Вопрос по Исполнительной Док-ии
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем MadМакс, 23 авг 2016.
  1. MadМакс
    26 июн 2015
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    У нас на объекте идет отсыпка котлована с послойным уплотнением грунта, каждые 200мм, котлован 4м.:Scare3:
    Заказчик требует исполнительные на каждый слой. Есть ли возможность, ссылаясь на нормативные документы, вежливо отказать ему?
    Спасибо за уделенное внимание.
  2. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Из-за такой мелочи, я бы не стал заказчика даже и беспокоить.
    FOXXX591 нравится это.
  3. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Лоль) Вам нужно на каждый слой не исполнительную делать, а лабораторию... Это разные вещи. Исполнительные две - низа и верха.
    Максим и Андрей_К1973 нравится это.
  4. MadМакс
    26 июн 2015
    Так вот я про это и спрашиваю, как их направить к лаборантам, которые должны были делать промеры уплотнения на каждый слой.
  5. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Хотя похоже все не так... При такой толщине насыпи контролируется в том числе и слой насыпи. Проект смотреть нужно...
    --- Сообщения объединены, 24 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 24 авг 2016 ---
    Читайте СП 45.13330.2012 ...
  6. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Цивилом эта стопка ненужных исполнительных с разными рандомными отметочки в пределах допуска сделается минут за 20... Не факт что война с заказчиком в этом случае обойдётся дешевле
  7. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    да можно и кадом обойтись и лиспом Диснея... Толщина слоев очень маленькая. Чем трамбуете?
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    По этому вопросу надо договариваться с заказчиком, акт на скрытые работы по послойке составляется с данными лаборатории,
    исполнительная схема от геодезии не всегда (если есть мозг у заказчика и объемы работ большие то не делают).
    Нов вашем случае легче сделать чем бодаться с заказчиком .
    Сколько тех слоев?::biggrin24.gif::
    У нас есть объекты где послойное уплотнение высотой 5м.
    Понятно такие глупости не делаем.
  9. Павел Старший топограф
    29 июл 2013
    Saratov, Russia
    Сам подрабатываю на месторождениях, это необоснованные требования, нигде в СП-ках нет такого. Уплотнять грунт вы можете хоть через 1 см, хоть через метр, но объем выдаете фактический засыпанного.
  10. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Тут вопрос не в объеме. ИД нужно делать на каждый уплотняемый слой (Акт и лаборатория) и тех.надзор может попросить планово-высотную съемку на эти слои для подтверждения соблюдения технологии производства работ. Мол: "Я не геодезист, откуда мне знать какой толщины предъявляемый слой?" А объем конечно можно и в итоговой исполнительной посчитать...
  11. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Да, такие долбоящеры встречаются.
    Я сам эту хрень делал камерально.
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Дабы не разводить дальнейший флуд.
    СП 78.13330.2012
    7.12.2 При операционном контроле качества сооружения земляного полотна следует проверять:
    - правильность размещения осевой линии поверхности земляного
    полотна в плане и высотные отметки;
    - толщину снимаемого плодородного слоя грунта;
    - плотность грунта в основании земляного полотна;
    - влажность используемого грунта;
    - толщину отсыпаемых слоев;
    - однородность грунта в слоях насыпи;
    - плотность грунта в слоях насыпи;
    - ровность поверхности;
    - поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и
    бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов);
    - правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений,
    прослоек, укрепления откосов и обочин;
    - постоянно визуально качество укладки геосинтетических материалов и
    размер нахлеста полотен в соответствии с технологическим регламентом.
    Допускаемые отклонения контролируемых геометрических параметров
    и плотности грунта приведены в приложении А.
    В примере MadМакса послойная засыпка котлована толщиной 200мм которая скорее всего прописана в ППРе на строящийся объект. Ну а требования к нему скорее всего из данного СП.
    MadМакс и Мимокрокодил нравится это.
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Если с мозгом у ТН все нормально, то я в котловане на стенках отбивал им краской отметки слоев через 20см.
    И прекрасно видно все до какой отметки прошла трамбовка.
    Но..... так бывает не всегда
  14. MadМакс
    26 июн 2015
    Всем большое спасибо за внимание!
    это точно про наших заказчиков ::biggrin24.gif::
  15. mihkoff
    20 окт 2016
    Курская область
    Поддерживаю.
    К АОСР на уплотнение грунта прикладывается два приложения: Исполнительная схема фактических («красных») отметок; Заключение о плотности и гранулометрическом составе грунта.
  16. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Ещё очень часто лаборатория берет отметки испытуемого слоя у геодезиста или на основе исполнительной документации. Поэтому тут ветер с двух сторон. Как со стороны заказчика так и со стороны своей лаборатории.
  17. ViktorGeo
    7 июн 2014
    Ижевск
    Не стоит забывать, что требования СП 78 распространяются на автомобильные дороги. А здесь вопрос про площадной объект.
    ИМХО: Необходимо проводить промежуточный контроль подсчета объемов насыпи, а в схеме земляных масс добавлять разрезы в характерных местах с указанием количества, предъявляемых слоев.
  18. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Есть ли допустимые отклонения по высотной отметке, которые применяются при отсыпке каждого слоя?
  19. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Цивилом пользуюсь, лиспами тоже, но так сразу ничего в голову не приходит, как это все провернуть за 20 минут. Те варианты которые приходят подольше, и немного "кривые" по исполнению. Подскажите в общих чертах последовательность действий для составления таких исполнительных.
  20. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    По слою главным контролируемым параметром является его толщина. Перефразируем вопрос по-иному: "Отклонения по толщине слоя".
    Толщина отсыпаемых слоев указывается в проекте.
    И судя по тому, что допуск по высотке на всю насыпь составляет плюс-минус 10см, для толщины слоя берем эту же величину.
    Так как в общем случае целого количества слоев в толщине насыпи не получится, херачим в основание насыпи выравнивающий слой переменной толщины. Если насыпь отсыпается скальным грунтом, на выравнивающий идут негабариты.
    Если грядет пересып по толщине более 75% толщины слоя (целым числом слоев), то последний слой не отсыпаем, а даем больший пересып по ширине, чтобы при планировке откосов наскрести недостающее.
    При меньшем пересыпе досыпаем ровно столько, сколько надо.
    Потом все доводим планировкой откосов и поверхности.
    Небольшие недостающие завозимые объемы тоже впендюриваем в планировку - в этой работе уменьшение толщины как-то прокатывает.
    И не забываем, что по технологии земполотно отсыпается с пересыпом по толщине (для нормального уплотнения бровки) и недосыпом на величину допуска по высотке. И до нуля высотка доводится сбритым при планировке откосов грунтом, при этом и поперечные уклоны на серповидке наводятся.
    Иными словами, лично у меня всегда прокатывало, когда первый слой переменной толщины, иногда большей проектной, обозначается как выравнивающий, а последний слой также переменной толщины, но всегда меньшей проектной, закидывается в планировку.
    Уплотнение, естественно, контролируется везде, но внимание к толщине фокусируется исключительно на "Отсыпка N-го слоя".
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2022 ---
    А зачем?
    Оценочные объемы по слоям нужны лаборатории для контроля уплотнения способом замещения (1 точка на 5000м3 ну или как в проекте указано), а такие объемы можно даже на глаз определить.
    Подобные объемы рассчитываются по конкретным участкам контроля уплотнения от площади контрольного участка и средней толщины слоя.
    Другая проблема, что при суммировании объемов по участкам/слоям они не сойдутся с общим геометрическим объемом насыпи, тем более спланированной. Встречались дебилы, которые за это пытались предъявить. А дебилы потому, что не понимали технический смысл этих объемов.
    Ну это можно. Для информативности.
