Установка Geo_Tools
Подробная инструкция по установке инструментов.
  1. mrNoProblems
    26 мар 2015
    Уважаемые, а пробовал кто установить сие на автокад 2016?
    #41
  2. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    у меня такая фенька выскочила: прописываешь стиль текста (любой), а он все равно выглядит по стилю standart. хотя в свойствах стиль тот который задавал. в чем дело?
    всё разобрался,
      21,9 КБ
    #42
  3. Nik120927
    24 апр 2013
    В программе geo_tools есть панель рисования ограждений все хорошо тока не работает правильно отображения 3 знаков
    Бетонный забор меньше 1м
    Бетонный забо больше 1 м
    и Деревянный на фундаменте
    в чем причина кто знает может мультилиние мозга конефолят
  4. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    @Андрей_, добрый день.
    Установил Вашу программу, лдинейные объекты рисует, все (почти все) ОК, а вот на попытку вставки точечных объектов АКАД ругается, что не находит файл - TopoSigns_RUS_MSK.dwg В архиве его нет, яндекс при поиске файла сломался))
    #44
  5. mitrichgeo
    16 май 2011
    Здравствуйте Андрей, столкнулся с такой проблемкой, ранише стоял acad 14, win 7 x64 все работало, потом он слетел, пришлось переустановить, и теперь при загрузке пишет
    Обнаружено 468 lsp файлов
    Проигнорировано 4 lsp файлов
    Type RL to run command.
    Обнаружено 468 пользовательских lsp файлов
    Проигнорировано 4 пользовательских lsp файлов
    Geo_Tools от 2014.12.31 14:10*Прервано*
    и выскакивает ошибка AeccWatershedsRess.dll not found
    Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
    #45
  6. serjin'o
    15 июн 2015
    А откуда взять в папке /Roaming папку geo_tools? И что там должно быть?
    #46
  7. Saeed
    12 авг 2014
    Здравствуйте! У меня вопрос. Как работает инструмент инструмент интерполяция отметки? Указываю первую точку, указываю высотную отметку, то же для второй точки. Появляется линия интерполяции. Предлагаются указать точку (для которой будет рассчитываться отметка) нажимаю в поле и ничего не происходит. Инструмент завершает свою работу. Спасибо.
    #47
  8. nextnicetry
    27 май 2012
    Попробовал выполнить отрисовку здания, получил вот такое сообщение. Устанавливал по руководству, шрифты, которые в папке программы, установил, в том числе и Р-131. 1.png Линии коммуникаций, кстати, тоже не рисуются нужными условными знаками, рисуется сплошная линия. Нужен файл типа линий, я правильно понимаю?
    #48
  9. Денис Михайлов
    8 авг 2012
    Наро-Фоминск
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Оказалось, что необходимо работать не в самом чертеже, который открыли, а открыть его в шаблоне Acad.dwt, который в папке geo_tools\template\ваша версия AutoCAD А файл с мультилиниями автокад предлагает выбрать самому, он тоже в одной из папок geoTools. Тогда мультилинии с этими типами ограждений отображаются корректно.
    #49
    Geoshaman нравится это.
  10. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Что то не приходят мне уведомления о новых сообщениях в этой теме только сейчас увидел, пардоньте.
    Если можно файл с такой ошибкой дайте посмотреть.
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 10 авг 2015 ---
    Этот файл в geo_tools совсем нигде не используется. Подозреваю что его хочет какое то другое приложение.
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2015 ---
    Нужно работать в шаблоне который идет вместе с geo_tools. Там есть все необходимые стили текста и типы линий. Без которых некоторые инструменты не работают.
    Да нужно использовать родной шаблон geo_tools или скопировать на него все содержимое другого файла.
    #50
  11. nextnicetry
    27 май 2012
    Андрей_, а этот шаблон сделан на основе шаблона русской адаптации (который RUS Metric)? Насколько я понял из уроков по Civil, работать рекомендуют в нем.
    #51
  12. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Этот шаблон на основе чистого метрического шаблона. В своё время посчитал что в локализованной версии много мне ненужного и сделал как мне удобно с чистого.
    #52
  13. ViktorGeo
    7 июн 2014
    Ижевск
    Господа геодезисты, доброго времени суток,вопрос один - следуя пошаговой инструкции по установке geo_tools,мой ac2010 пишет после успешной загрузки acaddoc.lsp Ошибка попытки загрузки исходных функций Geo Tools! Помогите, люди добрые!!!
    #53
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    ViktorGeo, подробней. Скопируй из командной строки, что именно пишет? при загрузке.
    #54
  15. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    ViktorGeo, скорее всего вы не выполнили первое условие в инструкции
    #55
  16. Ванька
    17 июл 2013
    Ребят всем привет ! НЕ могу распаковать выдает такие ошибки . Винда 8 64 бит .
    Объясните что не так делаю . С уважением Иван.
    --- Сообщения объединены, 17 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 17 окт 2015 ---
    Или можно распаковать в любом месте . А потом просто перенести распакованную папку в Program Files . Потому - что в другом месте нормально распаковывается .
      171,2 КБ
      246,9 КБ
    #56
  17. Geoshaman
    26 фев 2013
    Права администратора есть? Распакуй в другом месте, скопируй сюда распакованую папку.
    #57
  18. Ванька
    17 июл 2013
    Спасибо за отзыв .Попробую .
    #58
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ванька, у меня такое было, но с другим архивом. Не мог понять, почему не распаковывает? Оказалось, надо было новую версию WinRAR скачать. Делов-то. И всё распаковалось.
    #59
  20. Ванька
    17 июл 2013
    Qvinto, Спасибо . У меня получилось . Я распаковал в другом месте . И просто скопировал в Program Files . Пока вроде все работает . Если начнет глючить . Сделаю как вы говорите Qvinto, .
    #60
