1 Установите прибор между марками, наведитесь на дальнюю (М1). 2 Через зенит КЛ КП, или 180, или как вы это там обычно делаете, и сделайте риску рядом с другой (М2). 3 Измерьте отклонение, размажьте его пропорционально расстояниям до марок, переустановитесь с полученной поправкой. 4. Повторите п. 2, при необходимости п. 3, остаточные явления устраните перемещением прибора на столике штатива. 5 Если не свезет, п. 4 повторите до удовлетворяющего (мм в мм) результата. Удачки!
Я в таких случаях делаю так: 1. Ставишь прибор примерно в створ 2. к 1 оси прикладываешь рулетку или рейку (горизонтально) 3. то же со второй осью 4. поворачивая трубу через зенит, добиваешься одинаковых показаниях на обоих рейках Когда результат достигнут, ты находишься параллельно оси на полученном расстоянии.
Раз тема в песочнице, скажите , а зачем это нужно? Сразу увидеть результаты? Без анализа на компе? Тахеометр же может показать отклонение от заданной базовой линии, зачем эти сложности?
В тахеометре можно использовать базовую линию. Но, смотрите внимательно задание, требуется установить в створ теодолит.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Точно. А я уже и забыл что это такое.
Да, я знаю, что ось будет параллельна, для большинства прикладных задач, связанных с теодолитом и стройкой, этого обычно достаточно.
Александр Стадлер, просто на вопрос ТС часто отвечают невпопад. Можно просто уточнить, что есть проще метода, чем вылавливание створа с вытаптыванием околоштативной площадки =)
Это очень хорошая недорогая штука. Так, по этой методике при аккуратном исполнении вполне можно с применением Т30-го, металлической линейки, ножа и иголок отлавливать отклонения деталей в поперечном отношении в долях мм. Иногда это важно.
Просто посылают один объект строить с теодолитом и нивелиром, тахеометр будет занят на другом объекте и присылать его будут для исключительных случаев.
В былые времена на объект в исключительных случаях присылали геодезиста, а теперь тахеометр. O tempora! O mores!
В принципе, только последние лет 15-20 массово используют тахеометры, а раньше на стройках были только теодолиты и рулетки. Зачем Вам надо выставляться в створ? Почему нельзя делать по-человечески?
такой объем работ при современном уровне развития технологий- это не коммерчески ни ресурсо не обосновано. С таким же успехом можно на объект на велосипеде отправить. Задачи про теодолит должны решаться на уроках, для общего понимания процесса. В школах не учат считать на счетах- хотя в своё время на них и умножали и вычитали. Нужно как-то посовременнее быть вашему руководству...
эт где такое? У мну что одного, что второго никто на счетах в школе не учил считать? Да и зачем, если есть айфон?
А как по человечески, если у ТС только две риски на стенах, а из инструмента только теодолит и рулетка? Мне понравилась метода, vsv.
