Владельцам приборов Leica
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Dara, 16 мар 2010.
  1. vic111
    6 апр 2012
    В приборах Leica TS06,09 точность измерения на отражающую пленку 5+2ppm , а безотражательный режим 2+2ppm. Зачем вообще нужен режим на отражающую пленку, в каких случаях его применять
    #101
  2. evg-lashuk
    19 авг 2009
    Харьков, Украина
    TS09 plus 1" - на пленку 5+2ррm ???
    #102
  3. vic111
    6 апр 2012
    да Женя, почитай документацию
    #103
  4. QwertyFT
    9 мар 2010
    Доброго времени суток!
    На приборе TS06 стоит прошивка 2.30 скачал с сервиса навгеокома 3.0 версию. Потом встала проблема с FlexOffice 2.0 после ДВУХ недельных переговоров с сервисным центром навгеокома наконец восстановили лицензию. Прошить прибор так и не получилось ... загрузка проходит до конца приборчик перезагружается , а на компьютере выскакивает ошибка не удалось ...что то там. и происходит отмена. пытался прошить на двух компьютерах все одно и тоже.
    Скачал более старую прошивку 2.35 перепрошился с 1 раза. В чем может быть проблема ?
    #104
  5. QwertyFT
    9 мар 2010
    Забыл написать форматнул приборчик проекты настройки все удалилось .. интерфейс стал на анг. яз. не помогло прошиться на 3.0
    Когда прошил на 2.35 язык вернулся на русский.
    #105
  6. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    Возник вопрос, думаю придётся к месту. Суть в следующем:
    Имеется базовый двухчастотный приёмник Trimble 5700. Модем Pacific Crest PDL HPB работает на частотах 410-430 МГц, тип поправок CMR+. От этой базы получаем поправки на 2 ровера (Trimble 5700 и Javad Triumph-1). Появилась необходимость в 3-м ровере. Пока рассматривается вариант взять в аренду. Созванивался с фирмой, предложили Leica ATX 1230+GNSS. Как можно узнать на каких частотах работает этот приёмник? И вообще возможно ли "подружить" нашу базу с данным прибором?
    #106
  7. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    это не "вообще". это вопрос первый. ответ на него скорее положительный, тем более одного (джавадовского) ужа уже с ежом скрестили, но лучше бы не продолжать разводить зоопарк... ну не понимаю я такого удовольствия... мало, что ли вариантов от тримбл?...
    #107
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    скорее всего кончилось время поддержки программного обеспечения
    #108
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    надо узнавать в каком диапазоне работает модем прилагаемый к этому приемнику , если диапазон частот совпадает то работать будет. В общем все дело в модеме, а не в приемнике.
    #109
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    пусть дальше скрещивают, получат бесценный опыт работы со всем оборудованием. Потом что то одно выберут.
    #110
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ПотОм - к пенсии? Век живи - век учись? Работодатель профинансирует?...
    #111
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ну а почему нет, люди и в 60 лет в институтах учатся, тем более парк оборудования они собирают из уже не выпускаемых моделей, рано или поздно все равно придется менять на что то одно. Вот и выберут.
    #112
  13. Kostyuk
    3 июн 2009
    Был в гарантийном ремонте еще в 2010 году.
    И кстати о сроках - в Москву он пришел 06 декабря 2010 года, 08 декабря был передан на доставку в наш филиал в Хабаровск.
    Как-то 1 день в ремонте, куда уж быстрее?!
    По текущей проблеме - если есть желание, мы можем организовать доставку с Сахалина. Будет просто добавлена к счету за ремонт, стоимость - что выставляет Мейджер Экспресс.
    #113
  14. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    Это конечно всё верно, но порой выбор невелик по множеству причин::sad24.gif:: И приходится разбираться с тем что есть.
    То что диапазоны должны совпадать, это и ежу ясно)). Мне интересно, у лейки модем встроеный есть? Если есть, то как можно узнать диапазон частот в котором он работает?
    #114
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    модем не встроенный крепиться сбоку, на нем же есть наклейка с диапазоном. Так что какой там модем сказать нельзя, не увидев его.
    #115
  16. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    Спасибо, вот то что я и хотел узнать))
    #116
  17. Юрий Иванович
    31 окт 2012
    Duck, страницей раньше Вы предложили мне залить формат SDR.
    один тахом у меня с флешкой. в папку format я залил файл формата, а что делать дальше не разобрался.
    со 2ого тахома проекты скачиваю через FlexOffice(на приборе не предусмотрена USB-флешка.
    Каким образом на них залить файл формата sdr?
    З.Ы. оба тахома leica ts06. прошивка 1-ого - 3.01, 2-ого - 2.31
    #117
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Вот см. последний пункт
    #118
  19. Юрий Иванович
    31 окт 2012
    Дабы не возникло проблем после выезда на объект, решил уточнить все имеющие вопросы до начала работ.
    Требуется проложить тахеометрический ход. координаты исходных пунктов на данный момент не известны. В наличии leica ts06.
    ниже опишу процесс установки тахома. прошу указать на недостатки.
    Устанавливаю прибор на станцию Б. Включаю прибор. Выбираю проект.
    На данном этапе появились сомнения в правильности моих действий. Метод ориентации - Ориентация по углу, Станция - Б. Какие координаты точки Б мне вбивать? Если я вобью произвольные координаты для исходных точек, а позже в кредо изменю на реальные не возникнет ли у меня проблем? Собственно это самый не понятный для меня этап.
    Следующие действия. Присваиваю измеряемой точке имя - А. Навожусь на А. Нажимаю кнопку Hz=0. Провожу измерения при КЛ/КП. Навожусь на следующую точку ход(Т1). Измеряю Т1 при КЛ/КП. Снимаюсь со станции.
    #119
    курмангали нравится это.
  20. vaxtovik72
    18 ноя 2012
    Россия, но дом в Тюмени
    Юрий Иванович
    Проблем не будет. XYH=0. ориентация по углу. в меню ориентации я сначала нажимаю РАСТ, затем Hz=0, затем УСТАН. После этого перехожу в режим съемки и полным приемом цепляю заднюю точку. В итоге на заднюю точку проходит три измерения. Затем следующую точку полным приемом. и все. побежал на следующую станцию.
    #120
