Узнать расстояние по углу
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Андрей12344, 17 май 2019.
  1. ЮС
    28 фев 2010
    Решение не отвечает условиям задачи.
    Угол 1-2-3 из ОГЗ получается 89°59'58.8" (д.б. ровно 90°)
    Расстояние 2-3 получается 70.001 (д.б. ровно 70 м).
    В этом Вы правы.
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    То есть, если нет убрать промеры между определяемыми?
    Навскидку - не получится.
    Но если у нас 3 исходника и хоты бы с двух определяемых видны все 3, а также есть видимость между определяемыми, то чисто углами можно рассчитать определяемые.
    Другая фигня получается - геометрия обратных засечек с определяемых на исходные может быть плохонькой.
    Именно поэтому я отбросил как решение в предыдущей задаче обратную засечку с А на 1, 2, 3 - из за острого угла между крайними направлениями. Засечка, конечно, посчитается, но однократная. Ненадежно. Прямая получше надежность даст, в ней дирекционные углы считать не надо хотя бы.
    --- Сообщения объединены, 20 май 2019, Оригинальное время сообщения: 20 май 2019 ---
    При уравнивании один хрен будут поправки, и уравненные значения углов-линий будут в общем случае отличаться от измеренных.
    Тем более есть изначальное слабое место - хиленькая угловая засечка, по результатам которой мы вычисляем полярные расстояния.
    Чисто математически все прилично, но не более. В практике так делать нельзя.
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Сие просто не вероятно, бо 1-2-3 блок автокада построенный орто из двух линий длиной ровно 50 и 70 и по этому, крути его как хошь, а обратная задача даст длины 50 и 70.
    Но если пошла ловля десятых миллиметра, то и в условии задачи надо давать везде исходные данные до четвертого знака после запятой с пометкой, что задача сия чисто математическая и, с точки зрения точности (десятые миллиметра), к реальности геодезической жизни рядового геодезиста ( все углы полуприемом) ни какого отношения не имеет.
    К стати на счет точнее в Кредо чем в автокаде я погорячился, бо ввести в Кредо исходные данные можно только до миллиметра.
    Уважаемый ЮС, моя Вам благодарность, за то, что Вы предлагаете нестандартные решения, которые мне в голову вряд ли бы пришли.
    Enot нравится это.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Да ну?!
    У меня, видимо, Программа испортилась. Вот что выдаёт:
    И с координатами такая же ерунда. ::-ohmy.gif::
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Я искренне рад за Вас.
    Моя же версия Кредо Дат 3.06 округляет исходные координаты до миллиметров.
  6. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Подскажите, все вроде сделал как указанно, но у меня развернуло угол на 180, что не так сделал, начинаю делать по-другому, кредо ругается не даёт посчитать
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Выложи кредовский файлик.
  8. Андрей12344
    28 ноя 2018
    у меня кредо 3.01
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    1. С точки B7 на V22 у Вас угол 35 45 25, Вы почему то вписываете в ПВО угол 90?
    2. Соответственно и в ПВО станции V24 нужно записать угол на V22 равный 270.
    Место нуля у Вас везде должно быть близким к 90.
    У Вас везде высота наведения 0? Если у Вас отражатель установлен на вехе, то должна быть высота отражателя.
    Я так понимаю, у Вас точка B8 и пикет V21 это одна и та же точка, но почему то отметки разные?
  10. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Да высоты я не беру пока что, мне нужно разобраться к углами. А почему место нуля 90 не понимаю ? Так вроде все понял
  11. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Потому, что Вы измеряете зенитные расстояния (отсчеты по вертикальному кругу крутятся около 90 градусов).
    На какой нибудь станции измерьте на одну и ту же точку вертикальные углы при круге лево и круге право (желательно проделать сие на несколько точек). Введите их в Кредо и Кредо вычислит реальное место нуля вашего тахеометра.
  12. Velesgeo
    14 июл 2015
    Та сгонял бы уже и в условке 3 точки "щелкнул", посадил бы одно на другое и вся песня. Заодно увидишь может что еще забыл. 2КН или крыльцо или колодец какой ...
    Enot нравится это.
  13. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Сгонять то не проблема, тем более это в км от меня находится, факт в том, что хочу программно это попытаться сделать )
    --- Сообщения объединены, 21 май 2019, Оригинальное время сообщения: 21 май 2019 ---
    это я в тахеометрией делал так же
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Чтобы потом вылез этот косяк, в суде каком-нибудь.
  15. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Андрей12344, извиняюсь, описАлся. Угол должен быть 270 градусов.
