Для вставки блоков по файлам координат успешно использовал CadTools (если из Excel) и PtManager (если из txt). До тех пор пока не сделал эти блоки динамическими. CadTools отказывается вставлять вообще, PtManager вставляет но при этом рушит блоки. Очень бы хотелось чтобы программа корректно работала с дин. блоками. Файлик с блоками прилагается. Скважина понятно зачем, а "выноска" - для определения координат летных препятствий. Использовать блоки с атрибутикой гораздо удобнее чем стандартные выноски. Процесс стал "полуавтоматическим" при том что иногда этих "выносок" набирается больше 1000
Вроде получилось, тестируйте И с твоими блоками Krovlaf, тоже кажется корректно работает И формат SDR как Solist просил, так же поддерживает.
