Добрый день коллеги! Вопрос по укреплению откосов.В рабочей документации на поперечниках указан проектный объем насыпи и выемки, а также указано укрепление откосов толщиной 15 см. Конечный конструктив будет ,с учетом растиловки, получается на выемке заужен а на насыпи шире. Проектировщики и ПТО не отвечают на данный вопрос. Интуитивно я думаю что насыпь заужать нельзя, а выемку расширить впринципе можно.Как поступить в данной ситуации,может кто сталкивался с данным вопросом?
Насыпь заужаешь, выемку расширяешь. Ничего страшного в этом нет. Проектные объемы немного изменятся, вот и все. Вообще по технологии строительства, насыпь отсыпается шире конечного коструктива на 0.5м для достижения необходимого уплотнения откосов катком. Поэтому разбивку по насыпи делаешь на 0.5 шире, в ИД показываешь проектные размеры. При планировке откосов затем лишний грунт перемещается на обочины.
доброго времени суток. есть ли у кого образец ведомости по Рыхлению существующих откосов и нарезка уступов для сопряжения с досыпаемой насыпью .какие параметры должны быть в этом ведомосте
Ведомость должна быть только одна, с подсчётом объемов по нарезке уступов методом усредненная площадь. Плюс к ней поперечники с отметками и ширинами ( проект/факт).
