Караул господа , выручайте! Вымеряю вертикальность башен сотовых операторов координатным способом (тахер SET230RK3) снимаю с одной стоянки, есть прога в екселе (макрос) но она подходит только для уголовных башен и мачт не имеющих изменений толщины пояса ( по касательной с наружи пояса) и тут столкнулся с трубчатыми башнями , где пояс имеет различный диаметр и моя прога не дает нужного отчета . Подскажите пожалуйста выход из положения!!!
Если нужно только отклонение оси, то: С двух стоянок, расположенных под 90 градусов относительно друг друга. Изначально получите отклонение по каждой из осей, а затем считаем суммарное смещение, как корень из суммы квадратов, смещения по каждой из осей. Извиняюсь время мало, описать подробнее коллеги надеюсь дополнят. Кстати надо поискать такая тема уже была, и там было все хорошо разжевано.
Пояс это секция чтоль? Ну никак я не могу понять что вы понимаете под поясами... Судя по измерениям это вроде как одна сторона башни... Вы как я понял и снимаете с двух сторон?
Коллеги, помогите пожалуйста! Нужно выполнить работу по определению вертикальности металлической фермовой опоры. Представление о работе имею , но не имею понятия как должен выглядить отчет! У кого есть подобный опыт в составлении отчета прошу помочь! Зарание спасибо!
Коллеги, отчет я составил, но возник один принципиальный вопрос который поставил меня в тупик!!! Может кто знает, ну подскажите пожалуйста, на какие документы(снипы, гост и т.д.) ссылатся при описании предельного крена, металической, фермовой, 20 метровой опоры.ГОСТ 24846-81 Грунты. говорит только о предельной погрешности измерений этого крена. И еще раз, зарание спасибо! P.S. Кстати пролистав преведущие темы, не нашол ничего подобного!
Актуальная тема.Я выполняю измерения вертикальности АМС с двух стоянок методом угловых засечек(Инструкция по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи).Ваш координатный способ с одной стоянки мне очень интересен,поделитесь методикой(инструкция??).Ваша проблема возникла при измерении вертикальности или при измерении прямолинейности поясов(стрела прогиба)?Много вопросов по вашему методу,макрос так же ясности не несёт.Тему надо развивать....
Может кто-нибудь подскажет мне совсем не геодезисту, а строителю, где можно научится вымерять вертикальность башен? У меня случай абсолютно аналогичный как в первом сообщении. Только разница в том, что я даже ни разу с тахеометром не работала. Но мне надо научиться выполнять эту работу. Может есть курсы именно по этой теме (связанные со съемкой вертикальности) или в интернете есть пособия по самостоятельному изучению... Я живу в СПб. И еще такой вопрос: эти работы выполнять лучше тахеометром или можно обойтись электронным теодолитом?
Gala Gala, попросите кого либо из питерцев, вам помочь, показать как это делается, ну не откажут же девушке, если теодолитом то там обучатся 20 минут, а вот считать дольше... Посмотрите на форуме были темы по определению крена дымовых труб, там все ну очень хорошо было разжевано. Я бы написал но я с телефона, уж очень тяжко, набирать текст... 6" хватит...
Селиван, спасибо за макрос!!!!!! Я в Exel не силен, но если подскажите, то очень облегчите мне и напрнику жизнь)))) Вопрос: если мачта 3-х поясная, какой угол ставить в ячейке D4, и соответственно куда вносить координаты 3-го пояса? И еще вопросик, сколько у вас в среднем уходило времени на наблюдения и формирование отчета?
Здравствуйте мне тоже недавно пришлось устанавливать стойку для сотовой связи. Но вышка была железобетонная типа ск-26. Вопрос: Какой допуск по вертикальности на такие стойки для связи, допуск 0,001h на сколько я знаю для металлических конструкций из СНиП 3.03.01, а вот для железобетонной стойки СК-26 где взять допуск?? Причем эта вышка называется везде просто стойка, не мачта и не башня. Знает кто нибудь какие нибудь документы на этот счет? Спасибо.
