Вопрос по командной строке
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Washer, 29 сен 2009.
  1. Washer
    24 сен 2009
    Извините, если на форуме уже были подобные вопросы - не смог найти.
    Какая-то гадость с Автокадом произошла. На команду "открыть" выводит командную строку и просит указать в ней путь к файлу. "Сохранить как" - в той же командной строке просит указывать формат, версию и т.д. Короче, меню "Файл" в обычном windows режиме не работает. Неудобно ужасно. Из-за чего такое возможно? )
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  3. Washer
    24 сен 2009
    Супер оперативно )). Спасибо!
  4. Andrey S
    27 май 2010
    В геониксе пропали диалоговые окна (например при открытии и сохранении файла он просит напечатать его в командной строке) ! Как вернуть все на место?
  5. X-Y-H
  6. kolenval85
    24 май 2010
    Mосква
    Раньше все было просто: поработал в каком-нить файле, отредактировал, начинаешь его закрывать, кад спрашивает: сохранить изменения? ставишь "ДА" и все ок.
    Сейчас все изменилось: при том же вопросе отвечаешь "ДА", а он (кад) внизу в командной строке спрашивает в каком формате? (2000L, 2004, 2007 и т.д.), нажимаешь правой кнопкой мыши, выбираешь формат, потом спрашивает имя (либо изменить, либо оставить прежнее).
    И у меня вопрос: ЧТО Я МОГ НАЖАТЬ, ЧТО ЭТО ХРЕНЬ ПОЯВИЛАСЬ? И ЧТО НАЖАТЬ, ЧТО БЫ ОНА СВАЛИЛА!!!
    СПАСИБО!!!
  7. X-Y-H
  8. kolenval85
    24 май 2010
    Mосква
    Для тех кто потерял это окно.
    Переменную FILEDIA <0>: установить в 1
    куда это ввести в ком строку?
  9. X-Y-H
    kolenval85,верно мыслите.
  10. gasoft
    25 июн 2011
    Есть системная переменная filedia. Задай ей значение 1.
  11. ganj0ur
    15 фев 2009
    Гомель
    Ввести в командной строке имя переменной, нажать Enter и в ответ на подсказку ввести новое значение.
    Также можно использовать специальное диалоговое окно из Express Tools, подробнее смотрите здесь
  12. Рустик
    26 сен 2012
    Пропало меню сверху Формат,Правка,Сервис как включить подскажите?
  13. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
  14. Рустик
    26 сен 2012
    Это не то что надо!
  15. i77artur
    9 окт 2010
    _menu выбрать acad.cuix
    Наверное реестр почистили?::smile24.gif::
  16. Рустик
    26 сен 2012
    Нечего не чистил раньше была сейчас изчезла::huh.gif::
  17. Рустик
    26 сен 2012
    _menu выбрать acad.cuix и что дальше делать?
  18. i77artur
    9 окт 2010
    А лента есть?
  19. Рустик
    26 сен 2012
    Все нашел Классический вид нужно ставить в настройках::hi::
  20. Рустик
    26 сен 2012
