Хороший мануал для чайников, только моей проблеме он мало помог. Имхо не совсем понятно, зачем так всё усложнять в windows 10? вывод "мой компьютер" на рабочий стол etc. ? сочетание "windows+pause" вроде как в любой версии работает...? --- Сообщения объединены, 14 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2016 --- мне бы, думаю, больше помогло если бы кто-то объяснил что именно и где нужно в классический вид переключать в windows 10 --- Сообщения объединены, 14 апр 2016 --- т.е. вот здесь Philin посоветовал переключить интерфейс на классический вид слегка погуглив нашёл вот это http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-vista/change-windows-to-classic-view теперь осталось выяснить каким именно пунктом мне нужно воспользоваться
Он так и задумывался. Это лишь один из вариантов, который тоже указан. Так же есть краткая версия не для чайников где всё коротко и ясно, если вам не достаточно смотрите дальнейшие подробные инструкции. В остальных вариантах так-же есть польза, они охватывают почти все возможные настройки не зависимо от версии виндовс, отвечает заодно на популярные вопросы как достать ярлычки мой компьютер. Вы ведь например пошли ещё дальше, вообще хотите превратить прекрасный интерфейс в жуткий архаизм XP в место того чтобы научиться пользоваться новым и дополнительными удобными функциями, и всё это только для исполнения установки драйвера по инструкции для предыдущей версии видовс. А ответил я вам из-за написаного вами: Я установил на любую версию виндовса, и многие по этой инструкции тоже, в том числе и на 10 виндовс. Если у вас затруднения, опишите на каком этапе?
Ну дак вы сделайте по инструкции, похоже что для вас она и писалась в том числе. А то похоже вы бегло прочитали через строчку. Виндовс не предлагает вам выбрать из уже установленых драйверов, потому что драйвер не установлен. Его надо установить вручную, а не просто выбрать из выпадающего списка. "Страница 4 инструкции, установка драйвера в ручном режиме",
Да, вы были правы, решил прочитать внимательнее Не, не по этому. Я просто не ту кнопку жал. Действительно интерфейс в win 10 несколько запутанный, особенно на фоне предыдущих версий. Интуиция порой подводит ) Самое главное, что сделал всё как на стр.4 вашей инструкции и перебрал все установленные драйвера (в первую очередь именно тот самый, 2008 г.в.) в результате появляется это (см. вложение 4)
godsman, Скажите а есть уверенность в том что кабель рабочий и он построен на чипе Prolific (иначе этот драйвер не подойдёт). Идёт ли в комплекте с кабелем диск? Если всё сходиться а всё равно не устанавливается, возможно необходимо откатиться до установки всех драйверов на это устройство. Возможно глюк системы.
По идее должен быть рабочий. Геодезист, который до меня работал на объекте через него и скачивал. Обычный комплектный шнур от Sokkia годов наверное середины-конца 2000-х. Серебристый,в прозрачной изоляции с синей Виндовз вроде как пишет что prolific. Оно и на скриншоте видно. Насчёт комплектного диска не уверен, наверное должен быть, спрошу. Ну да Бог с ним. У меня в общем-то есть другой тахеометр и другой ноутбук на 7-й винде, правда тот ноут сейчас не под рукой, заберу его в выходные. Тут в общем-то вопрос больше научного любопытства - будет работать или нет. Хотя практическая сторона тоже присутствует - большее количество совместимого друг с другом оборудования позволяет более гибко планировать рабочий процесс. Спасибо вам за инструкцию! Действительно очень хорошая, подробная. И там при более детальном рассмотрении действительно сочетание клавиш описано. Дальнейшие действия предлагаются на случай, если вдруг оно почему-то не сработало...
Вроде похож на пролифик были подобные. Возможно что глюки в системе, такое было пару раз на вин 7 х64. На вин 10 драйвер 2008 устанавливается так же как и на 8.1 эти системы особо не отличаются друг от друга. Пожалуйста.
Уважаемые коллеги!ничего понять не могу-помогите разобраться!SOS!на домашнем РС (вин7х64) был установлен драйвер и все работало отлично.выдали служебный, так же с семеркой и ничего не могу поделать ни одного порта не видит!хотя драйвер тот же...пишет что ошибка 28(((
Мы уже сталкивались с такой проблемой,это новые провода с серебренной оплеткой,у них нельзя крутить штекер к-й подключается к прибору,там ломаются контакты, и паять надо,у старых проводов нет таких проблем,короче мы эти провода после 3-й пайки выкинули,и вам советую))))
Как то раз Начальник гео службы отправил в командировку с "рваным" кабелем,много времени "калупался"(. Взял Sokkia в меню увидел передачу файлов через Блутус,помучился буквально час,не надо ни каких драйверов и т.д,все передалось.Главное в этом случае,чтобы корректно работали проги передачи на комп. --- Сообщения объединены, 5 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2016 --- Попробуй еще раз установить,и обновить сразу на данном компьютере.в Диспечере
Видимо нет bluetooth на тех соккиях с которыми народ калупается;-) --- Сообщения объединены, 5 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2016 --- и, кстати, исходя из моего опыта, там где есть bluetooth обычно разъём под флэш-память присутствует. не проверяли? у Вас наверняка тоже есть;-)
Не в проводе дело, а в разъёме. Слева ширпотребный разъём HIROSE (цена разъёма в розницу 1600руб за штуку). У него фиксация кабеля через одноразовую шайбу из медного сплава. Шайба крепится винтом, винт через некоторое время откручивается... в итоге провод начинает болтаться в разъёме и обрывает контакты. Если хотите чтобы он жил долго, то делайте метку на нём краской (положение верх, как на фото) и никогда не крутите его когда вставляете в разъём прибора, а сразу ставьте по метке. Справа промышленный разъём HIROSE (цена в розницу 2900руб за штуку). Фиксируется двумя ключами, внутри конус и "роза" которая врезается в оплётку... в таком разъёме кабель жёстко зафиксирован, а "роза" и конструктивные особенности не позволяют разболтаться кабелю. PS Догадайтесь какой разъём будет стоять на кабеле (да ещё и со сторублёвым USB-COM адаптером) за 2500руб ;)
--- Сообщения объединены, 16 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2016 --- Огромное спасибо за видео, все получилось на WIN10. желаю творческих успехов
Пожалуйста. Так же есть инструкция с иллюстрациями автора, где ещё более подробно всё описано. http://geodesist.ru/forum/threads/faq-po-taxeometram-leica.19461/page-29#post-568292
Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой: Тахома sokkia с не полной раскладкой, Винда стоит 7 - 64 разр. Установил дрова на кабель, и не один! ПК не видит тахому, в диспетчере устойств выдает подключенный кабель с желтым восклицательным знаком, я как понимаю проблема в дровах? Кто чем поможет, спасибо заранее большое!
Драйверы ищутся так: входим в диспетчер устройств и выбираем наше устройство правой клавишей мыши на устройство переходим в свойства устройства, далее на вкладке "Сведения" переходим в пункт ID оборудования (ИД оборудования) После этого на строке "Значение" с ИД жмём правой клавишей и выбираем "Копировать" После этого переходим в любую поисковую систему в интрнет, вставляем туда ID и дописываем после него что-то типа "драйвер для Windows 7 x64" Находим драйвер, скачиваем, устанавливаем и радуемся. Это работает в любой винде для любого устройства (даже если вы понятия не имеете что это за железяка, например в ноутбуке... вы всё равно по ID сможете найти драйвер для фиговины, подключенной к вашему компьютеру). (исключая Win8 и Win10 для которых на старые устройства драйверов нет, а есть только хитрозадые возможности ручной установки драйверов от других версий Windows)
