Подскажите пожалуйста! Как поставить на учет водозаборную скважину? Как я понимаю - это сооружение, я первый раз сталкиваюсь с таким делом. Какие документы нужны для постановки? У меня из документов только: Санитарно-эпидемиологическое заключение, учетная карточка буровой скважины, свидетельство на землю, распоряжение об адресе, Проект "Зоны санитарной охраны скважины.
Пришол мне тут запрос: есть ли возможность подготовки одного технического плана на один объект недвижимости: помещение над артскважиной и артскважина" и указание всех необходимых характеристик в нём? Просто я говорил им что скважина это линейный объект - один техплан, а помещение площадной - другой техплан, они просят в одном а если нет то закон по которому нельзя в одном??
Стало интересно! Получается, на скважину один тех план с характеристикой "глубина", а над скважиной другой техплан на здание, которое размерами 3*4??? --- Сообщения объединены, 20 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 20 окт 2015 --- У меня 5 скважин. Это получается, что нужно делать 10 ТП=5 на скважины и 5 на "домики"???
С 30.06.2014 г. внесены изменения к требованиям подготовки технических планов зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства.
Элен, к сожалению во многих ПО не предусмотрена такая возможность. Я бы тоже хотел указать несколько характеристик, но нужно вручную ксмльку править-не факт , что пройдет
Возможно, но, я девушка вредная. ПО создали и придумали люди, и доказывать мне, что это невозможно, не надо))). (я не про Вас геоволк). А про разработчиков ПО, которые продают свои ПО.
Ну так что получается, друзья? Можно ли, и в какой программе, подготовить техплан в котором будут указаны такие характеристики как координаты и глубина скважины и координаты и площадь здания насосной
Делал и благополучно ставил на кадастровый учет еще в августе, с 2 XML. Тогда правда в ХМL заполнял только 1 характеристику, а про остальные писал в заключении. Теперь в ПроГео несколько основных характеристик заполняются в самой программе. По поводу координат. Можно саму скважину отобразить как точечный объект (сама скважина) с радиусом + контур "здания насосной". Но если скважина внутри "здания насосной" точку с радиусом можно и не делать (я бы все равно сделал). С такими объектами обязательно надо понимать, могут ли составные части этого объекта использоваться и отчуждаться отдельно друг от друга? Если да, то это разные объекты и оформлять их как один объект нельзя.
12022012, объясните-где в тэ вторая характеристика? если в заключении , то нет вопросов, а если в по , то можно принтскрин?
Работаю в ПроГео. По 2-й схеме ставили на учет скважины и башни без проблем. Сейчас в 3-й схеме при формировании XML пишет, что файл не соответствует схеме, и по аглийски , что-то про R.Ставлю как точечный объект с радиусом 0,75м. Подскажите может было так у кого. Версия ПроГео 3.11.1 --- Сообщения объединены, 7 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2015 --- Работаю в ПроГео. По 2-й схеме ставили на учет скважины и башни без проблем. Сейчас в 3-й схеме при формировании XML пишет, что файл не соответствует схеме, и по аглийски , что-то про R.Ставлю как точечный объект с радиусом 0,75м. Подскажите может было так у кого. Версия ПроГео 3.11.1
Это вопрос к разработчику. У него и на сайте отдельная тема есть и в переписке на все вопросы такого рода отвечает хорошо.
Добрый день! Делаю ТП на водозаборную скважину. Есть проект, акт ввода скважины в эксплуатацию ну и декларация. Нужно ли разрешение на строительство или этих документов хватит?
