КОНТРОЛЬ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ПОЯСОВ 6.1. Контроль прямолинейности выполняется с целью выявления стрелы прогиба, превышающей допуск и препятствующей нормальной эксплуатации.6.2. Стрела прогиба поясов (стволов) башен и мачт не должна превышать 1/750 длины выверяемого участка.6.3. Измерения выполняются в первый год после ввода опоры в эксплуатацию и регулярно через каждые три года в период эксплуатации, а также при возникновении отклонений, превышающих допуск.6.4. Измерения производятся последовательно по всем наружным граням опоры. 6.5. Методика измерений, места наведений на конструкции опоры аналогичны измерениям, выполняемым при контроле вертикальности.6.6. Отчетная документация должна содержать: исполнительную схему прямолинейности пояса (рис. П13.8), протокол измерения прямолинейности пояса, который составляется по форме, аналогичной приложению П13.4, расчет стрелы прогиба пояса ствола (приложение П 13.5). КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ РЕШЕТКИ СТВОЛА БАШНИ 7.1. Измерения выполняются с целью выявления деформаций диагональных раскосов решетки по смещениям центральных фасонок.7.2. Предельное смещение деталей фасонок не должно превышать 1/750 высоты секции. 7.3. Измерения выполняются 1 раз в 3 года и при выявлении отклонений, превышающих допуск.7.4. Методика измерений аналогична применяемой при контроле вертикальности. Дополнительными являются наведения на детали фасонок, выполняемые по всем четырем наружным граням ствола.7.5. Отчетная документация должна содержать: расчет смещений центральных фасонок, исполнительную схему решетки ствола башни (рис. П 13.9), протокол измерения решетки башни, составленный по форме аналогичной приложению П 13.4.Рис. П 13.9. Типовая исполнительная схема решетки ствола башни Может согласно инструкции Вы не обязаны предоставлять эти измерения? В разделе Мониторинг про прямолинейность полно информации
Инструкция МТС (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Инструкция МТС (раскрыть) Инструкция МТС (свернуть) http://server2.docfoc.com/uploads/Z2015/12/20/8DkGynrSAX/872063547ca7aada4903648581951b58.doc В техконовском Руководстве (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Руководстве (раскрыть) Руководстве (свернуть) https://docviewer.yandex.com/?url=y...ук. по геодезич. контролю.docx&c=5806756f56db методики по контролю прямолинейности поясов и решетки есть, но, судя по имеющимся в сети отчетам, они их даже при комплексном обследовании не делают.
Здравствуйте коллеги, нужен ваш совет. Имеется антенная опора для радиосвязи на базе прожекторной мачты ПМЖ 16,6 серии 3.407.9-172. По какой нормативной документации проводится приемка такой конструкции? Мачта представляет собой ж/б опору, установленную в сверленный котлован и закрепленной ригелями. (без оттяжек и фундаментов). Какие допуски на нее?
Инструментальный контроль прямолинейности поясов башен, угловых вертикальных элементов мачты и геометрии решетки ствола башен не требуется (письмо ГСПИ РТВ № 1014/F от 05.05.2004г., письмо ЦНИИ ПСК им. Мельникова № 20-0542/04 от 18.05.2004), достаточно визуального осмотра конструкций. Прямолинейность этих элементов инструментально следует проверять в случае обнаружения искривлений при визуальном освидетельствовании АО во время осмотров (ревизий). Может у него не МТС. А не делают, потому что не понятно, что делать с полученными результатами. Не разбирать же башню.
Нет - это не МТС, Никто этого не делает, потому, что нет четкого понимание, как это выполняется, а тем более нет готовой балванки. Макрос в экселе же надо писать.)))
Добрый день. Прочитал все возможные темы, и так не могу понять, если с помощью таха координировать грани мачты по поясам (местам сборки), при вертикальности, можно обойтись одной точкой стояния, или нужно все таки в 2 точках вставать? И еще вопрос из этой темы, круг правый и левый зачем выполнять, неужели нет уверенности в своем инструменте?
Strannik077, нужно 2, т.к. точно узнать в какую сторону повелся конструктив, нужно встать 2-4 раза (это не столб, чтобы с 1 станции узнать как, он, стоит). А кто запрещает с одним кругом мерить? В теодолитах было критично полуприёмом мерить.
2 точки под 90 градусов обязательно, т.к. в одной плоскости башня может стоять вертикально, а в другой нет. Круг право-лево брать не нужно, но в отчетах должны быть данные о круге лево-право, требование инструкции). В экселе ты вбиваешь угол по одному кругу, а там уже в отчете формируется таблица, как будто ты брал круг лево-право. И еще, координировать грани мачты это лишнее и заморочки потом с обработкой измерений в автокаде, а тут чистая геометрия, поэтому и берутся углы и расстояние, все формулы в экселе.
Я встаю в одну точку, снимаю 4 ноги по граням в безотражательном режиме сразу. Смысл вставать под 90 градусов не вижу, хотя могу и ошибаться. Первый раз, 10 лет назад когда только с мачтами АМС работать начал, вставал перпендикулярно стороне, и отпускал луч сверху вниз, внизу по рулетке мерили расстояние сколько наклон. Сейчас координировать начал, мне сделать не сложно. Одна проблема, нужно во всех программах вписывать круг лево и круг право, а это мудрить надо.
АМС, вроде, из метала и может неоднородно кренится по поясам и скручиваться в другую сторону. А так, классически 2 точки перпендикулярно стороне или в створе с опорой. И насчет отсчетов лево\право достаточно 1 раз настроить шаблон пересчета из десятичных в ° ' ", вбить формулу и будут правые углы в таблице.
Так точно. Файл экселевский уже выкладывали, зачем мудрить с координатами? Геодезия это: углы и расстояния) Координаты: пособработка.
всё это делать можно, и нужно, только в случае визуальных косяков, а материал этот в итоге применяется для расчетов и решений по устранению аварийной ситуации. Попробуйте просчитать стрелу прогиба на 4-х гранной опоре и увидите на сколько это необходимо.
Ребят подскажите пожалуйста, что подразумевается под "Прямолинейность поясов башни"? И как ее определить. Произвел съемку вертикальности башни по координатам с нескольких точек для контроля, так как башня с трех сторон зажата зданиями и нереально выполнить измерения угловыми методами (только если насадку на трубу тахеометра покупать). Башня четырехгранка, симметричная, просят добавить данную информацию... Нашел образец на трехгранку. Смотрю и не понимаю о чем речь))) Свою четырехранную башню снимал по трем граням. Потом по каждому поясу естественно строил треугольник и находи центр башни. Как обычно для работы монтажникам информации более чем достаточно, но нужно доработать под старинные все эти правила 80-х годов и выпустить отчет с углами. Прикладываю еще свое оформление по башне.
FlaShTroN, здесь посмотри еще. Занимался когда кренами антенно-мачтовых сооружений и башен для телевизионщиков. Все оформление делал, как у Бориса Николаевича. Заказчика устроило.
добрый день! а если мачта круглая без доп опор, как составить отчет? получается я могу отснять только центр, а в отчете левая грань и правая грань. как быть в этом случае? или все же снимать видимые участки справа и слева? но они очень условные, особенно на высоте.
можно более подробно? --- Сообщения объединены, 20 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2021 --- я сижу, спорю с мужем, он говорит, что этот отчет не работает на круглой башне. но как сделать отчет конкретно по круглой башне - сказать не может. вопрос очень актуальный.
Какая разница какая она. Вам нужно сделать измерения на крайние грани мачты, с двух стоянок под 90 градусов. Как вы снимите точно центр? Для этого нужно навестись на левую грань - взять угол, на правую - взять угол, и посчитать положение центра. Крайние грани не условные, их хорошо и четко видно, снимать не нужно, нужно сделать угловые измерения и измерить расстояние от станции до мачты.
