Вопрос по картограмме.
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Антон Бочаров, 9 июл 2015.
  1. Антон Бочаров
    24 апр 2014
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня 15 цивил. Я установил картограмму. После произвожу расчет объемов, выполняю указанные настройки( удобней чем 14 цивиле) для создания картограммы, и вуаля, объемы есть, площадей нет. Вопрос. Как сделать так чтобы еще и площади выемки, насыпи и 0-ых работ отображались?
    Заранее спасибо.
  2. Антон Бочаров
    24 апр 2014
    Гуру? Вы где?
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А какую такую картограмму? Много их, картограмм (модуль картограмма, civilgeotools, или , Диснеевская). Поди разберись, какую именно.
  4. Антон Бочаров
    24 апр 2014
    "c3d_2015_cartogramma_russian_64" - вот так описан установочный файл,
    "Subscription Extension Manager" - так выглядит в панели инструментов
    "Autodesk® Cartogramma Utility 2015" - а так при раскрытии функции "Subscription Extension Manager" в панели инструментов.
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2015 ---
    И еще вопрос.... Набиваю 2 поверхности, верхняя по форме усеченной пирамиды, 10х10 низ с 0 отметками, и верх 5х5 с отметкой 10 (в сумме 8 точек). Затем создаю нижнюю поверхность(думаю разницы нет в последовательности) в произвольных точках расположенных за контуром усеченной пирамиды с отметкой 5, Выполняю расчет картограммы. В картограмме выходит объем равный, примерно, 300 кубам(сумма объема насыпи и выемки), а вот при отдельном расчете пирамиды 10х10 5х5 и h=10 м. выдает около 580 кубов! Всё это делал я для проверки правильности расчетов объемов. И вот почему такая разница получается не пойму, может я чего то не учитываю? По идее объем должен быть одинаковым. Подскажите, почему так получается?
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2015 ---
    Как он вообще считает????
  5. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    Считает он либо триангуляцией, либо по квадратам.. В предыдущих версиях можно было выбирать метод расчетов. А по поводу разности объемов, скорее всего поверхности построены не правильно.
    И еще вопросик, а вы где установочный файл нашли модуля "картограмма"?
  6. Антон Бочаров
    24 апр 2014
    1. панель интструментов - копия.jpg панель интструментов - копия.jpg панель интструментов - копия.jpg панель интструментов - копия.jpg панель интструментов - копия.jpg панель интструментов - копия.jpg
    а вот теперь объем только на усеченную пирамиду
    Считаю объемы методом призм. Установочник скинул добрый человек с нашего форума.
    Как видно из 3D модели в первом варианте, нижняя поверхность сечет посередине верхнюю, таким образом картограмма должна давать объёмы насыпи и выемки. Насыпь 197 куб., выемка 111(примерно, так как не видно на снимке) Так?
    Во втором варианте ,считаю объемы по самой пирамиде и как видно объем ее составляет 583 куба.
    Так как в таком случае строить поверхности?
    Почему в первом варианте общий объём даётся меньше чем во втором??? Как он считает? Может он иначе строит фигуры? берет другие площади? Или что то еще?
    В общем истина нужна.
  7. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    а какую границу ты указываешь???
    или вообще скинь dwg файл))
    вместе с модулем, посмотрю...
  8. Антон Бочаров
    24 апр 2014
    Скинул.
    А вот почему он так считает, я примерно догадался. Видать он строит перпендекулярную плоскость по нижним точкам верхней поверхности и плоскостью нижней поверхности(та что сечет усеченую пирамиду посередине), таким образом он считает своеобразное кольцо вокруг моей фигуры, но мне то так не нужно......Может ему просто информации не хватает?
  9. Rus93
    23 апр 2012
    СССР
    Сейчас посмотрю....
  10. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Строю картограмму в Civil 2015, строит нормально, но иногда вылетает такая ошибка (скрин прилагаю). Никто не знает, с чем это может быть связанно?
      435,5 КБ
      524,1 КБ
  11. Вито231
    8 май 2014
    Здравствуйте уважаемые коллеги! У вас Сивил лицензия? У меня на 15 сбросился Геотулс после обновления 7ки. И никакие танцы с бубном не помогают. Ищу альтернативу. Скачал эту картограмму, но не ставиться... Если у вас есть рабочая, поделитесь.. буду очень благодарен! У меня сивил не лицензия
  12. Вито231
    8 май 2014
    Может кто нибудь подскажет? у меня такая проблема, при расчете картограммы виснет и выдает такую ошибку. При чем эта ошибка и при СивилГеоТулсе тоже выскакивает. До обновления 7 ки геотулс поставился с файла и работал четко. Переставил винду и началось. Ничего не помогает. Может кто нибудь сталкивался с этим. Сейчас переставил Сивил, не пускал поставить галочку при выборе Сивила. Стоит без сервис паков и без обновлений. 1.PNG
  13. Ткач
    2 мар 2013
    Сургут
    Привет всем! Хорошая тема, спасибо авторам и принимающим участие! Сейчас она становится актуальной для моего ниньчеследующего вопроса господа профессионалы, генпланисты, обычные любители, рыбаки, космонавты и прочие необычные обычные и учащиеся. Во же вопрос в нижеследующем:
    «autodesk cartogramma utility» очень хорошая, по моему мнению утилита для определения объемов земляных работ. Использую на Civil3D2015 из рутрекера. Работает не очень стабильно, но все же – работает. И вот что интересует – при определении объемов насыпи\выемки в маленьких количествах приходится задавать сторону квадрата 1х1м в место 20х20, что вытекает в последствии настоящей проблемой оформления текста картограммы. В общем интересуют стили! Есть ли у кого стили для разных размеров квадрата. Или для оформления, к примеру: как у кредо. Буду очень признателен и премножестве благодарен.
  14. farik-serg
    26 мар 2013
    у меня та же проблема, что и у Вито231: выскакивает окно с ошибкой и расчет геометрии картограммы зависает... Остановить процесс невозможно, при перезапуске программы - выдает фатальную ошибку, - приходится перезагружать комп. Пробовал по квадратам и триангуляцию, менял настройки текста, квадратов - та же песня. Возможно, перед установкой модуля картограммы, надо было его разблокировать?... В чем еще может собака порыться? Очень не хочется съезжать на 14-тый Сивил.
  15. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Это такая "фишка" у Autodesk'а, картограмма может тупо зависнуть в процессе, только закрыть само окно построения помогает, и повторный расчет проходит нормально.
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Эта проблема у тех, у кого установлен 2015 Цивил. Мне так и не удалось оформить картограммы в версиях 2015 и 2016. Постоянно зависало и фаталило.
    Если есть возможность, переходите на версию 2017. Там модуль картограммы уже установлен по умолчанию в программе. И работает корректно. Или приобретите за символическую сумму модуль Диснея.
    Лично я, приверженец работы в версиях 2013 или 2014. Стабильно и результативно.
    Ohr и Александр В нравится это.
  17. farik-serg
    26 мар 2013
    Спасибо за авторитетное мнение!
  18. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Пора бы уже завязывать с картограммой. Ведь картограмма это же не только оформление, но и работа на площадке, т.е. выполнение съёмки вполне определенным образом. А все эти весёлые картинки, созданные при помощи разных модулей - фэйк и потакание людям, которые не понимают суть картограммы, не говоря про уже про композитные объёмы. Подумайте только — люди пишут специальные дополнения для серьезных программных продуктов, чтобы гнать этот фэйк, в то время когда есть более современные и точные методы.
    i77artur и Qvinto нравится это.
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Только оформление, и ничего более.
    Например, какие?
    Steinar, Ваши предложения? А с ГОСТом что делать будем? Отменим, как Декрет о Мире? И новый введем?
    Ohr, BearDyugin и Николай 2 нравится это.
  20. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
    Qvinto, да, картограмма теперь это просто оформление. Но так было не всегда ) Раньше, когда не было тахеометров, а только теодолит, рулетка и нивелир, как раз и разбивали на местности сетку квадратов и выполняли замеры нивелиром в узлах сетки. Я даже застал одного человека, которой так работал. Но при нынешнем развитии технологий так уже никто не делает. И как по мне, оформление исполнительных схем в виде картограмм - как минимум неправильно. К тому же применяя простой подсчет значений проекта и факта в узлах сетки на такой схеме едва ли выйдешь на фактический объём, особенно при работах на участках со сложным рельефом.
    И вот о каком ГОСТе идёт речь, я так и не пойму. Не видел ни в одном ГОСТе требований насчет схем в виде картограммы.
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2017 ---
    Добавлю, что под методами я имею ввиду, в частности, метод композитных объемов. Он более точен, или даже самый точный. Всё зависит от частоты оцифровки рельефа.
