Устройства для выравнивания колонн при монтаже.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Николай2270, 2 июл 2017.
  1. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2017 ---
    Эта тема не столько касается геодезии, сколько упрощает и ускоряет процесс монтажа колонн стаканного типа , а значит, и время работы геодезиста. Сразу скажу многочисленным троллям и недоучившимся критикам из дремучих шараг "Заборстроя", что что-то подобное производится. Промышленные кондукторы-домкраты очень неудобны, громоздки и установка их занимает много времени. Моими устройствами могут поставить правильно колонну самые неквалифицированные рабочие.
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2017 ---
    Один из вариантов, что предлагает промышленность для установки колонн. Понятно. почему монтажники не применяют его, а используют по старинке лом и кувалду.
    Я немножко невпопад поставил фото и картинку. На фото - мое предлагаемое устройство, а на рисунке - промышленно выпускаемый кондуктор.
      246,2 КБ
      23,2 КБ
    ЮС, Максим, Kadr и ещё 1-му нравится это.
  2. Philin
    1 фев 2008
    Непонятно. Оно многоразовое или одноразовое?
  3. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Многоразовые. Так металла не напасешься, если для каждой колонны делать такие по 4 штуки.
    Алгоритм работы с этими устройствами такой : краном устанавливается колонна в стакан, монтажники выравнивают колонну по осям снизу,фиксируют это положение, а потом приблизительно по верху, ориентируясь по соседним установленным колоннам. Я стреляю колонну по верху и говорю по рации в какую сторону им надо двигать колонну. В соответствующие стороны они устанавливают устройства и начинают крутить шпильку с резьбой - один оборот = 1 см по верху для 16-метровой колонны. В правильном положении они забивают основные клинья. Потом кран отцепляют и я заново измеряю положение колонны : бывает, что ее надо подправить - тогда это тоже не проблема.
      111,4 КБ
    Сергей Ковалев нравится это.
  4. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    чертеж в автокаде.
    Philin нравится это.
  5. Максим
    19 июл 2007
    С 4 сторон устанавливаете эти устройства? А то ветерок может подуть.
  6. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Все время, когда колонну выравнивают, она стоит подвешенная за кран, для страховки. Можно использовать четыре, но на практике достаточны две, т.к. заранее известно, в какую сторону двигать колонну.
  7. Максим
    19 июл 2007
    Судя по всему вы быстро бетонируете их.
  8. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Когда колонна ставится в стакан и предварительно, "на глаз", устанавливается вертикально, ее надо зафиксировать клиньями, но не забивать их основательно.При установке устройств, клинья с противоположной стороны ослабляются, но не вытаскиваются совсем.
    Не всегда сразу. Сразу варим ригеля и бросаем хоть одну плиту для связки. Колонна устойчиво стоит и на клиньях. Бетоном заливаем при удобном случае, когда предстоит заливка большого объема.
    Конечно, это нарушение, но заказывать полкуба бетона ради замоноличивания колонн нерентабельно.
    alef.zx2 нравится это.
  9. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Это устройство колонну не двигает, а наклоняет. Резьба выдерживает большое давление и наклоняет её. Если бригадир приложит к колонне уровень, то сможет сначала наклонить её по одной оси, а затем по второй. При перенаклоне возврат можно сделать кувалдометром или клином, ослабив болт на швеллере. Геодезисту остаётся только колонну потом проверить и сделать последний штрих в установке.
    --- Сообщения объединены, 3 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2017 ---
    мне приходилось настраивать для вояк стапеля для "морковок", так эти конструкторы их тоже сделали их очень не удобными т. к. не понимают процесса настройки.
    1958 нравится это.
  10. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Конечно, устройство наклоняет колонну. Я имел в виду двигать по верху. На самом деле, не надо прилагать большие усилия, чтобы подравнять колонну ( ведь она стоит почти вертикально). Изначально мы изготовили это устройство длиной 2 метра, но оказалось, что достаточно 1.5 м. Вертикальность 16-метровой колонны проверить с помощью уровня можно только очень приблизительно : миллиметр отклонения внизу даст 1.5 см наверху. До этого устройства монтажники и поправляли колонну кувалдометром, но этот процесс грубый, долгий и тяжелый.
    Максим нравится это.
  11. ALMkoff
    3 июл 2009
    Гайки по моему разумению неправильно прикручены.
  12. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Почему неправильно? Только так и нужно.
  13. ALMkoff
    3 июл 2009
    Все, извините- недоглядел, что кружится шпилиька, а не гайка.
