кто нибудь имел дело с контроллером victor-vs ? что удобней и предпочтительней victor vs или же просто victor ?
Я работал и тем и тем, сейчас тружусь с Виктор-ВС. Есть нюансы, но в целом намного удобнее для меня. Одно из замечательных удобств - возможность делать фото (на старте измерений или и на старте и на финише) при нажатии кнопки измерить. Так же одновременно можно записывать на встроенный диктофон заданный интервал: 5сек, 10сек и т.д. Я при съёмке арис вообще не веду. Прислоняешь веху к углу забора, например, направляешь камеру куда надо, нажимаешь измерить и говоришь описание (угол металлического ограждения + конец сетки). На всё про всё несколько секунд, при этом съёмка запускается и останавливается одной кнопкой. В конце дня в контроллере 1500 снимков с именем номера точки и 1500 5-секундных треков. На перевод в текст 1500 кодов у меня уходит 1-2 часа, но это уже становится чисто камеральной работой. Такая методика работает и в дождь, и в снег, и в ветер. Каждый проект представляет из себя карту со слоями (всего 9 слоёв), как в Акаде. Работа с картой, на которой отображаются точки на мой взгляд не очень удобна. Но это кому как. Кстати, если пользоваться кодами, то каждому коду можно задать своё отображение. Батарей хватает часов на 8-9. Аккумуляторы легко перепаковываются, если старые износились. У нас ВС года с 2011 по-моему, точно не помню, но они тогда только появились, так один раз аккумуляторы уже менял. Очень не нравится, что нет кнопки перехода в спящий режим, в лесу ветками можно лишнего понажимать. Очень не нравиться, что нельзя скидывать данные через блютуз или карту, только кабелем и только через ДжастинЛинк (бесплатная). И ещё момент. Помимо интерфейса Виктор-ВС есть на контроллере и Трейси. Т.е. можно пользоваться Виктором-ВС как Виктором обычным. Но лично мне после Виктор-ВС не нравиться Трейси. Если будут конкретные вопросы, то пиши.
так значит там помимо трэйси еще что то есть наверно Jfield , как на victor ls ? основная система то там winmobile ? можно ли например установить туда survCE ? а как у него с защитой он вроде ip55 , как переносит падения ,влагу ?
На LS круче, но похоже как на VS. да Я не пробовал. Периодически работаю в дождь, всё нормально. А один раз, когда собирался уезжать с объекта, положил контроллер на крышу машины и забыл. Вспомнил, когда услышал хлопок и в зеркале увидел как что-то катится. Короче, на полном ходу он свалился на асфальт с 1.5м. Нормально работает, ничего не треснуло, не лопнуло и даже царапин не видно.
