Доброго всем времени суток. Привезли мне Тримбл 5700 - давно им не работал, да и GPS вообще )). Поставил базу, отстоял 4 точки ровером. А когда скинул в ТГО оказалось, что все эти 5 точек имеют одинаковые координаты. Контроллера в комплекте нет. В общем, даже не знаю, с какой стороны начать решать проблему. Помогите, а?
А "датовские" файлы чего-нибудь весят? Почитайте инструкцию к 5700,если таковой не имеется-прикрепляю.
Файлы весят очень даже до фига - в районе 30 мегабайт в сумме оба - с базы и ровера. Инструкцию скачал, попробую разобраться
ага... введенные в офисе - кто-то настроил приемники, ввел в них (в оба) координаты некоей базы... с контрроллера или GPConfig'а, но эт уж неважно. в ТГО удалить введенные в офисе или какие там будут, оставить только GPS из dat-файлов.
http://files.mail.ru/2X4YTL Ссылка на датовские файлы. Conf. Toolbox английской версии - пытались с коллегой методом научного тыка разобраться с настройками и подгрузить файл настроек в приемники. Потом ночью ходили по дворам и джипиэсили. Пытались нас во время процесса забрать в местное отделение :) Но результат один - все точки в одну координату бьют. Видимо, в Toolboxе не разобрались. Создали power up файл, но какие настройки в него грузить (частота, частота записи и т.д.) - не знаем :(. Может быть, есть у кого стандартный шаблон? Или не в этом проблема в нашем случае?
И в этом тоже - в power up затесалось назначение координат точке. нулевых... мой предыдущий "рецепт" не работает, сори. Ваши dat'ы надо в rinex конвертнуть, в них удалить (в текстовом редакторе) начальные координаты, загрузить в проект исправленые rinex'ы. А настройки приемников сбросьте к заводским. (скоко-то секунд удержания кнпки питания - см. мануал).
Да тут дело то не в мануале, а в цитате "Привезли мне Тримбл 5700 - давно им не работал, да и GPS вообще ))". В мануале он не найдет ответов на обозначенную проблему...
Угум-с, есть такое. Но минуту надежнее))) Но я не о том, я о первоначальном вопросе про координаты. Про TGO и RINEX там не много написано...
Уважаемые коллеги,сделали перезагрузку (60сек).Приемники заработали))Но опять беда. между базой и точками статики нет векторов в ТГО.Как быть???
Washer, приемники, часом не поочередно включали? или, все-же, одновременно? dat'ы в zip и прицепи сюда - телепаты в отпуске... не проект, а dat-файлы с приемников...
Спасибо, Сергей! В конце концов всё получилось. Без Вас (уважительно, с большой буквы) ничего бы не вышло! И остальным поучаствовавшим тоже большая благодарность :) Сейчас с коллегой слегка примем на радостях и для сугреву - в г. Ухте республики Коми сегодня минус 26...
Переустановить, введя три кода. В данном случае не был введен код для модуля Wave, как мы выяснили в переписке по ICQ...
