Учет части здания, помещения
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем ivolga70, 25 янв 2013.
  1. северянка
    22 окт 2012
    Если Характеристики помещения не меняются, то выбрать "Учет и изменение частей - только" и заполнить только характеристики части.
    #1021
  2. Королев Сергей
    31 янв 2013
    А декларация? )))) У нас прога декларацию правильно заполняет только если все внесено))) И обычно все части по декларации делаем))))
    #1022
  3. северянка
    22 окт 2012
    А зачем декларация? письмо МЭР 22.08.2014 № ОГ-Д23-6439:
    Пунктом 16 Требований № 403 определены документы, на основании которых сведения о здании указываются в техническом плане.
    Учитывая изложенное, что в случае подготовки технического плана здания в связи с образованием части здания, помещения, допускается использование только сведений ГКН о таком здании, помещении при условии, если сведения ГКН о здании, помещении соответствуют сведениям, содержащимся в документах, предусмотренных пунктом 16 Требований № 403.
    При этом обращаем внимание, что в графе «4» реквизита «3» раздела «Сведения о части (частях) здания» приводится содержание установленного (устанавливаемого) ограничения (обременения) прав на основании актов органов государственной власти или органов местного самоуправления, договоров или соглашений (в том числе предварительных), вступивших в законную силу судебных актов. В данном случае копии таких документов включаются в состав приложения к техническому плану.
    #1023
  4. Королев Сергей
    31 янв 2013
    1. Требования 403 вроде бы уже устарели. Но и там было указаны обязательные документы.
    2. Письмо не указ, а лишь мнение, которое кадастровая замечает, или нет))) Может пропустить, а может и приостановить. И будет права.
    3. Есть ФЗ-218, в котором указаны документы, обязательные для техплана. Поэтому "что-то" все равно прикладывать надо. Обычно это декларация, в котором характеристики совпадают со сведениями из ЕГРН.
    #1024
  5. северянка
    22 окт 2012
    Приказ устарел, а требования остались. Наша КП руководствуется этими требованиями.
    А при внесении изменений в техплане не указываются характеристики, кот. совпадают со сведениями из ЕГРН
    #1025
  6. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Наша кадастровая влепила бы вам приостановку. Техплан делается не для внесений изменений, а для части. Декларацию подкладываем для "галочки", чтобы был какой-нибудь документ, а чтобы не было вопросов, характеристики в ней оставляем старые. ФЗ и Приказ не делает различия между техпланами, они четко определяют документы основании для всех видов. И если ваша кадастровая пропускает ТП на часть без них, то это на их совести))))))
    #1026
  7. северянка
    22 окт 2012
    Вы очень категоричны. В Технокаде есть выбор такой возможности: Учет и изменение частей - только. И характеристики ОКС недоступны для изменения
    #1027
  8. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    В некоторых регионах кадастровые палаты считают, что один из документов, указанных в законе (проект, РНВ, техпаспорт или декларация) должен быть приложен в любом случае не зависимо от вида работ.
    #1028
  9. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Во-во))) Я оттуда)))) Формально по букве закона они правы, а по логике.... нафига эти документы нужны? )))) Вот и прикладываем, "чтобы было" ))))
    #1029
  10. Андрюнчик
    17 авг 2015
    А на основании чего вы тогда делаете, по этой самой логики? ну либо делали, если бы данного требования не было в законе.
    #1030
  11. Королев Сергей
    31 янв 2013
    А выше разве не писали? Какой есть документ, такой и прикладываем. Из списка. ФЗ-218. + договор аренды.
    #1031
  12. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    Ребята, есть помещение гаража в собственности, на учёте оно не стоит, здание и земля на учете не стоят и сведений о них нет. А ведь обязательно нужно указать здание, в котором помещение расположено. Графической информации на помещение и здание нет. Как в таком случае его ставить на учёт? Пока делаю как обычное помещение, из сведений о здании указала адрес, Приложила Абрис. Составила план здания по абрису, а помещение указала уже на основе этого плана. В ЗКИ всё пропишу. Может что не так делаю? На что внимание обратить? Может кто сталкивался? Из документов Акт приема-передачи помещения, Постановл. о передаче имущества, выпска из реестра объектамуниц.собств - помещение.
    И вот ещё что установила: по подсчёту у меня площадь помещения получилась меньше. А вот площадь здания по замерам получилась точно такая же как в Акте приёма-передачи помещения. Попадос. То ли в Акте приёма изначально должно было звучать не "помещение", а здание. Либо теперь что-то с площадью делать, возможно даже проект какой-нибудь?????
    #1032
  13. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Без здания не поставят (по крайней мере в нашем регионе именно так)
    #1033
    Морячка нравится это.
  14. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Без здания не поставят (так во всех регионах)))))
    #1034
  15. Морячка
    8 окт 2016
    С гаражами (особенно в кооперативах) все сложно
    #1035
  16. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Подскажите пожалуйста - есть торговый комплекс, есть часть здания ( 1/2 первого этажа) которую занимает арендатор. Здание поставлено на КУ по тех.паспорт до 2013г. без координат. Сейчас сделал учет изменений по внесению сведений о местоположение здания. Когда арендатор зашел в здание, выполнили перепланировка своих помещений (где-то убрали перегородки, где-то поставили новые). Помещения на КУ не стоят. В отношение нежилых помещений понятие "Перепланировка" не применимо по ЖК РФ (да и помещения эти документально не стоят). В тоже время - изменения на этаже которые выполнил арендатор - не попадают под понятие реконструкция здания. К чему клоню - план первого этажа будет немного другим. Как это обосновать при создание части здания...брать всякие справки в ОМС о том что перепланировка нежилых помещений не затронуло несущий конструктив и основные характеристики здания? А надо ли вообще так заморачиватся...или достаточно в ЗКИ накидать доводов
    #1036
  17. Веглас
    12 мар 2014
    КИ не сможет (не имеет полномочий) доказывать регистратору, что данные виды работ не являются реконструкцией, поэтому проект или заключение проектной организации. И еще площадь внутри контура ЧЗ желательно не менять, а то общая площадь здания полетит.
    #1037
  18. Ильшат
    12 янв 2012
    у нас применяют принцип аналогии и просят либо доки об узаконении, либо справку о том, что эти работы не требуют согласования. А спец орган ОМС, созданный для согласования перепланировок говорит о том, что подлежит согласованию все.
    #1038
    Зухра и FlaShTroN нравится это.
  19. vip15
    30 июн 2015
    Доброй ночи, извиняюсь, что повторяю вопрос озвученный ранее, но все же хотел бы услышать ваше мнение еще раз, если здание без координат, а надо образовать часть здания, обязательно ли требуется производить кадастровую съемку здания или все же можно обойтись без нее? выписку для примера прилагаю, часть здания образована в этом месяце , координат у здания нет, мне нужно в нем образовать еще одну часть, вопрос как зарегистрировали , часть без координат?
    • kv_068.pdf
      87,5 КБ
    #1039
  20. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Скажите у кого проходит по регионам проходит образование части здания с нулями вместо истинных координат как тут советовали пару страниц назад?
    #1040
