Учет изменений в 2017г
Тема в разделе "Учет изменений", создана пользователем kseniaf, 11 янв 2017.
  1. Марья Бойко Кот
    4 июл 2017
    так мне в любом случае надо сначала сделать учет изменения здания, оно стоит без координат, а потом уже на части здания тогда.
    #181
  2. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Тогда четыре :)
    #182
  3. Коршун ова
    17 фев 2017
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июл 2017 ---
    Добрый день! Подскажите как сделать ТП на помещение, если с начало у объекта была площадь 600 кв.м.(согласно ТП и Свидетельству) КИ сделал ТП на выделение части помещения и каким то образом зарегистрировали площадь всего помещения равной этой части 200 кв.м. Теперь площадь всего помещения составляет 200кв.м сейчас собственник хочет выделить другую часть помещения. Как быть? Как привести все в соответствие с право устанавливающими документами ?
    #183
  4. Марья Бойко Кот
    4 июл 2017
    сделать учет изменений с исправлением ошибки
    #184
  5. Коршун ова
    17 фев 2017
    Опишите пожалуйста поподробнее. Не разу не делала подобного ТП. В кадастровой еще говорят нужно описать реестровую ошибку.
    #185
  6. Марья Бойко Кот
    4 июл 2017
    Сделать учет изменения самого помещения, уточнить площадь, а потом уже техплан на часть помещения, в основе будут замеры и поэтажный план. Это если помещение стоит на учете.
    #186
  7. Морячка
    8 окт 2016
    Предполагаю, что раз теперь единый реестр, то при изменении основных сведений об объекте собственник автоматически остается тот же самый, и второе заявление не нужно
    #187
    ptitzas нравится это.
  8. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Да теперь вообще красота! Была собственность на 100 кв.м, остальные пристройеи были без разрешения выстроены, а в ГКН по фотообразам стоит вся площадь, например, 150 кв.м. Объединили базы - и вуаля, в выписке собственник со 150 кв.м. Или еще лучше, сейчас была гражданка, у которой по 1/3 основное здание, а пристройка полностью на нее (ну, выдавали так свидетельства в 2006 году). Заказывает выписку - а там вся площадь с тремя собственниками. Причем площади дома и пристройки сложили, а кад № пристройки отдельно болтается сам по себе. Угадайте, что посоветовали в КП? Правильно, сделать Акт обследования на пристройку. нормально, да? Зато теперь всё смогут делать сами, без услуг этих "тупых" КИ, которые всю статистику портят (((
    #188
    psv75 и Морячка нравится это.
  9. Bjorn Daehlie
    12 окт 2010
    Здравствуйте, нужна помощь. Здание клуба принадлежит Муниципальному образованию, в ЕГРН объект недвижимости числится, присвоен кадастровый номер, но сведения о правах отсутствуют. Муниципальное образование – издает Постановление о передаче имущества в оперативное управление Учреждению Культуры. Мы готовим технический план по учету изменений здания в связи с уточнением площади (включение площади холодных пристроек) и координат. Кого в таком случае включать в декларацию, как собственника здания и от чьего имени подавать заявление на учет изменений, и как быть с регистрацией прав на здание?
    #189
  10. Марья Бойко Кот
    4 июл 2017
    Учреждение культуры идет как собственник и его включать в декларацию Подавать они должны или по их доверенности.
    #190
  11. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    У нас в таких случаях заявление должен подавать именно собственник, т.е. муниципалитет. А вот в декларации указывается правообладатель, т.е. бюджетная организация, у которой в оперативном управлении ОКС. Но это если есть зарегистрированное право
    #191
    геоволк нравится это.
  12. Bjorn Daehlie
    12 окт 2010
    Права не зарегистрированы ни за кем, по сути чтобы что-то передавать, нужно что-то иметь:-) а у них только выписка из реестра, и выписка из Егрн без прав.
    #192
  13. Serpuz
    7 фев 2014
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите, как грамотно поступить в данной ситуации, у меня ступор:
    У заказчика в собственности нежилое помещение (магазин), соседнее смежное помещение (тамбур) в долевой собственности заказчика и города (Москва).
    Заказчик сделал перепланировку: чуть изменил конфигурацию смежной стены, так что у его помещения стало условно на метр больше, а у соседнего (общего) на метр меньше.
    Как теперь такие изменения внести в ЕГРН? Понятно, что нужно получить какое-то согласие города, либо даже подавать заявление на изменение через них. Согласует ли такие изменения город я даже не спрашиваю - предположим, что они не против. Если нет, то и говорить не о чем. Вопрос в том:
    В каком виде они должны дать своё согласие? Подписать декларацию на новую площадь? Или как-то ещё?
    Как подавать заявления, можно ли их как-то привязать друг к другу, чтобы они попали одному регистратору и он увидел, что в одном помещении стало больше и в другом стало меньше?
    #193
  14. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Если все согласны с такой перепланировкой, то Вы должны приложить к техплану техзаключение, в котором будут прописаны площади двух новых помещений. Взять от двух собственников две декларации и составить один техплан с описание мдвух помещений, полученных в результате перепланировки. Указать в исходных данных оба кад номера. Но это было в прошлом году, когда кад учет проводился отдельно от регистрации права и одно из помещений не было зарегистрировано в ЕГРП, то есть застройщик сначала передал одно помещение, а потом "допередавал" ему ещё кусок после перепланировки. У Вас, я так понимаю, должно быть еще и соглашение о прекращении долевой собственности с городом и оформлением права на два помещения, плюс какие-то ж деньги за эту площадь должен город получить
    #194
  15. Serpuz
    7 фев 2014
    Т.е. вы предлагаете техплан на постановку на учёт двух новых помещений? Образованных каким способом? "Иное"? А как изменение существующих, вы считаете, не прокатит? Регистрацию прав сюда приплетать совсем не хочется.
    Прекращеня долевой собственности не планируется.
    #195
  16. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Учет изменений не прокатит. У Вас же будет частично совпадать со смежным местоположение на этаже. Значит и второе надо менять. Способ - "Иное", да. А через это смежное (в долях) помещение осуществляется доступ к помещению клиента? или оно просто примыкает стеной?
    #196
  17. Марья Бойко Кот
    4 июл 2017
    Добрый день! Не знаю как быть. Надо сделать техплан на учет изменений здания с внесением координат в ЕГРН, по всем документам площадь 1471 кв.м., а геодезисты сняли на 2440 кв.м!? Как быть? Что это? реконструкция? Или просто забить и отказаться. Документов кроме свидетельства и техпаспорта больше нет никаких. Здание производственное, склад. В растерянности.
    #197
  18. Serpuz
    7 фев 2014
    Осуществляется. Общее помещение - это тамбур.
    Значит 1 тп на постановку двух помещений, образованных из двух исходных, с одновременной регистрацией прав. При этом город подписывает декларацию. А кто подаёт заявление? Собственник или город? И если собственник, то должен ли город платить пошлину?)
    --- Сообщения объединены, 18 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 18 июл 2017 ---
    А по техпаспорту не понятно, почему площадь поменялась?
    #198
  19. Марья Бойко Кот
    4 июл 2017
    непонятно. Заказчик говорит, что ничего не изменяли.
    #199
  20. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    А что геодезисты снимали, что такая площадь получилась?
    #200
