USB драйвер для Sokkia для Windows 7
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Белов Константин, 15 дек 2009.
  1. Qwen
    15 июн 2011
    Ярославль
    Доброго времени суток!!!
    Сам долго бодался с установкой драйверов на Windows 8 (x64). Вчера в инете наткнулся на одну статью, может для кого-то эта информация тоже будет полезна.
    Раскрыть Спойлер
    ИНФА ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД 10
    Опытным путём определил, что на Windows 7-8 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально. Все версии с 3.3.5.122 (17.07.2009) до самой последней 3.4.42.258 (12.11.2012) выдают "ошибку код 10".
    Подозреваю, что в свежих версиях драйвера встроена защита от поддельных чипов, а в старых версиях эту фичу ещё не запилили, поэтому они нормально работают.
    Как вручную выбрать версию драйвера. Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Обновить" —> "Вручную" —> "Выбрать из уже установленных". Признаком успешной установки является отсутствие "кода 10" или других ошибок. Если нерабочая версия будет заменена на рабочую, то "код 10" и жёлтый треугольник исчезнут сразу, до перезагрузки.
    Ниже прикрепляю драйвера, если кому нужны!!!
    Shiza5, Next level, geo_rva и 8 другим нравится это.
  2. dic_87
    9 апр 2013
    Эквадор
    спасибо за инструкцию, наконец то победил шнурок и win 8.1
    #42
  3. Приокчанин
    20 авг 2011
    Нижний Новгород
    #43
  4. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Qwen,
    Я уже в нескольких темах описывал проблему, с этими драйверами. Производитель снял с производства одни чипы, на которых до сих пор выпускаеются эти кабели.
    Записал видео, в котором так же это объясняю.
    geo_rva и olegseich нравится это.
  5. qqwe
    30 окт 2013
    Во вложенной инструкции все верно описано. Только что на вин 10 поправил на раннюю версию драйвера и все заработало!
    #45
    Serega123 и zhozephina нравится это.
  6. zhozephina
    29 ноя 2015
    Урааааааааааааа,мужчины,заработало все!!!Спасибо большое!!!
    #46
  7. Виталий46
    16 мар 2012
    Windows 10/ получилось. Установил , Удалил старое с жёлтым треугольничком, Перезагрузил . выбрал в ручную и заработало . спасибо
    Qwen,
    #47
  8. Dest
    12 авг 2014
    И снова здравствуйте =)
    Стоит система вин7 64бит. Кабель черный плюс мини-сд. Все работает USB-порт, НО при переносе данных, о окне вместо координат, виднеются иероглифы, после сохранения и "Open data" пишет не может найти файл, помой му dxs33/20 или как-то так, по памяти пишу.
    Вопрос.
    1) иероглифы связаны с тем что черный кабель (made in China?), а так все вроде хорошо, остался последний шаг, переноса данных =(
    #48
  9. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    параметры связи на приборе и в ПО для передачи данных какие?
    #49
    Philin нравится это.
  10. Dest
    12 авг 2014
    <p>эмм... как по книже.</p><p>Все ГОСТ настройки, вплоть до скорости передачи данных. ПО с диска, гестройизыскания
    фото (раскрыть)
    #50
  11. GPSPb
    24 мар 2010
    Поставьте так: Скорость передачи данных (поменьше) к примеру 1200 bod или (2400), чётность: НЕТ, Биты данных: 8, Стоп.Бит: 1, Контрольная сумма: Нет, Xon/Xoff: Да.
    #51
  12. Dest
    12 авг 2014
    Мужикиии! Благодарствую!!
    #52
  13. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    А как удалил старое с жёлтым треугольничком? Я уже и так и сяк пробовал. Вплоть до того что удалил файлы драйверов из соответствующей папки через файловый менеджер. Но, при попытке обновить драйверы вручную, винда всё равно пишет, что мол подходящие драйверы уже установлены и не позволяет установить те, которые я хочу.
    #53
  14. Qwen
    15 июн 2011
    Ярославль
    Если драйвера установлены и горит желтый треугольничек, то нужно вручную выбрать более ранею версию драйверов:
    Читай (раскрыть)
    Заходим в "Диспетчер устройств" —> "Порты COM и LTP" —> "Profilic USB-to-Serial Comm Port" —> "Свойства" —> "Драйвер" —> "Обновить" —> "Вручную" —> "Выбрать из уже установленных". На Windows 7-8 с версиями драйвера 3.3.2.105 (27.10.2008) и ниже всё работает нормально!!! Признаком успешной установки является отсутствие "кода 10" или других ошибок. Если нерабочая версия будет заменена на рабочую, то "код 10" и жёлтый треугольник исчезнут сразу, до перезагрузки.
    Если драйвера не установлены, то нужно их установить ))))
    #54
    Next level нравится это.
  15. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Именно так всё и делаю. У меня правда windows 10 и после пункта
    у меня появляется следующее окно (см. вложение 1)
      17 КБ
    #55
  16. Qwen
    15 июн 2011
    Ярославль
    А сделай скрин с вариантами версий драйверов при ручной устновке!!!
    #56
  17. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    а в том то и дело что он даже выбор версии не предлагает.
    мой вопрос наверное больше к тем кто успешно установил драйвер именно на windows 10
    #57
  18. Philin
    1 фев 2008
    Переключите интерфейс на классическую схему (аля Win95) и будет у вас выбор.
    После перевода интерфейса в классический вид у вас будет возможность установить драйвер так как это описано для Win8.
    PS C драйверами у меня проблем в Win10 не возникало, зато 2/3 программ либо работали некорректно, либо не работали вообще (касается компьютеров на которых изначально была установлена Win10). Поэтому отказался от Win10 в пользу Win7. Хотя, если обновить Win7 до Win10, то все программы работают и драйверы устанавливать не надо (работают драйверы, которые были ранее установлены в Win7).
    #58
    Qwen нравится это.
  19. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    а что именно нужно переключить?
    панель управления, меню пуск, вид папок или тему оформления?
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2016 ---
    У меня было иначе - на windows 8 некоторые программы работали некорректно (например редактор измерений), но при преходе на windows 10 всё заработало как на 7-ке. С некоторыми драйверами были небольшие проблемы, но всё решалось их обновлением.
    #59
  20. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    #60
