Учет изменений в 2017г
Тема в разделе "Учет изменений", создана пользователем kseniaf, 11 янв 2017.
  1. noes631
    24 янв 2017
    Подскажите пожалуйста по моей ситуации - есть учтенный жилой дом с кадастровым паспортом + учтенная квартира в этом доме (причем площадь дома = площади этой квартиры - откуда взялась квартира собственник дома не в курсе - видимо старый косяк БТИ при постановке). Дом (и квартира) без координат в ЕГРН.
    Так вот проблема - как провести учет изменений в таком случае? Площадь по факту и в кадастровом паспорте будет отличатся, учитывая 90 приказ. Может быть следует снять с учета квартиру сначала? У кого были подобные случаи - подскажите пожалуйста как лучше поступить.
    #81
  2. Миривлад
    4 фев 2014
    Квартиру в нашем регионе после нового года отказались снимать с учета, делали внесение изменений в здание при разрешении на реконструкцию, квартиру указали (но она в xml не попадает, так что всем на нее пока "без разницы", кроме банков (им она после нового года мешается)). Если площадь не изменилась (то есть пристроев новых нет), я бы сдал (и сдам))) ) без разрешений и оговорив площадь в заключении.
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2017 ---
    Как это - Вы еще позволяете себе такие вольности)))
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2017 ---
    С одновременной постановкой здания это возможно, но вот действующая xml схема пока не дает такой возможности.
    #82
    noes631 нравится это.
  3. Алексей Кузьмин
    30 мар 2014
    У меня точно такая же ситуация была (правда на КУ стояла только квартира), но они еще в этом доме реконструкцию замутили. я сделал постановку здания на учет с координатами естественно и в заключении прописал, что на КУ стоит помещение с КН ......., но по факту данное здание является жилым домом а не помещением. все прошло
    #83
    noes631 и Миривлад нравится это.
  4. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    95% ошибка при оцифровке, т.к. раньше в тех паспорте на домовладение писали кол-во квартир, при оцифровке никто не думал и включали и дом и квартиру.
    1.У вас есть зарегистрированное право собственности? Право на что: дом, квартира?
    2. Если на дом, можно подать заявление на ошибку в кадастре, подтвердить "правом" на дом. Да, к стати, вы когда заказывали выписку? Если давно то попробуйте заказать еще раз. Раньше, по регламенту, если обнаруживалась ошибка, то такие квартиры снимали автоматом.
    3.Ну а учет изменений ИЖС уже по правилам.
    Ну а если все же у Вас не ИЖС, то изменения делаются несколько иначе.
    #84
  5. Ирина Зайцева
    27 июл 2016
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста.. Зарегистрировано право на жилой дом в декабре 2016г. Есть выписка из ЕГРН. Жилой дом находится в СНТ, ВРИ для садоводства. Необходимо его закоординировать. для учета изменений необходимо ли разрешение на строительство ? имеется проектная документация, в которой площадь меньше чем указано в декларации. как быть?
    #85
  6. regent
    4 фев 2015
    Эм, а зачем, простите, разрешение на строительство, если Вы просто сведения о характерных поворотных точках контура вносите? Или Вы площадь меняете?
    #86
  7. Ирина Зайцева
    27 июл 2016
    Площадь меняется. Собственник по декларации указал площадь от балды.
    #87
  8. evgeni2012
    19 окт 2012
    Если участок для садоводства, то нет. ст. 51 Град.Кодекса РФ.
    #88
  9. Морячка
    8 окт 2016
    По-моему, если это именно жилой дом, а не жилое строение, РНС нужно
    #89
  10. evgeni2012
    19 окт 2012
    Даже если ОМС и выдаст такое РНС, пройдет ли такой тех план кад. учет? Вот из письма минэконома:
    № Д23и-4285 от 9 сентября 2016 г.
    Согласно пункту 15 части 2 статьи 7 Закона о кадастре (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», вступившей в силу 4 июля 2016 г.) в сведениях государственного кадастра недвижимости о назначении здания может быть указано: нежилое здание, жилой дом, жилое строение или многоквартирный дом.
    При этом с учетом положений статьи 1 Закона № 66-ФЗ, части 9, пункта 1 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
    • на садовом земельном участке может быть создано только жилое строение;
    • на дачном земельном участке по усмотрению правообладателя допускается осуществление строительства либо объекта индивидуального жилищного строительства, либо жилого строения;
    • получение разрешения на строительство в целях строительства жилого строения на садовом, дачном земельном участке не требуется;
    • для строительства объекта индивидуального жилищного строительства получение разрешения на строительство обязательно.
    Получается, если хочешь на участке иметь жилой дом, меняй ВРИ ЗУ, или только жилое строение..., а его можно уточнять и без РНС на реконструкцию.
    #90
    noes631, EnergeTic01 и Морячка нравится это.
  11. EnergeTic01
    14 авг 2012
    и постройки вспомогательного типа?
    #91
  12. noes631
    24 янв 2017
    А жилое строение в xml уже добавили? Или так и дальше изгаляться с писаниной в заключении и надеяться на компетентность проверяющих?
    #92
  13. evgeni2012
    19 окт 2012
    Придется, пока новая схема xml не выйдет.
    Если основное есть , то почему и нет?
    #93
  14. igorecus
    27 апр 2016
    Ростовская область,
    Подскажите, пожалуйста, для примера что прописывать в заключении КИ при постановке жилого строения в ДНТ (и что в декларации?)? Заранее огромная благодарность!
    #94
  15. noes631
    24 янв 2017
    Пока ни 1 ТП не сделал в СНТ/ДНТ.
    #95
  16. Миривлад
    4 фев 2014
    Садовые домики нормально ставятся на кадастровый учет, а жилые строение даже не предлагаю заказчикам, так как этот "зверь" пока законом правами не оброс, что человек получит при регистрации такого объекта не понятно.
    #96
  17. igorecus
    27 апр 2016
    Ростовская область,
    Спасибо за помощь!:Good:
    #97
  18. arbuz
    3 дек 2013
    Добрый день!
    Если готовится технический план на учет изменений помещения, то, согласно п.19 Требований, Технический план объекта недвижимости составляется на основе сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости, об объектах недвижимости, входящих в его состав (для единого недвижимого комплекса) или расположенных в нем, а также о земельном участке (земельных участках), в границах которого (которых) расположен соответствующий объект недвижимости, - выписок из ЕГРН о таком объекте недвижимости, земельном участке., заказывать нужно выписки на ЗУ + на само помещение? Все верно?
    #98
  19. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    А как разрешить ситуацию, когда на кадастре стоит помещение (гараж), а по факту отдельно стоящий бокс. Постановку, как у тебя не могу сделать, т.к. земля не оформлена, изменения тоже не прокатывют. Нет такого способа преобразование помещения в здание
    #99
  20. vladik
    30 янв 2013
    Если в общей площади (700кв.м.) 3х этажного нежилого здания гаража, указанной в старом техпаспорте 2006г и новом свидетельстве 2015г на здание, допущена ошибка - не посчитана площадь нескольких помещений площадью 45кв.м., хоть они и были вычерчены в техпаспорте, теперь получается можно легко исправить эту ошибку уточнив ТП местоположение здания: включить площадь этих помещений, добавить площадь перегородок, даже не указывая в Заключении на эту ошибку, лишь ссылась на 90-й приказа?
    Получится здание ок.800 кв.м., (неправильная площадь 700кв.м. + площадь невключенных ранее помещений 45кв.м. + внутренние стены 55кв.м.), КП не будет разбираться, что общая площадь стала другой, ее можно не указывать, сразу площадь здания.
    И еще в ТП пункт 11 Раздела "Характеристики" звучит как "площадь здания" с примечанием, что "площадь указывается из документов, не рассчитывается кадастровым инженером". Это из-за устаревшей xml схемы и нужно рассчитывать площадь?
    #100
