Владельцам приборов Leica
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Dara, 16 мар 2010.
  1. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Как экспортировать с флешки в ПО контроллера CS10 Leica Smartworks Viva координаты в формате "WGS-84 Широта-Долгота-Эллипсоидальная высота" или "WGS-84 XYZ"???
    Экспорт с флешки каталогов "плоских" координат в формате "NEU" происходит без проблем.
    #301
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    сюда позвони http://navgeocom.ru/support/polevoe_po.php
    #302
  3. Meshera
    10 дек 2014
    Возможно, создав проект в LGO, импорт туда текстового и экспорт во флешкину DBX???
    #303
  4. costyashkin
    26 сен 2014
    Кто подскажет -есть ли сервис в Крыму для Leica SR 20 ? А то чет заглючил и спутники не видит (вроде сначала видит, а пытаешься начать съемку то сбрасывает).
    #304
  5. algeza
    4 фев 2015
    Новый Уренгой
    #305
  6. Edik
    27 фев 2013
    Здравствуйте , у меня есть вопрос к вам найдите тему созданную мной , он а чуть выше вашей
    #306
  7. Andrey_Rom
    1 окт 2013
    Добрый день.
    Может кто знает и поделиться информацией.
    Не могу найти значения волнового сопротивления антенного кабеля. Кабель соединяет GS05 и AS05. Сломался разъем на кабеле со стороны GS05 (разъем похож на букву Г). Ищу новую пару разъемов, но надо знать волновое сопротивления кабеля (для оперативного ввода встрой оборудования). Или может кто знает какой код подобного кабеля для заказа (для закупки в будущем). В доке нашел код (GEV238), но на сайтах для заказа под этим кодом кабеля с одинаковыми разъемами на концах (как со стороны AS05), а надо разные. Вот такая вот проблема.... Может кто сталкивался с подобным. Прошу поделиться опытом.
    #307
  8. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    С этим точно сталкивался каждый сервисный центр Leica. ::dry.gif:: Стоит выбрать ближайший и обратиться туда.
    Иногда бутылка хорошего коньяка творит чудеса или как вариант чудеса можно оплатить через кассу сервиса. ::biggrin24.gif::
    #308
    VSM нравится это.
  9. Bessonchik
    19 июн 2014
  10. Andrey_Rom
    1 окт 2013
    Сервисный центр пока далеко. Радио детали по ближе. Понимаю, что сделать как надо получиться в сервисном центре. До сервисного центра ищу вариант - будет ли работать если разъем и кабель будет иметь разные волновое сопротивление (в случаи ошибки по не знаю сопротивления кабеля). Думаю будет работать, но как это может повлиять на качество. Вопрос в оперативности.
    #310
  11. Geo_major
    28 мар 2010
    Сервисный центр далеко, но интернет вам в помощь. Можно позвонить вот сюда или воспользоваться электронной почтой.
    Или вот сюда, здесь теперь тоже сервис Leica.
    #311
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    я не думаю что кто то, даже в сервисе, скажет "волновое сопротивление кабеля" ставь такие же коннекторы, если найдешь, и не грей голову. там кабель то метр длиной.
    #312
  13. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    50 Ом кабель вам нужен.
    Если не длинный берите RG-58 в оплётке, или в броне если найдёте, затухание у них сильное, но на небольшёй длинне не должно сказаться сильно.
    Либо RG-213 если длинна кабеля будет существенной, больше 10-15 метров лучше использовать этот кабель, жесткость и вес правда не позволит его спокойно использовать для переноски мобильной базы.
    Разъёмы TNC надо выбирать в зависимости какой будет использован кабель.
    #313
    Velesgeo нравится это.
  14. BenZ_NeW
    31 дек 2013
    Здравствуйте! Возили в одну контору прибор на поверку. Захожу в системную информацию -стоит дата прохождения следущего ТО 16.07.2015.
    Вопрос: скидывают ли в сервисных центрах эту дату? И не будет ли прибор просить отвезти его в сервисный центр?
    #314
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    здрасьте, в авторизованных сервис центрах (по Leica) обычно скидывают, во всех остальных нет, так как не знают как. если не сбросить, проситься в сервис будет.
    #315
  16. BenZ_NeW
    31 дек 2013
    Возили в Сервисный центр ООО «Фирма Г.Ф.К.»
    На сайте написано,что он получил официальную авторизацию компании Лейка. Звоню в техподдержку-говорят специалист в командировке.
    Скорей всего не глядя ляпнули поверку
    #316
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вы пессимист, изменение даты обслуживания не входит в список работ при поверке. Возможно просто забыли, или не посчитали нужным. Собственно говоря поверка это вовсе и не тех. обслуживание.
    #317
  18. Rainball
    12 июл 2015
    Здравствуй-те, столкнулись при использовании GPS-приёмников Leica с такой проблемой, что при работе в режиме RTK и подключении для этого к референц-станции, получать RTK-поправки может только один прибор. То есть фактически работать в RTK режиме можно только одним прибором. Настраиваемся под разными логинами. Модель GPS: антенна GS08plus, контроллер CS10. Кто-то может помочь?
    #318
  19. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    не понял сути проблемы, куда вы хотите подключится и сколько у вас роверов
    #319
  20. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Подключаетесь к сети БС или к вашей личной базе?
    Если это сеть, обратитесь к владельцам, возможно какое то ограничение доступа.
    #320
