 июн 2013
    чертеж прикрепили
  19. i77artur
    9 окт 2010
    Чертеж у вас развернут
    • Геод.dwg
      1.002,9 КБ
    #119
  20. Владимир П
    4 июн 2013
    Подскажите еще пожалуйста, такое впечатление, что чертеж просто скопирован и вставлен, как его можно перенести в нужные координаты
    --- Сообщения объединены, 10 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 10 окт 2016 ---
    Как его можно развернуть???
    #120
