Когда-то здесь же я поместил описание самодельной вешки с фиксированной высотой цели в 80 мм (фото №1). На практике же срабатывает часто "закон подлости " : не хватает буквально пары сантиметров из-за травы или кучи земли в створе. Тогда я решил пойти радикальным путем и изготовил вешку аж с тремя целями : не увижу нижней - может, увижу верхние. Высоты целей - 60, 200 и 350 мм. Изредка поверяю вешку коротким уровнем. P.S. Кстати, ручка вешки убирающаяся : для этого отворачивается один из крепежных болтов с гайкой-барашком. Материал пластины вешки - толстый силумин от какого-то корпуса промышленного прибора.
Утверждение. При двух отражателях на вехе, можно координировать точку даже если веха под наклоном в 45 градусов. Только при взятии отсчета на оба отражателя веху перемещать нельзя. Ну и чем больше расстояние между отражателями тем меньше погрешность.
Я об этом, честно говоря, не думал, т.к. обязательное условие - вешку надо держать строго вертикально. При наведении на верхние цели я говорю по рации, чтобы держали ее точнее.
