Учет части здания, помещения
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем ivolga70, 25 янв 2013.
  1. Muse888
    24 дек 2013
    Дорогие коллеги, такой вопрос. Столкнулась впервые. Есть здание техникума, поставленное на учёт как ранее учтеный ОН. Никаких помещений в нем на учёте не стоит,здание без координат. Здание принадлежит краевой администрации,которая передала по договору управления в распоряжение директору техникума, теперь этот директор хочет отдать помещение с комнатами площадью 800 кв.м местной Администрации, на основпнми пока неизвестно чего. Задание : выделить часть помещения в здании,чтобы поставить на учёт и зарегать. Если на учёте ничего не стоит,то делать техплан на часть здания ? Если мне надо помещение... Ведь оно является частью здания..ну и придется ли в конечном итоге координировать здание? Дайте какие-нибудь наводки на выход из тупика, пожалуйста.
    #1041
  2. КИЛ69
    19 фев 2016
    Почитайте приложенное письмо. Может найдете на свои вопросы ответы.
  3. aleksandrserg
    3 май 2014
    NSK
    а где написано что в ТП на часть нужно прикладывать договор аренды? в 218 ст.44 п.5? Просто требуют разъяснений зачем требую от заказчика договор аренды, не могу найти, было приостановление по этому поводу, когда начинал ставить части в 2014г, думаю вряд ли смогу его найти, а в 218 только вот это...
    #1043
  4. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Приказ 953
    #1044
  5. aleksandrserg
    3 май 2014
    NSK
    если не сложно скажите в какой части 953-его, на 2 раза пересмотрел, но никакого упоминания про договор аренды не нашел, видимо плохо смотрю...
    #1045
  6. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    п. 46 приложения 2
    #1046
  7. dimpfice
    26 фев 2013
    Добрый день, скажите как лучше сделать если Арендатор захотел взять в большом здании основную часть помещений кроме некоторых расположенных в середине здания, т.е. получается что то в виде "Бублика", а понятие внутренний контур или "дырка" ни в 3 ни в 6 версии техплана не предусмотрено
    #1047
  8. aleksandrserg
    3 май 2014
    NSK
    Дай бог тебе здоровья добрый человек)
    #1048
  9. Лола Кумукова
    8 ноя 2017
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть. Нужно зарегистрировать договор аренды на часть здания. Здание стоит на учете с границами, но о погрешности сведения отсутствуют. Можно ли в нем образовывать часть, или нужно сначала уточнить координаты?
    Плюс, в здании есть помещения, которые стоят на учете, но права на них не зарегистрированы, и объектом аренды является как раз одно такое помещение и часть второго помещения. Думаю можно зарегистрировать права на помещения и образовывать часть в них, но получается при регистрации будет подан технический план только на часть одного помещения, а другое пройдет по договору аренды полностью? Проходило ли у вас что то подобное?
    #1049
  10. Любовь83
    1 фев 2016
    Здравствуйте! Можно ли с кадастрового учета снять часть здания с координатами. Мне нужно, чтобы сняли координаты.Часть здания была образована для аренды.
    #1050
  11. Ильшат
    12 янв 2012
    Насколько я помню часть должна сниматься при прекращании обязательств, для которых она была сформирована.
    #1051
  12. Любовь83
    1 фев 2016
    договор аренды прекращен, но координаты остались.
    #1052
  13. Ильшат
    12 янв 2012
    пусть заинтересованное лицо обратиться в Росреестр.
    #1053
  14. Юлия Плавунова
    10 ноя 2017
    Координаты здания уточнять не обязательно, в законе таких требований нет. Но ТП должен быть только на образование части здания, если именно здание в собственности (в данном случае сведения о помещении игнорируете)
    #1054
  15. Веглас
    12 мар 2014
    Юля, у Вас точно такой техплан проходил через регистратора, или Вы так предполагаете. Меня в кадастровой не поняли когда я их об этом спросил: можно ли в ранее учтенный (см: без координат) поставить часть, там и в хмл координаты только части.
    #1055
  16. Зухра
    23 окт 2013
    Можно
    #1056
  17. Юлия Плавунова
    10 ноя 2017
    Все конечно зависит от позиции Росреестра и местной ФКП: по Москве можно.. Но если отказывают, то на что ссылаются? На какой пункт закона или требований? В том-то все и дело, что это нигде не прописано!
    #1057
  18. Лола Кумукова
    8 ноя 2017
    Спасибо, помогли)
    #1058
  19. AMK
    AMK
    26 ноя 2010
    Челябинск
    Коллеги, прошу помощи. Надо для регистрации договора аренды сделать техплан на часть помещения. Исходное помещение больница 6 этажей и подвал стоят под одним КН. Нужен образец образования части в существующем помещении. Киньте на мыло ki-74@ya.ru
    #1059
  20. Любовь83
    1 фев 2016
    Здравствуйте! Как прописать в техническом плане без координат образование части здания? без координат программа показывает на ошибку
    #1060
