Видовые Экраны
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Черников Олег, 28 фев 2017.
  1. Черников Олег
    28 фев 2017
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста. Создал именованные виды в модели. В листах создал видовой экран. Установил его - все прекрасно работает. Затем в модель нужно было добавить ещё пару линий. Эти линии уже не отображаются в листе((. Конечно, если удалить вид, экран и сделать всё сначала, то все линии появятся. Но это не удобно.
    Возможно ли другим способом сделать так, чтобы эти линии отобразились в видовом экране (на листе)??
    заранее спасибо
  2. PuSTaM
    22 сен 2012
    Попробуй на листе нажать "вид->регенерировать всё"
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да можно щелкаете в видовом экране и переходите в модель если надо чтобы масштаб сохранялся в свойствах видового экрана поставить показ блокированого либо нажать замочек Безымянный.png
    Ohr нравится это.
  4. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Черников Олег, Странно. Должны изменяться. Проверь слой на котором рисуешь линии включен для отображения в видовом экране ?
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Может еще быть заморожен, в модели видно а на видовом экране нет.
  6. Черников Олег
    28 фев 2017
    PuSTaM, регенерировал всё. не помогает(
    Сер-гео, линии находятся в пределах вида. просто они не отображаются. все слои включены.
    Ohr, все слои включены
  7. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Я про это и говорил.
    Слой может быть и включен, из активного видового экрана посмотри слои. Там есть галочка третья справа "замораживание/размораживание слоя на текущем видовом экране".
    Видимость аннотативных объектов еще глянь. Может из под СПДСа рисуешь.
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    можно еще в настройках поставить сглаживание дуг дополнительный 0, может линия какая нибудь финтиперстовая не родная в автокаде ну или попробовать отправить на печать в тот же pdf и проверить, может глюк автокада или видеодрайвера или еще какая нибудь хрень, ну и стандартный вариант перезагрузка автокада или винды.
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Черников Олег, может быть заморожен слой на текущем видовом экране.
      33,2 КБ
  10. Черников Олег
    28 фев 2017
    sergtor, спасибо!!! помогло!!!
    Ohr, спасибо!!! помогло!!!
