Последнее время для выполнения изысканий все активно используют RTK , в отчет для экспертизы нужны ведомости ходов ( допустим в моем случае Credo ). Поэтому приходится сочинять хода, вот и возникает вопрос как можно ускорить этот процесс? Я как делаю в AutoCad по точкам с помощью lips оформление схемы пво от Disney , получаю углы и расстояния вбиваю в credo и начинаю колдовать с вертикальными кругами; все это занимает много времени. Если у кого- то есть другие варианты или способы, которые могут ускорить, прошу поделиться.
Приветствую,Dimok163. Ну так и пишите в отчете про то что инженерно-геодезические изыскания выполнялись методом RTK, по СП 47.13330.2012 развитие сети и топографическую съемку возможно выполнять с использованием спутниковых технологий. (В нашей организации не раз сдавали отчеты на Гос.экспертизу с изысканиями сделаными RTK, и замечаний не было). А ведомости теод.ходов необходимо представлять в отчете, только если были эти самые ходы.
Немного не по теме, но тем не менее. Ищу для отчета образцы ведомостей пересекаемых угодий и водотоков. Объект - водопровод. Форму ведомости пересекаемых угодий нашел в "Пособии по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Часть 1", а вот по водотокам не могу найти. Буду благодарен, если кто-нибудь поделится.
и главное побольше отчетов туда, обработки векторов, уравнивания векторов, калибровки..... чтобы отчет был по толще, они это любят.
А составлял ли кто-нибудь ведомость существующих мостов на автомобильной дороге? Прошу поделиться формой. Заранее спасибо! )
Niktar83, для автодорог нет, а для ж/д - пожалуйста. После небольшой корректировки вполне можно использовать и для а/д.
доброго времени. если я вас правильно понял- то по статике- нужно приводить невязки по векторам, ошибки наблюдений, ошибки векторов, уравнивание с включенными и исключенными векторами, и естественно сами определенные точки. и так далее
Я ведомости пересечений из геоникса выгоняю. В геониксе я создаю профили, в которые включаю пикетажные данные (тут как раз и заполняю созданные ранее таблицы для ведомостей пересечений), и потом эти данные экспортирую в excel.
вот ССЫЛКА на справку по пикетажным данным, там есть видео и буквы :)... все это дело настраивается в настройках чертежа, и можно сохранить в виде шаблона. Если не разбиретесь, могу поискать в своих закромах шаблон чертежа с заготовленными пикетажными данными.
Спасибо за ссылку, это я уже видел Но конкретнее, можете написать функция в геониксе как называется, которая ведомости формирует? Да если есть настроенный шаблон профиля с подвалом по ГОСТ буду Вам очень признателен, если скинете его
В прекрепленном архиве шаблон для geonics 13. а вызов функции по заполнению данных - закладка "Профиль" -> "Пикетажные данные профиля". Соответственно необходимо сначала создать профиль трассы.
MaksNik, Огромное спасибо, то что нужноДавно искал нормальный шаблон, а этот просто суперТолько осталось найти как пикетажные данные в xls/word перекинуть. Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО
