Видео обзор GNSS-приемника Spectra Precision SP 80
Тема в разделе "Nikon и Spectra Precision", создана пользователем Александр ГиС, 4 авг 2016.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да только сейчас более тщательно к ценнику присматриваются::cool24.gif::.
  2. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Ну это понятно!
  3. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Это про кого?
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да какая разница. Не будем об этом.
    sherkhan нравится это.
  5. Александр ГиС
    4 авг 2016
    Коллеги, приветствую.
    Не знаю, корректно ли в данной теме размещать этот материал (на усмотрение модераторов), но он напрямую относится к приемнику SP80.
    Cпециалистами нашей компании было проведено тестирование точности и надежности RTK-решения на расстоянии свыше 100 км от базовой станции.
    Эксперимент проводился GNSS-приемниками SP80 и ProFlex 800.
    Методика проведения тестирования и полученные результаты представлены в видеоматериале.
    александр 41 нравится это.
  6. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а кратко словами можно рассказать, а то больно видео долго длится.
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Не ссыте можно мерить. "
    Славик че то я очкую"
    И погоду по солнечней выбирайте.
    --- Сообщения объединены, 13 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2016 ---
    Все равно не понял, как так если по дата шитам получается на 100 км получится около 110мм ну или 11см значит и разброс точек будет в этом радиусе, а у вас 2, 3 день 2.5см. А давайте тогда проведем еще один эксперимент на вашей крыше рисуем 3-4точки ставим 3 штатива и поочередно снимаем в ртк от вашей базы расстояние будет очень маленькое, а потом тахеометром у вас же наверняка есть? Плановая ошибка это понятно, а вот на 100км высотная это уже интересно.
  8. Александр ГиС
    4 авг 2016
    Поверьте, словами короче не получится - модераторы не поймут)))
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    это типа намек, что я такой тупой?
    sherkhan, Sanych1982 и 2LS нравится это.
  10. Александр ГиС
    4 авг 2016
    Я имел ввиду, что меня не поймут модераторы, если я размещу здесь несколько страниц пояснений - огромный объем текста, думаю, не приветствуется правилами форума. Вкратце рассказать об эксперименте не представляю возможным.
  11. Sanych1982
    9 янв 2014
    имхо, нихрена это ничего не значит, т.к. в даташите русским по серому написано "От одиночной базы не далее 30 км" (сам смотрел только что):
    опять же имхо - таким образом производитель (в данном случае Trimble) гарантирует указанную точность на расстояниях не далее 30 км, а далее хотите работайте, хотите нет - тут Trimble вам не советник... получите заявленную точность - хорошо, не получите - претензий к Trimble никаких.
    Ну я бы не сказал, что
    все-таки 100 км...
    Так Вы наверно на перемотке ролик смотрели. Лично я высмотрел и точность по высоте (в файле, приложенном к видео), надо сказать для 100 км она очень даже, хотя для геодезии не годится... а вот кадастровики должны возбудиться - им же пофиг на высоты::biggrin24.gif::
    sherkhan, Андрей_Гео и Сер-гео нравится это.
  12. Сер-гео
    7 авг 2010
    Sanych1982,
    про высотку именно это и имел в виду, что хрень если что то точное измерять, надо было добавить в скобках "сарказм". А по делу не хрен выделываться, ставь рядом базу и работай.
    sherkhan и Sanych1982 нравится это.
  13. Sanych1982
    9 янв 2014
    Да это понятно - так любой сможет:Yes:... вот только, в реалиях нашей Раши, не всегда возможно:Sad:... Если быть более точным - не всегда возможно сделать это с достаточной оперативностью.
    ...так то конечно никто не запрещает привязать точку статикой, потом поставить на неё базу.
  14. Александр ГиС
    4 авг 2016
    Коллеги, всем доброго времени суток!
    На канале Ютуб ГК «Геодезия и Строительство» размещен видеоролик, в котором содержится детальный обзор структуры экранного меню GNSS-приемника Spectra Precision SP80.
    Характерной особенностью GNSS-приемника Spectra Precision SP80 является наличие встроенного в корпус монохромного дисплея. Дисплей служит как для отображения текущих режимов и состояния приемника, так и для различных настроек с помощью экранного меню и управляющих кнопок передней панели. Предлагаемый очередной видео-урок содержит подробный обзор структуры экранного меню спутникового приемника SP80 и информации, которая может отображаться на дисплее. Отдельно рассмотрены специальные сервисные режимы для настроек приемника.
  15. Александр ГиС
    4 авг 2016
    Недавно в приемниках Spectra Precision SP80 появилась возможность одновременной передачи двух независимых потоков RTK поправок (GSM CSD и УКВ).
    На канале Ютуб ГК "Геодезия и Строительство" размещен видеоролик, в котором демонстрируется процедура настройки профилей GNSS-приемников Spectra Precision SP80 для работы в этом режиме.
  16. Александр ГиС
    4 авг 2016
    На канале Ютуб ГК "Геодезия и Строительство" выложен обзорный видеоролик, в котором рассказывается об алгоритме калибровки цифрового уровня GNSS-приемника SP 80.
  17. Александр ГиС
    4 авг 2016
    Новый функционал GNSS приемника SP80 под управлением ПО Survey Pro. Видео.
  18. Александр ГиС
    4 авг 2016
    Настройка профилей спутниковых приемников Spectra Precision SP80 для режима RTK УКВ в ПО Survey Pro. Видео.
  19. Александр ГиС
    4 авг 2016
    Настройка профилей спутниковых приемников Spectra Precision SP80 для режима RTK GSM в ПО Survey Pro. Видео.
  20. Александр ГиС
    4 авг 2016
    Настройки профилей приемника Spectra Precision SP80 для режима GPRS RTK. Видео.
