Увеличение/уменьшение отметки точки в автокаде
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 24 ноя 2010.
  1. podwodniki
    2 дек 2013
    Подскажите как скачать архив с программой "Изменение значения текста на постоянную величину", когда нажимаю на "Скачать (Файловый архив)" перекидывает на главную и на этом всё.
    #81
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ждать, когда файловый архив восстановят, либо обратиться к Disney посредством лички.
    #82
  3. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    Форумчанин Форумчанин
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Изменил своё предыдущее сообщение, добавил туда вложение с программой
    Как загрузить VLX в AutoCAD (раскрыть)
    #83
  4. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Disney, если можно макрос на кнопку или команду для запуска этой проги.
    #84
  5. Garma
    22 янв 2014
    Disney, твоя программа очень востребована. Напиши пожалуйста команду для запуска.
    #85
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    попробуй Geo_Calk
    #86
    Викня нравится это.
  7. GorohovIP
    23 июл 2013
    Привет всем, вопрос такой, есть объект снятый в условной системе координат, на нем отображены отметки высот, после того как мы посадили на координаты мне нужно прибавить к каждой высоте 53,44 м. , как это можно сделать автоматически? В ручную вбивать очень долго, подскажите кому не сложно!
    #87
  8. warior
    3 сен 2012
    как отображены отметки высот? блоки, текст, точки cogo?
    лучше файл или его кусок
    #88
    Ohr нравится это.
  9. GorohovIP
    23 июл 2013
    не могу отправить, пишу с телефона
    #89
  10. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    с телефона хоть напиши, в каком виде у тебя отметки высот????
    #90
  11. GorohovIP
    23 июл 2013
    текс
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2014 ---
    текст
    #91
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #92
  13. GorohovIP
    23 июл 2013
  14. Yudge
    11 мар 2014
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Проблема собственно такая: по результатам топосъемки построен план в DWG. У заказчика есть старый план на смежную территорию. Отметки по стыку несколько не сходятся (у нас сделано в Балтийской системе, у них в условной от двух колов). Вопрос: можно ли автоматом поменять все отметки в плане (хотя бы для точек, желательно и для полилиний, а в идеале и текстовые подписи)?
    #94
  15. warior
    3 сен 2012
    для точек и полилиний: выбрать все и переместить (поднять/опустить)
    для текста - только в ручную (или лиспами).
    #95
    Yudge нравится это.
  16. Yudge
    11 мар 2014
    Великий Новгород
    Спасибо, помогло) Что-то я протупил, не сообразил что весь чертеж и по третьей оси сместить можно. Тему можно закрыть.
    #96
  17. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    1. Присваиваем точкам нужные отметки с помощью лиспа geo_export (получаем файл .txt с точками с отметками. В инструкции к нему все ясно (в двух словах - если точки на чертеже без Z, то им присваивается Z ближайшей надписи. Как раз для подобны случаев, как я понял).
    2. Вставляем на один из чертежей (который удобнее) эти точки с отметками, и поднимаем\опускаем их на необходимую величину (можно просто ctrl+c\ctrl+v на точку с нужной (подправленной) координатой).
    3.1. Далее расставляем надписи в ручную или соответствующим лиспом. (не помню название т.к. давно так не работаю).
    3.2. Если умеем пользоваться ACad Civil, то делаем из всех надписей\точек сперва точки в 1 высотной системе (опусканием\поднятием части), потом перегоняем все точки в точки COGO и назначаем необходимые атрибуты в свойства стиля точек, координату Z показывать или еще что ни будь :)
    Это если я правильно понял вопрос...
    #97
    Yudge нравится это.
  18. Yudge
    11 мар 2014
    Великий Новгород
    У меня на самом деле вся ситуация намного проще - есть 2 чертежа, отметки в одном из них надо поднять на 4,5 м (на самом деле 4,61 по отметке колодца вышло, 11 см решили пренебречь чтобы горизонтали не менять). Так просто весь чертеж поднял как посоветовал Warior, потом убил весь слой с текстом отметок и сделал новые подписи с помощью AcadTopoPlan, скаченного с этого же сайта. Еще горизонтали пришлось заново подписать. Вся операция заняла меньше времени, чем написание этого сообщения).
    #98
  19. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    =) тогда все ясно) все хорошо что быстро и успешно решается)
    #99
  20. look
    11 май 2012
    Disney,
    Макрос на кнопку запилить не получиться?
    #100
