VBA enabler
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем vorph, 14 мар 2011.
  1. ckat1796
    16 окт 2016
    Все так делал, именно по этому сайты. Еще с другого, с чисткой реестра, но все равно проблема остается.
    #61
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Этого делать категорически не рекомендуют (в автоматическом режиме). И дефрагментацию, кстати, тоже. С большой вероятностью могут возникнуть проблемы с AutoCAD.
    Попробуйте "пройтись" этой утилитой, по ключевым словам.
    #62
  3. ckat1796
    16 окт 2016
    Я знаю, что не стоит, Но все делал по инструкции для полного удаления. Щас посмотрю вашу ссылку.
    #63
  4. ckat1796
    16 окт 2016
    Так и не нашел как решить эту ситуацию, посоветовали, полностью снести винду, либо поставить 13 год AutoCAD.
    #64
  5. alexgeo40
    22 фев 2013
    Калуга
    Ребята под image (1).jpeg image.jpeg скажите что делать?
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2016 ---
    срочно надо, а разобраться не могу!!!
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2016 ---
    AutoCAD 2013 32x раз
    #65
  6. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Закройте AutoCAD при установке.
    #66
  7. alexgeo40
    22 фев 2013
    Калуга
    ща попробую
    Все Ок
    Огромное спасибо
    #67
  8. Vol_AND
    19 фев 2014
    пока между НСО и АК
    Коллеги подскажите где взять и как установить? Благодарю заранее!
    #68
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вообще-то, у вас уже есть. В дистрибутиве. Когда устанавливали Цивил, галочки нужные надо было поставить.
    Вот тут вот. http://geodesist.ru/threads/vba-enabler.15191/page-2#post-406401
    И ещё, тут тоже читаем, и учимся пользоваться компьютером.
    http://geodesist.ru/threads/vba-enabler.15191/#post-346202
    #69
