Владельцам приборов Leica
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Dara, 16 мар 2010.
  1. Matador
    22 окт 2008
    Это не стандартный ответ, а единственный (если, конечно, прибор нужен в рабочем состоянии).
    Куда отправить - вот тут http://geosystems.ru/support/service.php
    #381
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    В сервис, без вариантов.
    #382
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    Скорее всего да... Последний шанс - может конденсат гуляет. Можно попробовать приоткрыть боковую крышку (со стороны горизонтального винта) на 1-2 мм не снимая ручку ГК. Для этого пойдет шестигранный ключ от нивелира (который для круглого уровня). Прибор поставить к батарее на несколько часов.
    #383
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    а в микроволновку будет не быстрее?
    #384
  5. PNG-Service
    15 дек 2014
  6. Romantos
    17 ноя 2017
    ГИС Панорама
    #386
  7. VladimirVladimirovic
    18 фев 2012
    кемерово
    Всем привет.
    Подскажите имеем 1230gg c gsm модемом, возможно ли настроить как базовую станцию через сервер по Ntrip
    #387
  8. Алексей Геннадиевич
    31 мар 2014
    `Подскажите где скачать lGO для вин-32 HP
    #388
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ща забанят, пока не забанили ФАК почитай
    #389
  10. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Краснодар, Партизанская 28
    Добрый день! Как из контроллера GS08 SmartWorks LT сбросить точки снятые в режиме выноса?
    #390
  11. Baikonur
    25 июл 2012
    Moscow, Russia
    Почитайте с 222 страницы.
  12. sulua
    25 сен 2014
    Кто может пошагово описать как в TCR 1205 делать съемку угол расстояние для обработки в Кредо, какую маску выбрать, как обнулиться на заднюю точку, и т.д. куда заходить и че делать. Перешел с сокии теперь проблема.
    #392
  13. Sta1917
    23 мар 2009
    СПб
    sulua,
    Пример съёмки на эмуляторе (раскрыть)
    для экспорта в кредо используйте форматный файл Credo_1200.FRT
    #393
  14. sulua
    25 сен 2014
    Спасибо, попробую.
    #394
  15. sulua
    25 сен 2014
    Спасибо, все получилось, обсчитал в кредо все ок.
    #395
  16. sulua
    25 сен 2014
    Можно ли на TCR 1205 сделать карту, чтобы выбирать палочкой на экране точку и как если можно?
    #396
  17. Grisha1993
    30 сен 2016
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста у меня был прибор Leica TCR 407 ,служил верой и правдой долгое время, сломался не давно. Отправил я его к вам в филиал НавГеоком в Краснодар, диагностика показала следующее: " Необходима замена процессорной платы с полным перечнем сопутствующих работ". Так вот сам вопрос, реально ли его каким либо образом реанимировать? Если нет, то есть ли какие либо варианты сдать его как донора?
    #397
  18. Geodesist
    26 янв 2009
    Да:
    Да, например разместить объявление здесь и на других подобных ресурсах.
    #398
  19. Grisha1993
    30 сен 2016
    Спасибо за ответ.
    #399
  20. robinzon
    26 сен 2010
    Tbilisi, Georgia
    День добрый,
    проблема возникла после попытки обновить ПО
    все шло хорошо до самого последнего момента, когда выскоьила ошибка соединения и после этого инструмент не включается
    может кто в курсе как откатить ПО (может возможно сделать "сброс" или еще чего)?
    спасибо заранее
    #400
