Влияние точных эфемерид на обработку измерений.
Тема в разделе "Научные программы обработки ГНСС", создана пользователем Alexander M., 5 июл 2019.
  1. Alexander M.
    18 фев 2016
    Товарищи, объясните с научной точки зрения, влияние подгрузки точных эфемерид при постобработке ГНСС измерений? Экспериментально пробовал обрабатывать с подгрузкой точных эфемерид и без подгрузки. Результат идентичен. Почему так?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Потому что качество наблюдений у Вас не позволяет отличить погрешности, вносимые разными эфемеридами. Попробуйте обработать, например, суточные наблюдения.
    Qvinto и Witcher13 нравится это.
  3. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    В былые времена бортовые эфемериды имели ошибку порядка 20 метров.
    Существует очень грубая эмпирическая формула влияния ошибки эфемерид(ΔЕ) на длину базовой линии (D). ΔD/D = ΔЕ/20000000 м. Со временем точность навигационных эфемерид повышалась и сейчас их ошибка порядка 2 метров. Т.е. сейчас относительная ошибка порядка 1×10-7 . Ошибка точных эфемерид порядка 2.5 см. Поэтому на относительно коротких расстояниях разницу не видно, она тонет в других ошибках.
    anton253 нравится это.
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Совсем другое дело, если обрабатывать вектора более 500 км.
  5. Alexander M.
    18 фев 2016
    А что это за величина 20000000 м?
  6. В.Шуфотинский
    Если уважаемый Alexander M. разместил эту тему в подразделе "Научные программы обработки ГНСС" значит пытается обработать векторы не меньшей дальности.
    Alexander M., или всё та же топография, но не в тот раздел попали?
    vsv нравится это.
  7. Alexander M.
    18 фев 2016
    Не топография, но и с длинами векторов более 500 км не работал, до 50 км только приходилось. Насколько я знаю, влияние точных эфемерид возрастает с увеличением длины вектора. Хотелось бы узнать как будет изменяться точность при использовании точных эфемерид и бортовых при увеличении длины вектора?
  8. В.Шуфотинский
    Научными программами обработки ГНСС???!!!
    На 50км никак, т.к. для такого вектора глупо наблюдать сутки.
  9. stout
    5 янв 2008
    Приблизительная высота полёта
  10. Alexander M.
    18 фев 2016
    А как будет ухудшаться точность без использования точных эфемерид с увеличением длины вектора?
  11. В.Шуфотинский
    Вы бы рассказали, какую работу делаете, тогда стало бы понятно, что Вам рассказывать, т.к. никто не будет здесь писать лекции.
  12. wolodya
    1 янв 2009
    Ну смотря какую точность вы планируете получить.
  13. stout
    5 янв 2008
    Это нормальное расстояние для постоянно действующих станций. Поэтому наблюдений – хоть … жуй.
  14. В.Шуфотинский
    Речь идёт о роверах.
    Аж интересно, что и зачем Вы хотите получить с точностью 2-3мм на 50км. Это ведь не сотни км для геодинамики.
  15. stout
    5 янв 2008
    Владимир, как вы пришли к такому заключению?
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Мониторинг.
  17. В.Шуфотинский
    Когда участник форума спрашивает:
    а затем:
    не думаю, что он занимается геодинамикой.
    Мониторинг чего, если надо такие длинные векторы?
    Андрей Мороз нравится это.
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Не обязательно такие длинные.
    Опорные пункты - за зоной деформаций, тут от объекта зависит.
    Тут можно большую дискуссию развернуть, использовать ли ГЛОНАСС, какой интервал наблюдений и т.д.
    Ну по моим (возможно устаревшим) данным 2-3 мм на дистанцию 10-50 км - 18 - ххх часов.
  19. В.Шуфотинский
    Это что за зона деформации под 100км?!!! А если намного меньше, так может стоит базу ближе поставить и не сидеть часами на ровере?
    В подразделе "Научные программы обработки ГНСС"???!!!
  20. wolodya
    1 янв 2009
    Месторождения. Если Вы имеете ввиду размеры объекта наблюдений.
    Наблюдения ведутся в статике - база, ровер не из этой оперы.
    Если намного ближе - проще сделать наземными методами. Вы же не возите буханку хлеба из магазина на фуре?
