Имею приемник South G1 plus, на нем есть опция RTX, пришлось ее подключить, так как в районе работ сигнал сотовой связи практически отсутствовал, честно говоря был не удовлетворен ее работой(RTXом), работы проводились под открытым небом, делал кадастровые работы, координировал ЛЭП, так что единственным препятствием для спутников были столбы, хоть и старался брать их с южной стороны- точность рещения улетала в плане 15-35 см, приходилось долго ждать на каждой опоре, пока наберется достаточная точность и затем производил замер, отходя от ЛЭП на 15-20м решения улучшались до 2см., но зачастую была большая разбежка в решениях. Так вот, иногда приходилось в буквальном смысле ловить сотовый сигнал, я с телефоном, он же был и модем, старался забраться куда повыше, даже приходилось взбираться на авто и ждать пока появится сигнал. Слышал об усилитеях gsm сигнала сотовой связи, которые раздают Wi-Fi, чтобы допустим установить его на авто, и решить наконец то пробелы в покрытии связи. На рынке много разных усилителей, но чтобы был портативный не слышал. Может кто уже сталкивался с подобной задачей?
Я как то хотел приобрести усилитель но так и не собрался. В районах с слабой связью работал на модем приемника выдвигая веху повыше. А так усилители в продаже есть, но его то же желательно поднимать повыше над землей.
не успевает --- Сообщения объединены, 15 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 15 окт 2018 --- Я думал если он с вайфаем, который бьет 5 км, то авто можно поставить где повыше и раздавать интернет
А серьёзно, дрон запитать лёгким проводом с земли, 20-30 метров хватит, к дрону модем, и ловить сигнал
Приобрел на АлиЭкспресс внешний модем с wi-fi huawei E8372 150 Мбит/с модем 4 г Wi-Fi E8372h-608 4 г. Ловит заметно лучше телефона. Можно выбирать режим сети. Питание от внешнего аккумулятора. Можно дополнительно антенны или усилитель подключить, но необходимости не возникало. Обычно достаточно выбрать место повыше (привязать к длинной вехе) с более-менее стабильным приемом. Радиус вай-фай 30-50 м.
Спасибо, изначально тоже думал над этим вариантом, просто может есть какие варианты помощнее, иногда в горных районах или слабозаселенных сотовая связь оставляет желать лучшего
Усилители могут быть мощнее, но по сути представляют собой обычные направленные антенны. Их нужно ориентировать на базовую станцию, это довольно долго и сложно. Всенаправленные антенны дают слабое усиление и мало полезны. Даже если не лень крутить направленную антенну, ее нужно подключать к такому же модему. Можно хоть телевизионную подключать через переходник. Есть "усилители", не требующие подключения антенны через разъем - просто слегка изогнутые металлические пластины в пластмассовой оболочке для красоты. Их покупка не имеет смысла. Других доступных обычному человеку способов усиления я не встречал.
Рискну предположить, что на работу RTX оказывали воздействия электромагнитные поля от ЛЭП. Ретранслятор сигнала штука интересная. В командировке приходилось у коллег просить в использование коробочку с двумя выносными антеннами. Она получала интернет с сети gsm и раздавала его в виде wi-fi, но между антеннами нужно расстояние. Мы вешали антенны на разные края крыши Соболя 4х4, а коробочку запитывали от бортовой электросети. Я уходил от машины метров на 300-350 максимум. Потом приходилось машину переставлять. Благо на контроллере взаимное положение пикетов прекрасно видно, да и полный привод помогал переставлять Соболь.
Когда-то у меня была поливайка гс09, так вот у неё был гсм модем размером с ботинок и вот уезжая в поля от границы где не ловит ни один оператор гсм, проезжал ещё километров двадцать и там поливайка стабильно принимала поправки от сотовых операторов. Вот это приём!, я считаю классный!
Если кто хотел приобрести усилитель GSM сигнала, советую поторопиться. Хотят запретить продажу, информация из новости. А у нас желания корпораций обычно выполняются.
